Текущее время: 21 ноя 2026, 04:40
| Автор |
maximovrom
Заголовок сообщения: GTX660Ti помогите опознать битую память.  Добавлено: 29 окт 2025, 12:47 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 дек 2012, 01:59 Наличности на руках: 48.12
Сообщения: 22 Откуда: Воронеж
Приветствую. Имеется видеокарта Zotac 660Ti. Матс 367 выдает вот такой репорт: This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 0 0 INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=1 SUBPART=0 FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 17 0 FBIOX[ 31: 0] 0 0 0 FBIOX[ 63: 32] 0 0 0 Rank 0 Failing bits: C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015 A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047 Read Error Count: 0 Write Error Count: 33 Unknown Error Count: 0 У видеокарты 3 канала памяти, но на первом как я понимаю висит 1 гиг 4 банками по 256(еще 2 банка распаяны симметрично снизу на обратной стороне), а на остальных двух каналах по 512 (256x2)мегабайт,верно? Я правильно понимаю, что у меня сбоит вот этот банк памяти?
MoneyBot
Заголовок сообщения: GTX660Ti помогите опознать битую память. |
MoneyBot
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: GTX660Ti помогите опознать битую память.  Добавлено: 29 окт 2025, 13:04 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,735.73
Сообщения: 4121 Откуда: Екатеринбург
FBIOA[ 63: 32] старший адрес, это A1 получается, первый чип M1 от слота, счет обычно A1, A0 и далее против часовой. Снять его и повторно mats запустить, если ошибка останется в этом канале, то значит он и есть, перекатать его или сразу поменять с M3, если ошибка останется в том же канале, значит еще поменять местами M506 и M508, если ничего не изменится, то видимо со стороны видеочипа проблема.
maximovrom
Заголовок сообщения: Re: GTX660Ti помогите опознать битую память.  Добавлено: 29 окт 2025, 17:41 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): FBIOA[ 63: 32] старший адрес, это A1 получается, первый чип M1 от слота, счет обычно A1, A0 и далее против часовой. Снять его и повторно mats запустить, если ошибка останется в этом канале, то значит он и есть, перекатать его или сразу поменять с M3, если ошибка останется в том же канале, значит еще поменять местами M506 и M508, если ничего не изменится, то видимо со стороны видеочипа проблема. Да тут как бы встает вопрос, что цена видеокарты 2 тысячи и ради этого я всю память перебирать на ней точно не стану))))Скорее просто из интереса вожусь....А есть способ просто отключать каналы, не грея лишний раз видеокарту? Я правильно понимаю,что вы говорите, что проблема в первом канале, на котором 4 банка висят?
Последний раз редактировалось maximovrom 29 окт 2025, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
maximovrom
Заголовок сообщения: Re: GTX660Ti помогите опознать битую память.  Добавлено: 29 окт 2025, 17:48 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Банки на задней части у 660ти это 2я и 4я строки в матсе viewtopic.php?f=48&t=88946
То есть у меня как раз и есть 4ая строка....платы то похоже одинаковые.
maximovrom
Заголовок сообщения: Re: GTX660Ti помогите опознать битую память.  Добавлено: 29 окт 2025, 17:58 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Делов то на 20 минут 2 банки перекатать. Снимите их с проверкой в матс по очереди. Это когда у тебя нассроенная станция под рукой и все нужные компоненты...а у меня только фен простенький и трафарет. Шаров нет. Лет 15 я память не паял и последнее,что делал - это перепаивал ддр3.
maximovrom
Заголовок сообщения: Re: GTX660Ti помогите опознать битую память.  Добавлено: 29 окт 2025, 18:12 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Подогрев нижний есть Прожектор галогеновый на 500ватт)))справлюсь. Тут новые вводные данные появились...проверил матсом на плане с интел коре 2 ду и там ошибок нет.....до этого проверял на FM2 платформе. mats version 367.38. Testing GK104 with 20 MB of memory starting with 0 MB. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 0 0 FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOX[ 31: 0] 0 0 0 FBIOX[ 63: 32] 0 0 0 На плате АМ3 проверил еще раз только что - тоже ошибок нет. Но с видеокартой проблемы, у нее артефакты под нагрузкой и она вылетает в зд. И на плате FM2 матс показывает ошибки...... Кстати фурмарк тот же карта крутит без проблем каких либо......но косячит в Valley и виснет наглухо в сталкере. 3dmark vantage проходит.....В общем странное поведение.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: GTX660Ti помогите опознать битую память.  Добавлено: 29 окт 2025, 19:38 |
Пока шевелили видеокарту, контакт временно восстановился, пропаяйте с подогревом память сзади и пошатайте легонько на шарах. Еще вариант, сам видеочип косячит, на прогрев кристалла возможно поведется, по нему не знаю статистики, ведется его кристалл на прогрев или нет, подуйте сначала 350 градусов секунд 10 на кристалл.
maximovrom
Заголовок сообщения: Re: GTX660Ti помогите опознать битую память.  Добавлено: 29 окт 2025, 19:59 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Пока шевелили видеокарту, контакт временно восстановился, пропаяйте с подогревом память сзади и пошатайте легонько на шарах. Еще вариант, сам видеочип косячит, на прогрев кристалла возможно поведется, по нему не знаю статистики, ведется его кристалл на прогрев или нет, подуйте сначала 350 градусов секунд 10 на кристалл. Не восстановился. Просто на 2х платах тест матс проходит без ошибок и тут же на другой плате с ошибкой. Проблема постоянная и системная.В 3d карта косячит. Везде, кроме фурмарка. Его она только что час крутила без проблем))))
maximovrom
Заголовок сообщения: Re: GTX660Ti помогите опознать битую память.  Добавлено: 30 окт 2025, 10:32 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Фурмарк на полную видеопамять не тестирует, еще и частоту может не на максимум поднимать, к примеру у 1070 на ядре при fullhd 1600мГц, а в суперпозишн 1847мГц Я понимаю. Попробую сегодня поиграть с частотами сначала. Снижая частоты чипа и памяти, смотря на динамику изменений можно выяснить,в чем дело мне кажется.А может у меня уже опустить на эту карту и я куплю другую на авито.
