Текущее время: 28 ноя 2026, 14:12
| Автор |
kiioloxt
Заголовок сообщения: RTX 2060 - 1.8v отсутствующий - GS9230 [HELP] [РЕШЕНО]  Добавлено: 31 окт 2025, 16:14 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 31 окт 2025, 14:53 Наличности на руках: 32.08
Сообщения: 19 Откуда: Brazil
Всем привет! У меня RTX 2060 с неисправностью на линии 1,8 В. Причиной проблемы является GS9230. Поскольку общедоступной документации нет, я воспользовался PDF-файлом GS9238 для распиновки. У меня EN (3,3 В) У меня VIN (12 В) У меня AIN (11 В) PGOOD отсутствует У меня VCC (2,2 В) У меня TON (11 В) Я купил 5 "новых" схем на AliExpress и попытался спаять 2 из них, но проблема осталась. В данном случае, осмотрев микросхему с помощью тепловизора, я увидел горячую точку на микросхеме; все паяные соединения, похоже, в порядке. Я подозреваю, что проблема в VCC; на выходе должно быть 5 В, но подача напряжения от внешнего источника (5 В с ограничением 100 мА) привела к тому, что та же самая горячая точка загорелась на схеме GS9230. Поскольку я уже спаял две новые схемы, подозреваю, что что-то на плате может её повредить? Сталкивался ли кто-нибудь с проблемами с GS9230 на линии 1,8 В? Не могли бы вы подтвердить, что указанные ниже значения в порядке? (Все напряжения) https://imgur.com/KelISGKНиже приведено фото, сделанное после включения платы (или подачи 5 В на линию VCC). https://imgur.com/snUD03zНе знаю, прислали ли мне китайцы бракованные компоненты; я уже паял DRMO и VRAM, так что не думаю, что делал что-то иначе. Буду очень благодарен за любые советы. Большое спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: RTX 2060 - 1.8v отсутствующий - GS9230 [HELP] [РЕШЕНО] |
kiioloxt
Заголовок сообщения: Re: RTX 2060 - 1.8v отсутствующий - GS9230 [HELP]  Добавлено: 31 окт 2025, 17:17 |
| Я тут случайно |
Piglet666 писал(а): Какое сопротивление сейчас этого вывода? Спасибо за ваш ответ, вот сопротивления: VCC -> GND = 57k VIN/AIN -> GND = ~5k и увеличивается Я знаю, что подача напряжения — неидеальный вариант, но я ограничился 100 мА в крайнем случае, поскольку у меня есть другие схемы GS9230 на случай худшего варианта. В первой попытке я не подавал напряжение, но та же самая точка перегрева появилась при включении платы. Я подавал напряжение, чтобы убедиться, что утечка не связана с компонентом в линии.
kiioloxt
Заголовок сообщения: Re: RTX 2060 - 1.8v отсутствующий - GS9230 [HELP]  Добавлено: 31 окт 2025, 18:20 |
| Я тут случайно |
Piglet666 писал(а): What is the resistance in the load on line 1.8? Ой, извините! 160 Ом на катушке 1,8 В Я убрал схему (GS9230), и сопротивление осталось 160 Ом. Но вы дали мне подсказку! Я убрал электролитический конденсатор, и сопротивление вернулось к 4 кОм! Попробую перепаять. Posted after 1 hour 53 minutes 1 second:Piglet666 писал(а): линии 1.8 сопротивление какое? Я установил новый конденсатор ёмкостью 820 мкФ (3 В). Теперь схема работает, но на выходе выдаёт всего 3,3 В :( Возможно, я создал ещё больше проблем. Не понимаю, резистивные делители не менялись. TON немного завышен, но у меня нет другой платы, чтобы использовать её в качестве образца.
kiioloxt
Заголовок сообщения: Re: RTX 2060 - 1.8v отсутствующий - GS9230 [HELP]  Добавлено: 31 окт 2025, 21:56 |
| Я тут случайно |
Piglet666 писал(а): В зависимости от вашего прибора 160 Ом может быть нормальным сопротивлением в этой линии Понимаю, но раньше, когда плата работала, я измерял его, и оно действительно было 4 кОм, но это уже исправлено. Теперь мой FB показывает 1,49 В. Есть ли вероятность, что VREF этой схемы с AliExpress намного выше? Должно быть около 0,8 В. У меня нет платы-донора, и импорт из Китая — единственный вариант. Я мог бы настроить резистивные делители, но мне кажется, это не лучший вариант.
kiioloxt
Заголовок сообщения: Re: RTX 2060 - 1.8v отсутствующий - GS9230 [HELP]  Добавлено: 31 окт 2025, 23:50 |
| Я тут случайно |
Piglet666 писал(а): Как по мне стоит сначала разобраться в чем причина просадки LDO Большое спасибо! После ремонта конденсатора я обнаружил паяное соединение между бутстрепом и землей. Я удалил его и снова поставил GS9230. На выходе он выдавал 3,3 В при 1,49 В на обратной связи, но после этого я заменил резистивный делитель R1 на 2 кОм, после чего скорректированное выходное напряжение стало 1,77 В, и плата ожила. Я почищу его и ещё раз протестирую, но большое спасибо!
