Текущее время: 06 ноя 2026, 05:58
| Автор |
kiioloxt
Заголовок сообщения: RTX 2060 Mods 178 "gpu stress test found pixel miscompares," [РЕШЕНО]  Добавлено: 03 ноя 2025, 02:34 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 31 окт 2025, 14:53 Наличности на руках: 32.08
Сообщения: 19 Откуда: Brazil
Добрый вечер!
У меня RTX 2060, которая периодически зависает в MODS.
Я использовал MODS 400.221.1 (также пробовал 400.250).
MATS проходит без проблем. MODS gputest.js -oqa -test 178 RESULT: (bad memory - gpu stress test found pixel miscompares)
В Windows нет видимых артефактов, и карта без проблем устанавливает драйверы, однако Furmark обнаруживает артефакты в нескольких местах, даже если они не видны невооруженным глазом.
Memtest_vulkan также сообщает о сбоях.
По напряжениям всё вроде бы в порядке, за исключением переключения линии 5 В. Прилагаю фотографию переключения на этой линии. Я уже пробовал заменить понижающий стабилизатор, но переключение осталось прежним (после прямоугольного импульса появляются синусоиды, похоже на затухание).
Я не могу определить, неисправно ли ядро или блок памяти. Ни один из тестов моддинга не дал мне никакой информации о том, связано ли это с памятью.
Повторяю: карта устанавливает драйверы, Heaven/Superposition работает нормально, артефактов я не вижу, но все программы их обнаруживают, даже если их количество невелико (Furmark обнаружил около 70 артефактов за минуту).
Сталкивался ли кто-нибудь с подобным? С картой вроде бы всё в порядке, но тесты показывают обратное.
Заранее спасибо!
Posted after 1 hour 20 minutes 36 seconds: Обновление:
Снижение частоты памяти в MSI Afterburner (-502 MHZ) значительно уменьшило количество артефактов (примерно 1 в минуту).
Значит, проблема связана с микроконтроллером или конкретным блоком памяти (который я пока не смог определить).
MoneyBot
Заголовок сообщения: RTX 2060 Mods 178 "gpu stress test found pixel miscompares," [РЕШЕНО] |
MoneyBot
kiioloxt
Заголовок сообщения: Re: RTX 2060 Mods 178 "gpu stress test found pixel miscompares,"  Добавлено: 03 ноя 2025, 23:55 |
| Я тут случайно |
Добавление новой информации: Память: D9WCW Micron. При многократном запуске теста 178 иногда появляется сообщение «плохая память», а команда -matsinfo даже сообщает о банке C0. Но я не уверен, действительно ли проблема в памяти или в ядре. Лог модератора (тест 178) приведён ниже:
MODS 400.281 Gputest.js test 178
MODS arguments :
MODS start: Sun Nov 2 22:44:31 2025
Command Line : gputest.js -oqa -test 178 -ignore_fatal_errors -run_on_error -dramclk_percent 105 -matsinfo
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Core(TM) i5-4690 CPU @ 3.50GHz Family : 6 Model : 12 Stepping : 3
Version MODS : 400.281 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64 KernelDriver : 4.00 SBIOS Version : V10.9 SBIOS Date : 04/21/2015 HostName : tinylinux
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x1e89 PDI : 0xb778730d42d8f042 Raw ECID : 0x0000138000000071b5852591 Raw ECID (GHS) : 0x16471b585240000000e008000 ECID : PSRM59-14_x01_y00 Device Id : TU104 Revision : a1 NV Base : 0xf6000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 16 WARNING: GPU 0 [01:00.0] PCIE speed capability (8000Gbps) higher than down stream port link speed (2500Gbps) Foundry : TSMC Subsystem VID : 0x1458 Subsystem DID : 0x3fc1 Board ID : 0x0134 Chip SKU : 150-0 Project : G161-0046 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x00001000 (id) SBIOS Init : Primary Native Mode : 1920x1080 Memory Size : 6144 MB FB Vendor : Micron RAM Protocol : GDDR6 RAM Config : 1 ROM Version : 90.04.63.40.2b ROM Type : Partner Production ROM OEM Vendor : NVIDIA ROM Partner : gigabyte ROM Project ID : 108716gigabyte ROM Timestamp : 2020-4-1 08:23:12 ROM Expiration : 2020-9-28 08:23:12 ROM GUID : 4B6417B3F8FD4975B82FA95F4545EB91 PPC Pri/Sec FW : Unknown PPC Driver Ver : Unknown PState (mode) : 8 5 3 2 [0] PState Version : 3.5 EDC : Disabled GPC Clock : 1935.0/1934.8 MHz NAFLL DRAM Clock : 7351.0/7342.6 MHz DEFAULT Host Clock : 1395.0/1395.1 MHz NAFLL XBar Clock : 1845.0/1844.7 MHz NAFLL Sys Clock : 1935.0/1939.3 MHz NAFLL Power Clock : 540.0/540.9 MHz DEFAULT NVDec Clock : 1785.0/1784.9 MHz NAFLL Display Clock : 1330.0/1329.1 MHz DEFAULT NVVDD : 1037 mV GPC Mask : 0x3e (5 GPCs) TPC Mask : [e b d e e x] (15 TPCs) FB Mask : 0x0e (3 FB Partitions) ROP/L2 Mask : [3 3 3 x] (6 ROP/L2s) PES Mask : [3 3 3 3 3 x] (10 PESes) FBIO Mask : 0x0e (3 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x01 (1 engine) Nvenc Mask : 0x01 (1 engine) Gpu Temp : 53 deg C PEX Rx Lanes : 0xffff PEX Tx Lanes : 0xffff PEX Det. Lanes : 0xffff PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s PEX BandWidth : 128.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Enabled
Chipset VID : 8086 (Intel) Chipset DID : 0C00 (Unknown) Chipset ASPM : L0s/L1 Chipset LTR : Enabled
RM Version : rel/gpu_drv/r400/r400_00-823 resumehandler.js: 1 gputest.js : 81 oqa.spc : 3 boards.js : 3
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x1e89) Enter SetPState (test 0) Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 7350.98 MHz ClkHost = 1395.00 MHz ClkDisp = 1330.00 MHz ClkGpc = 1935.00 MHz ClkXbar = 1845.00 MHz ClkSys = 1935.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1785.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 1037 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok Enter WfMatsBgStress (test 178) Enter GLStress (test 2) WfMatsBgStress Memory Errors Read Error Count: 0 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 5
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 5 FBIOC1 0 0 0 FBIOD0 0 0 0 FBIOD1 0 0 0
Failing Bits: C002
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS === ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+' P : Partition (FBIO) S : Subpartition E : Beat ADDRESS EXPECTED ACTUAL PSE BIT(s) PATTERN OFFSET ------- -------- ------ --- ------ ------- ------ X+f42021ec 00f00000 00f40000 C07 C002 RunSwizzle 0x2c X+3ca8a1fc 8a2b6b20 8a2f6b20 C0f C002 RandomPattern 0x8c X+c7841c24 2ad823e6 2adc23e2 C02 C002 RandomPattern 0x13c X+bb2a410c 1ee803d0 1eec03d0 C07 C002 RandomPattern 0x7c X+bb2a4110 3eca83f7 3ece83f3 C08 C002 RandomPattern 0x80 WfMatsBgStress "Post-Run" callback failed (bad memory). Bps: 132.4019 GB read or written per second (3651.3409 GB in 27.578 sec) Bps: 37.5% percent of raw FB bw (352.8469 GB per second) ERROR: UnknownErrorCount=78424 WARNING: Errors found, but GLStress can't decode FB offsets because the primary surface is at an undisclosed location. GLStress Memory Errors Read Error Count: 0 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 78424
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 0 0 FBIOD0 0 0 0 FBIOD1 0 0 0
Failing Bits: None Background GLStress on dev 0 completed 1289700 frames. dev 0: GLStress 1289700 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 162.071, max Watts 175.313. INPUT_MISC1 avg Watts 5.517, max Watts 5.865 INPUT_PEX12V avg Watts 25.917, max Watts 33.429 INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 136.154, max Watts 150.612 OUTPUT_NVVDD avg Watts 47.293, max Watts 52.257 GLStress "Post-Run" callback failed (gpu stress test found pixel miscompares). GLStress POST_RUN callbacks failed. Exit 020000002582 : GLStress (test 2) gpu stress test found pixel miscompares Error! Error 020000002582 : WfMatsBgStress_bgthread gpu stress test found pixel miscompares Error 020000178582 : WfMatsBgStress (test 178) gpu stress test found pixel miscompares WfMatsBgStress "Post-Cleanup" callback failed (gpu stress test found pixel miscompares). WfMatsBgStress POST_RUN callbacks failed. Error 020000178194 : WfMatsBgStress (test 178) bad memory Exit 020000178194 : WfMatsBgStress (test 178) bad memory Error! GPU tests completed.
Failure(s) : LOOP TEST CODE MESSAGE ---- ------------------------ ------------ --------------------------- 1 >GLStress 020000002582 gpu stress test found pixel miscompares 1 WfMatsBgStress 020000178194 bad memory
Error Code = 020000178582 (gpu stress test found pixel miscompares)
[1;39;41m[0m[1;39;41m [0m [1;39;41m ####### #### ######## ### [0m [1;39;41m ####### ###### ######## ### [0m [1;39;41m ## ## ## ## ### [0m [1;39;41m ## ## ## ## ### [0m [1;39;41m ####### ######## ## ### [0m [1;39;41m ####### ######## ## ### [0m [1;39;41m ## ## ## ## ### [0m [1;39;41m ## ## ## ######## ######## [0m [1;39;41m ## ## ## ######## ######## [0m [1;39;41m [0m [1;39;41m[0m MODS end : Sun Nov 2 22:45:03 2025 [32.131 seconds (00:00:32.131 h:m:s)]
Обновление 3: Тест 94 не пройден, что указывает на банк C0 с неизвестными ошибками (неисправность кремния?). Рассматривается возможность реболлинга C0, но, похоже, это дефект самого модуля C0.
kiioloxt
Заголовок сообщения: Re: RTX 2060 Mods 178 "gpu stress test found pixel miscompares,"  Добавлено: 10 ноя 2025, 23:42 |
| Я тут случайно |
999 писал(а): It is quite possible that there is a bad solder under the memory or chip. Reball the memory chip then reball the chip. Right, Im waiting for arrive some new modules that I bought, but reading more about, I think it will be dead end, because I replace a faulty PWM (1.8v) and the chinese sold me an fake/faulty PWM that generated 3.2v output for 1.8v rail.. :/ (I already fix this but maybe too late..) Since 1.8v goes to core and memory, I think it damaged them due 3.2v... azzed писал(а): What year was your Micron memory manufactured? Its labeled 0PA77, I think its about 2020~2021 I can Play Battlefield 6 for 1 hour without problem, but some older games it crashes after 20 minutes...
kiioloxt
Заголовок сообщения: Re: RTX 2060 Mods 178 "gpu stress test found pixel miscompares,"  Добавлено: 11 ноя 2025, 15:29 |
| Я тут случайно |
azzed писал(а): Hello, is there any news on the case?
Короче говоря, я жду модуль памяти Micron DRAM, чтобы заменить его. Я мог бы перепаковать его, но я очень подозреваю, что это либо дефект, либо что-то более серьёзное, поэтому я собираюсь заменить его на новый. Вкратце, всё началось с неисправности на линии 1,8 В. Я заменил ШИМ (GS9230) на новый, купленный на AliExpress, но он выдавал 3,2 В на выходе. Я исправил это, но, подозреваю, что после появления этих 3,2 В он мог повредить память и видеокарту. После запуска модов 94 + 178 с -matsinfo появились ошибки в банке C0. Новая память должна прибыть, возможно, на следующих выходных. Micron Year: 2020~2021 ? Code : "0PA77"
kiioloxt
Заголовок сообщения: Re: RTX 2060 Mods 178 "gpu stress test found pixel miscompares,"  Добавлено: 24 ноя 2025, 22:29 |
| Я тут случайно |
deimans88 писал(а): Привет примерно такая же проблема , можешь скинуть сюда лог с ошибкой 94 теста, и как новый сип памяти решил проблему? Я всё ещё жду новую память, чтобы сделать замену. Не уверен, что она сработает. Но что-то странное: у меня есть ещё одна 2060, и она тоже проваливает тест 178. Я обновлю этот пост, как только прибудет новая память и я произведу замену. В журнале теста 94, по сути, были указаны «неизвестные ошибки» для базы данных C0 (нужно использовать команду -matsinfo).
kiioloxt
Заголовок сообщения: Re: RTX 2060 Mods 178 "gpu stress test found pixel miscompares,"  Добавлено: 01 дек 2025, 02:42 |
| Я тут случайно |
Сработало! Я заменил чип C0 на новый, и теперь он прошёл Mats, Mods 178, Mods 94, Furmark и Zelenoid VRAM.
