Текущее время: 14 ноя 2026, 19:29
 Заголовок сообщения: Gigabyte gtx 560 - GV-N56GOC-1GI Rev:2.0 - Номинал R574
СообщениеДобавлено: 06 окт 2025, 18:39
Карта Gigabyte gtx 560 - GV-N56GOC-1GI Rev:2.0
Нужен номинал R574
PS: tldr;
Бывший владелец ребенок, вряд ли был майнинг.
Состояние Как будто лежала на даче или на балконе свинец серый и вся плата покрыта таким-же налетом - после оттирания этанолом текстолит обрел хороший вид, свинец стал значительно лучше. Трубки медные по сравнению с аналогом тоже сильно окислены - также стали значительно лучше.
Ощущение что лежала в ящике с автоинструментами :) - царапин нет но почти десять элементов cбито. В основном конденсаторы и два резистора. Не взирая на отсутствие такого количества отбитых элементов: в силу отсутствия кз, да и со слов хозяина - работала с артефактами - была включена в комп.
Артефактов в и ошибок в MATS не выявлено.
Поведение интересное через некоторое время работы появляются белые точки группами в форме всегда одинаковых по размеру квадратиков, примерно 8-15 пикселей напоминая букву Ш. Сразу после появления артефактов через 1-2 секунду BSOD.
Проблема проявляется без нагрузки показалось что коррелирует с запуском браузера.
Интересно что после нескольких таких включений, при попытке выяснить от чего именно проявляется, в том числе с запуском Furmark - никакой корреляции не выявлено - кроме того что чем дольше она работала тем больше времени она работала стабильно. И в течении часа или двух падать перестала совершенно, проработав в Furmark на температуре 80 градусов несколько минут может 20 а то и час в общем надоело ждать.
Сечас решил перекинуть кондеры с подобной (но Rev: 1.0) нерабочей карты, (Этот донор поступил как угретый феном, - при попытке включить поработал несколько минут и издал маленький дымок - источник которого не установлен скорее всего гпу - потому что после этого дымка сопротивление контроллера памяти низкое и пострадали мосфеты памяти).
Поскольку с донором не совсем ясно что стало первичной причиной и целы ли элементы возникает сомнение что донорский резистор целый R574. Находится непосредственно под ГПУ, а номинал ноль, (мультяшка не отличает от нуля), мощность минимальная - то есть это не токовый а типа перемычки - есть сомнения что в таком месте такой резистор, особенно с учетом того что карта работает без этого резистора - хотелось бы убедиться что там по схеме именно нулевой резистор R574 прежде чем включать
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 560 - GV-N56GOC-1GI Rev:2.0 - Номинал R574
СообщениеДобавлено: 06 окт 2025, 20:20
Обычный резистор при перегрузке греется и увеличивает свое сопротивление, если в снятом состоянии 0 Ом его номинал, значит это его реальное рабочее сопротивление.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2025, 21:21
Нашёл что этот резистор стоит параллельно с другим резистором на 100 ом. Одной стороной они соединены с выходом небольшого дросселя 2r2 управляемого APW7145 с внутренними мосферами. А другой стороной не понятно куда - до близлежащих элементов и до тех что рядом с APW7145 не прозванивается, (только через второй вывод). Только 100 ом стоит возле контроллера, а 0 ом непосредственно под гпу рядом с кучей кондеров, зачем это всё так вообще? По идее второй резистор параллельно ставить есть смысл только если это настроечная перемычка, особенно когда это 0402, и шунтом это тем более не может быть
СообщениеДобавлено: 07 окт 2025, 21:39
Схема GIGABYTE GV-N560SO-1GI
viewtopic.php?f=48&t=2118&p=737433&hilit=%2AN56%2A#p737433
СообщениеДобавлено: 07 окт 2025, 23:57
Пока не могу ещё скачивать, :-):
СообщениеДобавлено: 08 окт 2025, 06:13
В личке.
СообщениеДобавлено: 08 май 2026, 10:07
Спасибо посмотрел!
Действительно, так устроена цепь обратной связи pex_vdd, от самого gpu идет две параллелные линии FB. В схеме текстовое указание в одной из линий 100 ом "разместить у регулятора" и 0 ом "разместить у gpu".
Понятно что это связано с волновыми свойствами и наводками - интересно бы узнать как именно это работает и как определяются номиналы, особенно нулевик как в данном случае отличается от просто провода?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte gv-n56goc-1gi rev 1.0 (bios под Samsung)
tileemon
12 окт 2020, 13:49
dc64dc64 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gv-n56goc-1gi rev:2.0 ремонт и поиск утерянных компонентов
neprostoivopros
17 мар 2021, 10:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 560 Ti (GV-N560OC-1GI)? Сколот элемент Q509. МБ кто подскажет марку?
abramaa22
19
5910
14 окт 2020, 22:38
trom_pom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 750 ti Gigabyte (GV-N75T0C-1GI)
Shaigy
03 авг 2021, 08:32
Oxxxy1703 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 560 OC с чипом GTX 460. GPU ID и страпы
Юрий13
28 июн 2020, 20:20
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_v.b, andiag, sonisyan и гости: 35
