Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
| Автор |
itunesevg
Заголовок сообщения: Gigabyte 1050 Ti нет картинки, кулера не крутятся  Добавлено: 07 ноя 2025, 00:24 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 7 Откуда: moon
Добрый день, видяха Gigabyte 1050 Ti с 4Гб памяти, не выводит картинку, все напряжения на месте, но нет сигнала и не крутятся вентиляторы (даже не пытаются стартовать). Питание 12В на кулер идет, но вот сигнал FAN_PWM_BUF как будто короткий, звонится на землю с 0 сопротивлением. Подскажите куда копнуть дальше? Те схемы и бордвью что есть чуть отличаются от моей чутка, определил что сигнал приходит на диод D504 и резюк R653, а дальше сложно понять куда идет, т.к. схемы расходятся
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte 1050 Ti нет картинки, кулера не крутятся |
itunesevg
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1050 Ti нет картинки, кулера не крутятся  Добавлено: 07 ноя 2025, 12:48 |
| Я тут случайно |
ruzalit писал(а): GALAX GTX 1050 Ti P75D Rev:V10 Схема viewtopic.php?f=48&t=2201&p=875171&hilit=%2AGALAX+GTX+1050+Ti+P75D+Rev%3AV10+%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%2A#p875171 Спасибо, но я пока новенький на форуме, не могу скачивать
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1050 Ti нет картинки, кулера не крутятся  Добавлено: 10 ноя 2025, 14:29 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 окт 2018, 23:44 Наличности на руках: 269.79
Сообщения: 615 Откуда: Беларусь
itunesevg писал(а): определил что сигнал приходит на диод D504 и резюк R653, а дальше сложно понять куда идет, т.к. схемы расходятся U509 распаян? Карта второй определяется?
itunesevg
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1050 Ti нет картинки, кулера не крутятся  Добавлено: 17 ноя 2025, 18:42 |
| Я тут случайно |
Raptor_3000 писал(а): U509 распаян? Карта второй определяется? U509 нет на плате. Карта определяется системой, но как дефолтный адаптер виндоус (не как 1050 Ti). Модель карточки кстати GV-N105TWF2OC-4GD. Из дополнительно найденого, это заниженое сопротивление на линии PS_1V8_SW на ножках 6 и 7 чипа U502 (и кондерах на этой линии С563, С569, С551 и С557). Пока возникла беда с паялкой, не могу поднять элементы чтобы понять что вышло из строя. ИК камера не показывает как горячими элементы в этой зоне
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1050 Ti нет картинки, кулера не крутятся  Добавлено: 18 ноя 2025, 13:52 |
| Пользователь |
itunesevg писал(а): Из дополнительно найденого, это заниженое сопротивление на линии PS_1V8_SW на ножках 6 и 7 чипа U502 (и кондерах на этой линии С563, С569, С551 и С557). Пока возникла беда с паялкой, не могу поднять элементы чтобы понять что вышло из строя. ИК камера не показывает как горячими элементы в этой зоне Сколько точно значение? На всех этих элементах будет одинаковое значение, т.к. это одна линия. Поднимите L11 и посмотрите, где останется низкое сопротивление. Вентилятор на 4 или 3 пина? itunesevg писал(а): как дефолтный адаптер виндоус Драйвера в системе есть на эту карту?
itunesevg
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1050 Ti нет картинки, кулера не крутятся  Добавлено: 18 ноя 2025, 20:42 |
| Я тут случайно |
Raptor_3000 писал(а): Сколько точно значение? 18 Ом Raptor_3000 писал(а): Поднимите L11 и посмотрите, где останется низкое сопротивление Та вот сломалась паяльная станция, ничего пока не могу поднять :( Raptor_3000 писал(а): Драйвера в системе есть на эту карту? Ага, там старенькие стояли, потому не определяло нормально, не суть, карту операционка детектит Raptor_3000 писал(а): Вентилятор на 4 или 3 пина? 4 пина
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1050 Ti нет картинки, кулера не крутятся  Добавлено: 19 ноя 2025, 10:16 |
| Пользователь |
itunesevg писал(а): 18 Ом Пока не поднимите дроссель - это приговор чипу, плюс кз по управлению куллером, идет сразу в чип. itunesevg писал(а): Ага, там старенькие стояли, потому не определяло нормально, не суть, карту операционка детектит Установите драйвер, интересно, как определит и с какой ошибкой.
itunesevg
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1050 Ti нет картинки, кулера не крутятся  Добавлено: 19 ноя 2025, 21:24 |
| Я тут случайно |
Raptor_3000 писал(а): Установите драйвер, интересно, как определит и с какой ошибкой. Определилась как 1050 Ti, но винда остановила устройство с кодом 43 Raptor_3000 писал(а): Пока не поднимите дроссель - это приговор чипу, плюс кз по управлению куллером, идет сразу в чип. выпаял паяльником, в общем одна сторона что идет на U502 - 18 Ом, вторая сторона мегаомы. Как понимаю проблема проблема в U502 или в его обвязке. Все никак термовоздушку не починю, чтобы полноценно заняться ремонтом карты, но надеюсь там кондер или на крайняк сам U502 в коротком кстати, без L11 карта системой не детектится (не видит ни биос ни винда, ни установщик драйверов нвидиа)
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1050 Ti нет картинки, кулера не крутятся  Добавлено: 20 ноя 2025, 15:13 |
| Пользователь |
itunesevg писал(а): кстати, без L11 карта системой не детектится itunesevg писал(а): Как понимаю проблема проблема в U502 или в его обвязке Это уже интересно, в нагрузке все ок. Пациент скорее жив, чем мертв. Замерьте точное напряжение на этой линии. Без 1.8 не должна карта определятся, все верно, значит, напряжение формируется. Прогоните карту матсом, дальше будем понимать куда двигаться.
itunesevg
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1050 Ti нет картинки, кулера не крутятся  Добавлено: 20 ноя 2025, 21:50 |
| Я тут случайно |
Raptor_3000 писал(а): Замерьте точное напряжение на этой линии. Без 1.8 не должна карта определятся, все верно, значит, напряжение формируется А напруга 1.8 на линии есть, мерял на кондерах С563 и С551. Очень странно райзер с этой картой шипит, но возможно это райзер бракованый ---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ---------- Raptor_3000 писал(а): Прогоните карту матсом, дальше будем понимать куда двигаться. Фейлится матс, пишет что карта неинициализирована
MODS start: Sun Oct 30 00:02:12 2011
-test_mode may not be specified per-device, applying to all devices -skip_rm_state_init may not be specified per-device, applying to all devices Command Line : gputest.jse -dev 1 -skip_rm_state_init -mfg
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Xeon(R) CPU W3530 @ 2.80GHz Family : 6 Model : 10 Stepping : 5
Version MODS : 370.30 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.1.2-gentoo KernelDriver : 3.63 HostName : tinylinux
gpu 0 dev.sub 0.0 gpu 1 dev.sub 1.0 --------------------------- --------------------------- PCI Location : 0x00, 0x02, 0x00, 0x00 0x00, 0x03, 0x00, 0x00 DID : 0x0df8 0x1c82 Raw ECID : 0x0000000001ff820000000028f1480d710x000000000462f5800000005cb34185c4 Raw ECID (GHS) : 0x000000015c28f1480c00000008fc03c00x00000004705cb34184000000161788c0 ECID : NAF583-08_x-8_y15 SNBD1X-22_x47_y35 Device Id : GF108 GP107 Revision : a1 a1 NV Base : 0xf6000000 0xf5000000 FB Base : 0xd0000000 0xe0000000 IRQ : 11 11 Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized
Error Code = 000000000229 (hardware was not initialized)
MODS end : Sun Oct 30 00:02:16 2011 [4.687 seconds (00:00:04.687 h:m:s)]
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1050 Ti нет картинки, кулера не крутятся  Добавлено: 21 ноя 2025, 09:21 |
| Пользователь |
itunesevg писал(а): Фейлится матс, пишет что карта неинициализирована 367 версией пробуйте матс и какие параметры запуска?
itunesevg
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1050 Ti нет картинки, кулера не крутятся  Добавлено: 21 ноя 2025, 12:04 |
| Я тут случайно |
Raptor_3000Raptor_3000 писал(а): 367 версией пробуйте матс и какие параметры запуска? ей тоже пробовал, тот же результат был, взял 370ую только потому что она для 1050Ti. Попробую еще поколдовать над матсом. Параметры запуска там в логе были, запускал для второго устройства
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1050 Ti нет картинки, кулера не крутятся  Добавлено: 21 ноя 2025, 13:08 |
| Пользователь |
itunesevg писал(а): Параметры запуска там в логе были, запускал для второго устройства Запускайте матс, а не модс. Если ошибки по памяти, то модс нет смысла запускать, карта не инициализируется же. itunesevg писал(а): Попробую еще поколдовать над матсом.
