Текущее время: 13 ноя 2026, 18:32
| Автор |
oklas
Заголовок сообщения: Gigabyte gtx 560 - GV-N56GOC-1GI Rev:2.0 - Номинал R574  Добавлено: 06 окт 2025, 18:39 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 20 мар 2025, 07:49 Наличности на руках: 28.04
Сообщения: 13 Откуда: VoronezhVoronezh
Карта Gigabyte gtx 560 - GV-N56GOC-1GI Rev:2.0
Нужен номинал R574
PS: tldr;
Бывший владелец ребенок, вряд ли был майнинг. Состояние Как будто лежала на даче или на балконе свинец серый и вся плата покрыта таким-же налетом - после оттирания этанолом текстолит обрел хороший вид, свинец стал значительно лучше. Трубки медные по сравнению с аналогом тоже сильно окислены - также стали значительно лучше.
Ощущение что лежала в ящике с автоинструментами :) - царапин нет но почти десять элементов cбито. В основном конденсаторы и два резистора. Не взирая на отсутствие такого количества отбитых элементов: в силу отсутствия кз, да и со слов хозяина - работала с артефактами - была включена в комп.
Артефактов в и ошибок в MATS не выявлено.
Поведение интересное через некоторое время работы появляются белые точки группами в форме всегда одинаковых по размеру квадратиков, примерно 8-15 пикселей напоминая букву Ш. Сразу после появления артефактов через 1-2 секунду BSOD.
Проблема проявляется без нагрузки показалось что коррелирует с запуском браузера.
Интересно что после нескольких таких включений, при попытке выяснить от чего именно проявляется, в том числе с запуском Furmark - никакой корреляции не выявлено - кроме того что чем дольше она работала тем больше времени она работала стабильно. И в течении часа или двух падать перестала совершенно, проработав в Furmark на температуре 80 градусов несколько минут может 20 а то и час в общем надоело ждать.
Сечас решил перекинуть кондеры с подобной (но Rev: 1.0) нерабочей карты, (Этот донор поступил как угретый феном, - при попытке включить поработал несколько минут и издал маленький дымок - источник которого не установлен скорее всего гпу - потому что после этого дымка сопротивление контроллера памяти низкое и пострадали мосфеты памяти).
Поскольку с донором не совсем ясно что стало первичной причиной и целы ли элементы возникает сомнение что донорский резистор целый R574. Находится непосредственно под ГПУ, а номинал ноль, (мультяшка не отличает от нуля), мощность минимальная - то есть это не токовый а типа перемычки - есть сомнения что в таком месте такой резистор, особенно с учетом того что карта работает без этого резистора - хотелось бы убедиться что там по схеме именно нулевой резистор R574 прежде чем включать
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte gtx 560 - GV-N56GOC-1GI Rev:2.0 - Номинал R574 |
MoneyBot
