Текущее время: 29 ноя 2026, 16:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte 1050 Ti нет картинки, кулера не крутятся
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2025, 00:24
Добрый день, видяха Gigabyte 1050 Ti с 4Гб памяти, не выводит картинку, все напряжения на месте, но нет сигнала и не крутятся вентиляторы (даже не пытаются стартовать). Питание 12В на кулер идет, но вот сигнал FAN_PWM_BUF как будто короткий, звонится на землю с 0 сопротивлением. Подскажите куда копнуть дальше? Те схемы и бордвью что есть чуть отличаются от моей чутка, определил что сигнал приходит на диод D504 и резюк R653, а дальше сложно понять куда идет, т.к. схемы расходятся
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1050 Ti нет картинки, кулера не крутятся
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2025, 07:19
search.php?keywords=1050&t=2118&sf=msgonly
GALAX GTX 1050 Ti P75D Rev:V10 Схема
viewtopic.php?f=48&t=2201&p=875171&hilit=%2AGALAX+GTX+1050+Ti+P75D+Rev%3AV10+%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%2A#p875171
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2025, 12:48
Спасибо, но я пока новенький на форуме, не могу скачивать
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2025, 13:50
В ЛС смотрите.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2025, 14:29
U509 распаян? Карта второй определяется?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2025, 18:42
U509 нет на плате. Карта определяется системой, но как дефолтный адаптер виндоус (не как 1050 Ti). Модель карточки кстати GV-N105TWF2OC-4GD.
Из дополнительно найденого, это заниженое сопротивление на линии PS_1V8_SW на ножках 6 и 7 чипа U502 (и кондерах на этой линии С563, С569, С551 и С557). Пока возникла беда с паялкой, не могу поднять элементы чтобы понять что вышло из строя. ИК камера не показывает как горячими элементы в этой зоне
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2025, 13:52
Сколько точно значение? На всех этих элементах будет одинаковое значение, т.к. это одна линия. Поднимите L11 и посмотрите, где останется низкое сопротивление.
Вентилятор на 4 или 3 пина?
Драйвера в системе есть на эту карту?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2025, 20:42
18 Ом
Та вот сломалась паяльная станция, ничего пока не могу поднять :(
Ага, там старенькие стояли, потому не определяло нормально, не суть, карту операционка детектит
4 пина
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 10:16
itunesevg писал(а):
18 Ом
Пока не поднимите дроссель - это приговор чипу, плюс кз по управлению куллером, идет сразу в чип.
Установите драйвер, интересно, как определит и с какой ошибкой.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 21:24
Определилась как 1050 Ti, но винда остановила устройство с кодом 43
выпаял паяльником, в общем одна сторона что идет на U502 - 18 Ом, вторая сторона мегаомы. Как понимаю проблема проблема в U502 или в его обвязке. Все никак термовоздушку не починю, чтобы полноценно заняться ремонтом карты, но надеюсь там кондер или на крайняк сам U502 в коротком
кстати, без L11 карта системой не детектится (не видит ни биос ни винда, ни установщик драйверов нвидиа)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 15:13
Это уже интересно, в нагрузке все ок. Пациент скорее жив, чем мертв. Замерьте точное напряжение на этой линии. Без 1.8 не должна карта определятся, все верно, значит, напряжение формируется. Прогоните карту матсом, дальше будем понимать куда двигаться.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 21:50
А напруга 1.8 на линии есть, мерял на кондерах С563 и С551. Очень странно райзер с этой картой шипит, но возможно это райзер бракованый
---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ----------
Фейлится матс, пишет что карта неинициализирована
MODS start: Sun Oct 30 00:02:12 2011
-test_mode may not be specified per-device, applying to all devices
-skip_rm_state_init may not be specified per-device, applying to all devices
Command Line : gputest.jse -dev 1 -skip_rm_state_init -mfg
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Xeon(R) CPU W3530 @ 2.80GHz
Family : 6
Model : 10
Stepping : 5
Version
MODS : 370.30
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.1.2-gentoo
KernelDriver : 3.63
HostName : tinylinux
gpu 0 dev.sub 0.0 gpu 1 dev.sub 1.0
PCI Location : 0x00, 0x02, 0x00, 0x00 0x00, 0x03, 0x00, 0x00
DID : 0x0df8 0x1c82
Raw ECID : 0x0000000001ff820000000028f1480d710x000000000462f5800000005cb34185c4
Raw ECID (GHS) : 0x000000015c28f1480c00000008fc03c00x00000004705cb34184000000161788c0
ECID : NAF583-08_x-8_y15 SNBD1X-22_x47_y35
Device Id : GF108 GP107
Revision : a1 a1
NV Base : 0xf6000000 0xf5000000
FB Base : 0xd0000000 0xe0000000
IRQ : 11 11
Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized
Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized
Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized
Error Code = 000000000229 (hardware was not initialized)
MODS end : Sun Oct 30 00:02:16 2011 [4.687 seconds (00:00:04.687 h:m:s)]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 09:21
367 версией пробуйте матс и какие параметры запуска?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 12:04
Raptor_3000
ей тоже пробовал, тот же результат был, взял 370ую только потому что она для 1050Ti. Попробую еще поколдовать над матсом. Параметры запуска там в логе были, запускал для второго устройства
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 13:08
Запускайте матс, а не модс. Если ошибки по памяти, то модс нет смысла запускать, карта не инициализируется же.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GTX 1050OC 2GB - дефект/моргающее изобаржение/не крутятся кулера
hirman
22
5380
08 июн 2021, 20:46
hirman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 15:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware m18x r2 (la-8321p rev:1.0) Не крутятся кулера на видеокартах
в форуме Dell
Holl0w
03 сен 2018, 17:46
Holl0w Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 480 Nitro все питания есть кулера нe крутятся карта не определяется
darker123
29 ноя 2021, 14:32
fffas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AN515-43 (LA-J621P) Не крутятся кулера
541257
06 дек 2021, 13:48
541257 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
