Текущее время: 21 ноя 2026, 04:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: GTX660Ti помогите опознать битую память.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 12:47
Приветствую. Имеется видеокарта Zotac 660Ti. Матс 367 выдает вот такой репорт:
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=1 SUBPART=0
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 17 0
FBIOX[ 31: 0] 0 0 0
FBIOX[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits:
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
Read Error Count: 0
Write Error Count: 33
Unknown Error Count: 0
У видеокарты 3 канала памяти, но на первом как я понимаю висит 1 гиг 4 банками по 256(еще 2 банка распаяны симметрично снизу на обратной стороне), а на остальных двух каналах по 512 (256x2)мегабайт,верно? Я правильно понимаю, что у меня сбоит вот этот банк памяти?
 Заголовок сообщения: Re: GTX660Ti помогите опознать битую память.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 13:04
FBIOA[ 63: 32] старший адрес, это A1 получается, первый чип M1 от слота, счет обычно A1, A0 и далее против часовой. Снять его и повторно mats запустить, если ошибка останется в этом канале, то значит он и есть, перекатать его или сразу поменять с M3, если ошибка останется в том же канале, значит еще поменять местами M506 и M508, если ничего не изменится, то видимо со стороны видеочипа проблема.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 17:41
Да тут как бы встает вопрос, что цена видеокарты 2 тысячи и ради этого я всю память перебирать на ней точно не стану))))Скорее просто из интереса вожусь....А есть способ просто отключать каналы, не грея лишний раз видеокарту? Я правильно понимаю,что вы говорите, что проблема в первом канале, на котором 4 банка висят?
Последний раз редактировалось maximovrom 29 окт 2025, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 17:43
Банки на задней части у 660ти это 2я и 4я строки в матсе. Сначала снимите одну и тест прогоните, потом вторую и снова проверьте, так определите где какая, потом поменяйте их местами.
viewtopic.php?f=48&t=88946
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 17:48
То есть у меня как раз и есть 4ая строка....платы то похоже одинаковые.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 17:51
Делов то на 20 минут 2 банки перекатать. Снимите их с проверкой в матс по очереди.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 17:58
Это когда у тебя нассроенная станция под рукой и все нужные компоненты...а у меня только фен простенький и трафарет. Шаров нет. Лет 15 я память не паял и последнее,что делал - это перепаивал ддр3.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 18:04
Подогрев нижний есть? Хотя бы пропаять с флюсом для начала.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 18:12
Прожектор галогеновый на 500ватт)))справлюсь. Тут новые вводные данные появились...проверил матсом на плане с интел коре 2 ду и там ошибок нет.....до этого проверял на FM2 платформе.
mats version 367.38. Testing GK104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOX[ 31: 0] 0 0 0
На плате АМ3 проверил еще раз только что - тоже ошибок нет. Но с видеокартой проблемы, у нее артефакты под нагрузкой и она вылетает в зд. И на плате FM2 матс показывает ошибки......
Кстати фурмарк тот же карта крутит без проблем каких либо......но косячит в Valley и виснет наглухо в сталкере. 3dmark vantage проходит.....В общем странное поведение.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 19:38
Пока шевелили видеокарту, контакт временно восстановился, пропаяйте с подогревом память сзади и пошатайте легонько на шарах. Еще вариант, сам видеочип косячит, на прогрев кристалла возможно поведется, по нему не знаю статистики, ведется его кристалл на прогрев или нет, подуйте сначала 350 градусов секунд 10 на кристалл.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 19:59
Не восстановился. Просто на 2х платах тест матс проходит без ошибок и тут же на другой плате с ошибкой. Проблема постоянная и системная.В 3d карта косячит. Везде, кроме фурмарка. Его она только что час крутила без проблем))))
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 21:29
Фурмарк на полную видеопамять не тестирует, еще и частоту может не на максимум поднимать, к примеру у 1070 на ядре при fullhd 1600мГц, а в суперпозишн 1847мГц
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 10:32
Я понимаю. Попробую сегодня поиграть с частотами сначала. Снижая частоты чипа и памяти, смотря на динамику изменений можно выяснить,в чем дело мне кажется.А может у меня уже опустить на эту карту и я куплю другую на авито.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю битую матрицу LM156LF9L битую
в форуме Куплю | Buy
i-fix
21 авг 2021, 08:53
i-fix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56VJ (N56VM ) Помогите найти битую память
Panovich
17 ноя 2019, 09:46
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (820-3787) помогите определить битую память
в форуме Apple
dfAngeL
22 июн 2021, 18:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта asus gtx660ti помогите решить вопрос
Evgen5555
2400
06 авг 2024, 05:20
Dagstor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Manli GTX660Ti Помогите протестить
Lordofhell
05 апр 2024, 18:24
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
