Текущее время: 05 ноя 2026, 12:08
 Заголовок сообщения: RTX 2060 Mods 178 "gpu stress test found pixel miscompares,"  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 02:34
Добрый вечер!
У меня RTX 2060, которая периодически зависает в MODS.
Я использовал MODS 400.221.1 (также пробовал 400.250).
MATS проходит без проблем.
MODS gputest.js -oqa -test 178 RESULT: (bad memory - gpu stress test found pixel miscompares)
В Windows нет видимых артефактов, и карта без проблем устанавливает драйверы, однако Furmark обнаруживает артефакты в нескольких местах, даже если они не видны невооруженным глазом.
Memtest_vulkan также сообщает о сбоях.
По напряжениям всё вроде бы в порядке, за исключением переключения линии 5 В. Прилагаю фотографию переключения на этой линии. Я уже пробовал заменить понижающий стабилизатор, но переключение осталось прежним (после прямоугольного импульса появляются синусоиды, похоже на затухание).
Я не могу определить, неисправно ли ядро ​​или блок памяти. Ни один из тестов моддинга не дал мне никакой информации о том, связано ли это с памятью.
Повторяю: карта устанавливает драйверы, Heaven/Superposition работает нормально, артефактов я не вижу, но все программы их обнаруживают, даже если их количество невелико (Furmark обнаружил около 70 артефактов за минуту).
Сталкивался ли кто-нибудь с подобным? С картой вроде бы всё в порядке, но тесты показывают обратное.
Заранее спасибо!
Posted after 1 hour 20 minutes 36 seconds:
Обновление:
Снижение частоты памяти в MSI Afterburner (-502 MHZ) значительно уменьшило количество артефактов (примерно 1 в минуту).
Значит, проблема связана с микроконтроллером или конкретным блоком памяти (который я пока не смог определить).
 Заголовок сообщения: Re: RTX 2060 Mods 178 "gpu stress test found pixel miscompares,"
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 23:55
Добавление новой информации:
Память: D9WCW Micron.
При многократном запуске теста 178 иногда появляется сообщение «плохая память», а команда -matsinfo даже сообщает о банке C0.
Но я не уверен, действительно ли проблема в памяти или в ядре. Лог модератора (тест 178) приведён ниже:
MODS 400.281 Gputest.js test 178
MODS arguments :
MODS start: Sun Nov 2 22:44:31 2025
Command Line : gputest.js -oqa -test 178 -ignore_fatal_errors -run_on_error -dramclk_percent 105 -matsinfo
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Core(TM) i5-4690 CPU @ 3.50GHz
Family : 6
Model : 12
Stepping : 3
Version
MODS : 400.281
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64
KernelDriver : 4.00
SBIOS Version : V10.9
SBIOS Date : 04/21/2015
HostName : tinylinux
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x1e89
PDI : 0xb778730d42d8f042
Raw ECID : 0x0000138000000071b5852591
Raw ECID (GHS) : 0x16471b585240000000e008000
ECID : PSRM59-14_x01_y00
Device Id : TU104
Revision : a1
NV Base : 0xf6000000
FB Base : 0xe0000000
IRQ : 16
WARNING: GPU 0 [01:00.0] PCIE speed capability (8000Gbps) higher than down stream port link speed (2500Gbps)
Foundry : TSMC
Subsystem VID : 0x1458
Subsystem DID : 0x3fc1
Board ID : 0x0134
Chip SKU : 150-0
Project : G161-0046
Fuse File Fmt : JSON
Display : 0x00001000 (id)
SBIOS Init : Primary
Native Mode : 1920x1080
Memory Size : 6144 MB
FB Vendor : Micron
RAM Protocol : GDDR6
RAM Config : 1
ROM Version : 90.04.63.40.2b
ROM Type : Partner Production
ROM OEM Vendor : NVIDIA
ROM Partner : gigabyte
ROM Project ID : 108716gigabyte
ROM Timestamp : 2020-4-1 08:23:12
ROM Expiration : 2020-9-28 08:23:12
ROM GUID : 4B6417B3F8FD4975B82FA95F4545EB91
PPC Pri/Sec FW : Unknown
PPC Driver Ver : Unknown
PState (mode) : 8 5 3 2 [0]
PState Version : 3.5
EDC : Disabled
GPC Clock : 1935.0/1934.8 MHz NAFLL
DRAM Clock : 7351.0/7342.6 MHz DEFAULT
Host Clock : 1395.0/1395.1 MHz NAFLL
XBar Clock : 1845.0/1844.7 MHz NAFLL
Sys Clock : 1935.0/1939.3 MHz NAFLL
Power Clock : 540.0/540.9 MHz DEFAULT
NVDec Clock : 1785.0/1784.9 MHz NAFLL
Display Clock : 1330.0/1329.1 MHz DEFAULT
NVVDD : 1037 mV
GPC Mask : 0x3e (5 GPCs)
TPC Mask : [e b d e e x] (15 TPCs)
FB Mask : 0x0e (3 FB Partitions)
ROP/L2 Mask : [3 3 3 x] (6 ROP/L2s)
PES Mask : [3 3 3 3 3 x] (10 PESes)
FBIO Mask : 0x0e (3 FBIO Partitions)
FBIO Shift Mask: 0x00
XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads)
Nvdec Mask : 0x01 (1 engine)
Nvenc Mask : 0x01 (1 engine)
Gpu Temp : 53 deg C
PEX Rx Lanes : 0xffff
PEX Tx Lanes : 0xffff
PEX Det. Lanes : 0xffff
PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported
PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s
PEX BandWidth : 128.0 Gbit/s
ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled)
ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2)
LTR : Enabled
Chipset
VID : 8086 (Intel)
Chipset DID : 0C00 (Unknown)
Chipset ASPM : L0s/L1
Chipset LTR : Enabled
RM Version : rel/gpu_drv/r400/r400_00-823
resumehandler.js: 1
gputest.js : 81
oqa.spc : 3
boards.js : 3
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x1e89)
Enter SetPState (test 0)
Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16
ClkM = 7350.98 MHz
ClkHost = 1395.00 MHz
ClkDisp = 1330.00 MHz
ClkGpc = 1935.00 MHz
ClkXbar = 1845.00 MHz
ClkSys = 1935.00 MHz
ClkHub = 810.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkNvd = 1785.00 MHz
ClkPexGen = 3.00
NVVDD = 1037 mV
Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok
Enter WfMatsBgStress (test 178)
Enter GLStress (test 2)
WfMatsBgStress Memory Errors
Read Error Count: 0
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 5
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 5
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
Failing Bits:
C002
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS ===
ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+'
P : Partition (FBIO)
S : Subpartition
E : Beat
ADDRESS EXPECTED ACTUAL PSE BIT(s) PATTERN OFFSET
X+f42021ec 00f00000 00f40000 C07 C002 RunSwizzle 0x2c
X+3ca8a1fc 8a2b6b20 8a2f6b20 C0f C002 RandomPattern 0x8c
X+c7841c24 2ad823e6 2adc23e2 C02 C002 RandomPattern 0x13c
X+bb2a410c 1ee803d0 1eec03d0 C07 C002 RandomPattern 0x7c
X+bb2a4110 3eca83f7 3ece83f3 C08 C002 RandomPattern 0x80
WfMatsBgStress "Post-Run" callback failed (bad memory).
Bps: 132.4019 GB read or written per second (3651.3409 GB in 27.578 sec)
Bps: 37.5% percent of raw FB bw (352.8469 GB per second)
ERROR: UnknownErrorCount=78424
WARNING: Errors found, but GLStress can't decode FB offsets because the primary surface is at an undisclosed location.
GLStress Memory Errors
Read Error Count: 0
Unknown Error Count: 78424
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
Failing Bits:
None
Background GLStress on dev 0 completed 1289700 frames.
dev 0: GLStress 1289700 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 162.071, max Watts 175.313.
INPUT_MISC1 avg Watts 5.517, max Watts 5.865
INPUT_PEX12V avg Watts 25.917, max Watts 33.429
INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 136.154, max Watts 150.612
OUTPUT_NVVDD avg Watts 47.293, max Watts 52.257
GLStress "Post-Run" callback failed (gpu stress test found pixel miscompares).
GLStress POST_RUN callbacks failed.
Exit 020000002582 : GLStress (test 2) gpu stress test found pixel miscompares
Error!
Error 020000002582 : WfMatsBgStress_bgthread gpu stress test found pixel miscompares
Error 020000178582 : WfMatsBgStress (test 178) gpu stress test found pixel miscompares
WfMatsBgStress "Post-Cleanup" callback failed (gpu stress test found pixel miscompares).
WfMatsBgStress POST_RUN callbacks failed.
Error 020000178194 : WfMatsBgStress (test 178) bad memory
Exit 020000178194 : WfMatsBgStress (test 178) bad memory
Error!
GPU tests completed.
Failure(s) :
LOOP TEST CODE MESSAGE
1 >GLStress 020000002582 gpu stress test found pixel miscompares
1 WfMatsBgStress 020000178194 bad memory
Error Code = 020000178582 (gpu stress test found pixel miscompares)
MODS end : Sun Nov 2 22:45:03 2025 [32.131 seconds (00:00:32.131 h:m:s)]
Обновление 3:
Тест 94 не пройден, что указывает на банк C0 с неизвестными ошибками (неисправность кремния?). Рассматривается возможность реболлинга C0, но, похоже, это дефект самого модуля C0.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2025, 09:22
It is quite possible that there is a bad solder under the memory or chip. Reball the memory chip then reball the chip.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2025, 09:07
What year was your Micron memory manufactured?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2025, 23:42
Right, Im waiting for arrive some new modules that I bought, but reading more about, I think it will be dead end, because I replace a faulty PWM (1.8v) and the chinese sold me an fake/faulty PWM that generated 3.2v output for 1.8v rail.. :/ (I already fix this but maybe too late..)
Since 1.8v goes to core and memory, I think it damaged them due 3.2v...
Its labeled 0PA77, I think its about 2020~2021
I can Play Battlefield 6 for 1 hour without problem, but some older games it crashes after 20 minutes...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2025, 15:29
azzed писал(а):
Hello, is there any news on the case?
Короче говоря, я жду модуль памяти Micron DRAM, чтобы заменить его. Я мог бы перепаковать его, но я очень подозреваю, что это либо дефект, либо что-то более серьёзное, поэтому я собираюсь заменить его на новый.
Вкратце, всё началось с неисправности на линии 1,8 В. Я заменил ШИМ (GS9230) на новый, купленный на AliExpress, но он выдавал 3,2 В на выходе. Я исправил это, но, подозреваю, что после появления этих 3,2 В он мог повредить память и видеокарту.
После запуска модов 94 + 178 с -matsinfo появились ошибки в банке C0.
Новая память должна прибыть, возможно, на следующих выходных.
Micron Year: 2020~2021 ?
Code : "0PA77"
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 01:02
Привет примерно такая же проблема , можешь скинуть сюда лог с ошибкой 94 теста, и как новый сип памяти решил проблему?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 22:29
Я всё ещё жду новую память, чтобы сделать замену. Не уверен, что она сработает.
Но что-то странное: у меня есть ещё одна 2060, и она тоже проваливает тест 178.
Я обновлю этот пост, как только прибудет новая память и я произведу замену.
В журнале теста 94, по сути, были указаны «неизвестные ошибки» для базы данных C0 (нужно использовать команду -matsinfo).
СообщениеДобавлено: 01 дек 2025, 02:42
Сработало!
Я заменил чип C0 на новый, и теперь он прошёл Mats, Mods 178, Mods 94, Furmark и Zelenoid VRAM.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCEH (MBX-247 HK1) turn off immediately in gpu stress test
в форуме Sony
R EZ A
09 фев 2017, 00:12
R EZ A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите правильно запустить тест mats mods 94,178
massimko
21 окт 2023, 17:49
ser51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 2060 Super/2060/1660Ti MODS
madking
10
4841
05 фев 2023, 06:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predator (Wistron Ghibli 18803-SC) Change GPU rtx 2060 to rtx 2080?
pcexpert8
25 сен 2022, 22:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2060 StormX 6G мертвая память или ГПУ? Лог Mods
StayeR
3906
03 ноя 2025, 23:28
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сергей 72, evgenius, rs232 и гости: 45
