Текущее время: 27 ноя 2026, 12:30
 Заголовок сообщения: RTX 2060 - 1.8v отсутствующий - GS9230 [HELP]  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 16:14
Всем привет!
У меня RTX 2060 с неисправностью на линии 1,8 В. Причиной проблемы является GS9230. Поскольку общедоступной документации нет, я воспользовался PDF-файлом GS9238 для распиновки.
У меня EN (3,3 В)
У меня VIN (12 В)
У меня AIN (11 В)
PGOOD отсутствует
У меня VCC (2,2 В)
У меня TON (11 В)
Я купил 5 "новых" схем на AliExpress и попытался спаять 2 из них, но проблема осталась. В данном случае, осмотрев микросхему с помощью тепловизора, я увидел горячую точку на микросхеме; все паяные соединения, похоже, в порядке.
Я подозреваю, что проблема в VCC; на выходе должно быть 5 В, но подача напряжения от внешнего источника (5 В с ограничением 100 мА) привела к тому, что та же самая горячая точка загорелась на схеме GS9230. Поскольку я уже спаял две новые схемы, подозреваю, что что-то на плате может её повредить?
Сталкивался ли кто-нибудь с проблемами с GS9230 на линии 1,8 В? Не могли бы вы подтвердить, что указанные ниже значения в порядке? (Все напряжения)
https://imgur.com/KelISGK
Ниже приведено фото, сделанное после включения платы (или подачи 5 В на линию VCC).
https://imgur.com/snUD03z
Не знаю, прислали ли мне китайцы бракованные компоненты; я уже паял DRMO и VRAM, так что не думаю, что делал что-то иначе.
Буду очень благодарен за любые советы. Большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: RTX 2060 - 1.8v отсутствующий - GS9230 [HELP]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 16:41
kiioloxt
Вывод VCC - выход линейного стабилизатора в структуре, если верить документации от 9238 (судя по распиновке 9230 в схемах принцип аналогичный). Подавать туда 5В идея плохая. Какое сопротивление сейчас этого вывода?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 17:17
Спасибо за ваш ответ, вот сопротивления:
VCC -> GND = 57k
VIN/AIN -> GND = ~5k и увеличивается
Я знаю, что подача напряжения — неидеальный вариант, но я ограничился 100 мА в крайнем случае, поскольку у меня есть другие схемы GS9230 на случай худшего варианта.
В первой попытке я не подавал напряжение, но та же самая точка перегрева появилась при включении платы.
Я подавал напряжение, чтобы убедиться, что утечка не связана с компонентом в линии.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 17:20
kiioloxt
В нагрузке по линии 1.8 сопротивление какое?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 18:20
Piglet666 писал(а):
What is the resistance
in the load on line 1.8?
Ой, извините!
160 Ом на катушке 1,8 В
Я убрал схему (GS9230), и сопротивление осталось 160 Ом.
Но вы дали мне подсказку!
Я убрал электролитический конденсатор, и сопротивление вернулось к 4 кОм!
Попробую перепаять.
Posted after 1 hour 53 minutes 1 second:
Я установил новый конденсатор ёмкостью 820 мкФ (3 В).
Теперь схема работает, но на выходе выдаёт всего 3,3 В :( Возможно, я создал ещё больше проблем.
Не понимаю, резистивные делители не менялись.
TON немного завышен, но у меня нет другой платы, чтобы использовать её в качестве образца.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 20:15
kiioloxt
В зависимости от вашего прибора 160 Ом может быть нормальным сопротивлением в этой линии
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 21:56
Понимаю, но раньше, когда плата работала, я измерял его, и оно действительно было 4 кОм, но это уже исправлено.
Теперь мой FB показывает 1,49 В. Есть ли вероятность, что VREF этой схемы с AliExpress намного выше? Должно быть около 0,8 В.
У меня нет платы-донора, и импорт из Китая — единственный вариант.
Я мог бы настроить резистивные делители, но мне кажется, это не лучший вариант.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 22:55
kiioloxt
Как по мне стоит сначала разобраться в чем причина просадки LDO
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 23:50
Большое спасибо!
После ремонта конденсатора я обнаружил паяное соединение между бутстрепом и землей. Я удалил его и снова поставил GS9230.
На выходе он выдавал 3,3 В при 1,49 В на обратной связи, но после этого я заменил резистивный делитель R1 на 2 кОм, после чего скорректированное выходное напряжение стало 1,77 В, и плата ожила.
Я почищу его и ещё раз протестирую, но большое спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. совместимость gs9230 --gs9238
clock
06 мар 2025, 19:00
clock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 2060 - Help to identify missing resistors
ralgog
13 май 2021, 10:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predator (Wistron Ghibli 18803-SC) Change GPU rtx 2060 to rtx 2080?
pcexpert8
25 сен 2022, 22:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515 (LA-J891P REV. 1 A) Замена видика rtx 2060 на rtx 2080s
JooereX
11 дек 2023, 21:03
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-55 (LA-J891P Rev 1B) замена RTX 2060 на RTX 2070 Max-Q
Garfield1994
28 апр 2026, 14:20
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kili4ka_154, Leon1128, yurr и гости: 274
