Текущее время: 29 ноя 2026, 17:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Microsoft Basic Display Adapter . Как сделать ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2025, 19:15
Очень хочется получить PCIE видяху, которая будет определятся в win10/11 только как Microsoft Basic Display Adapter.
Идея простая.
Каждый раз, когда выходит свежая любимая сборка ( у меня это SmokieBlahBlah и Jinn'sLiveUSB , как раз сейчас жду 25h2), создаю с помощью Acronis True Image основные образы готовых систем (10/11, сборка/оригинал , home/pro, UEFI/Legacy, с офисом/без ... и т.д. ) с предустановленным джентельменским наботом софта (браузеры/кодеки/архиваторы...).
Это экономит кучу времени потом, когда разворачиваю систему из готового образа.
Так вот, при создании образов, естественно, устанавливаю обновления.
И получается, что каждый образ содержит драйвера от видяхи изначальной системы.
И графический драйвер - самый большой, он в образе занимает много места.
Что ещё неудобно, что даже если в системе, куда я из образа разворрачиваюсь, будет другая видяхя, то всё равно будут скачиваться обновления и на "новую" , и на ту , которая была когда-то при создании образа.
Пробовал всякие утилиты по выкашиванию драйверов - морока. Я могу удалить драйвер, но при обновлении он всё равно зачем-то докачивается.
Вот и подумалось.
Может взять что-то простое, что не жалко, типа gtx1650, и модифицировать в ней биос так, чтобы она прекрасно работала как неопознанный Microsoft Basic Display Adapter и не устанавливала никаких графических драйверов при обновлении?
И потом какойнибуть проц без интегрированной графики + такая видяха = идеальный для меня образы системы, без следов видео драйверов .
Не думаю, что только я делаю готовые образы систем для экономии времени. Может, кто как-то по-другому решает этот вопрос?
Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор XGECU T48 с хвостами, POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
 Заголовок сообщения: Re: Microsoft Basic Display Adapter . Как сделать ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2025, 19:25
так и не понял а нафига ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
нет дров там же просто определяется дисплей адаптер , если инета нет то и дрова не ставит, ну можно как нить в биосе видяшки поменять имя но зачем ? у вас винчестер старый на 6гб?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2025, 19:40
Нафига, - подробно описал выше. Для создания образов систем на все случаи жизни. У меня это минимум 30 образов.
То, что без интернета дрова не ставит - это понятно. Но, хочется, чтобы и с интернетом не ставило :)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2025, 21:36
ну вот всё равно не понимаю зачем, с влешки оброз все равно дрова не ставит пп2ое, а винда все равно тянуть будет но только до тех пор пока на всё дрова не поставит потом не будет
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2025, 00:00
Просто удаляете все драйверы, кроме адаптеров локальной сети и wmd, затем отправляете ОС на завершение работы.
Снимаете дамп и разворачиваете на целевом диске.
Из сюрпризов - только экзотическое железо или рэйд и uefi/legacy загрузчик.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2025, 11:36
тоже не понял
Multiboot_Collection_Full... все виндовсы... ещё и SDI все драйвера
ставится примерно столько же по времени....
а 30 образов..... это делать наверно нефиг.... т.е. win11 - 27 гиг примерно... )))
были времена по 10-50 машин одинаковых собилали... ну да... ставишь всё на первую... а потом посекторная копия... пока собираешь вторую - готово...
при этом, если что-то с диском не то... копир те скажет-ошибка записи
как щас помню... копир был hdddup2.0 dos-овский... это посдедняя версия COPY_R... автор Васильев.. сын генерала авиации )))
ну в общем... кто как хочет.. так и д... музыку слушает ))))))
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2025, 17:19
Пробовал, не помогает.
Скажем, установил я систему, обновил. Драйвер видяхи, например Nvidia, при обновлении подтянулся.
Да, я могу выкосить этот драйвер перед созданием образа, и это уменьшит размер имиджа.
НО. При развёртывании имиджа на систему , скажем с AMD RXxxx , - при запуске обновлений, кроме AMD видео драйверов будут зачем-то загружаться (но не устанавливаться) и видео драйвера для NVINIA. Попробуйте, если не верите. Система всё равно помнит, что где-то когда-то была NVidia.
А ситуации бывают разные. Например, у клиента на выезде интернет тупой, а видяшные дрова не одна сотня мб...
Когда-то давно приходила ко мне видяхя gtx1060, на которую не ставали драйвера, и она висела в диспетчере устройств как стандартный майкрсофт адаптер. Была успешно вылечена прошивкой биоса и продана.
Вот и подумалось, что если можно было такое вылечить, значит должен быть способ и сломать. :)
---------- Добавлено спустя 11 минут 33 секунды: ----------
Сама винда, - да. Примерно столько же по времени.
Но, я потом ещё ручками допиливаю много чего, не только драйвера и пару программ. И из образа у меня выходит намного быстрее.
Если всё с нуля, за рабочий день лишний час точно набежит.
Что, мне не нужно 300 часов экономии в год? :)
---------- Добавлено спустя 18 минут 25 секунд: ----------
Кому-то нефиг, а кому-то обязательно.
Например, на iMac 2015.
У меня есть внешний ssd с надписью MAC, там с десяток образов под самые ходовые EMC.
Пару кнопок нажал, вернулся через 10 минут - система стоит, сеть, звук, видео - всё корректно работает. Bootcamp уже обновлён, и у мышки прокрутка в нужную сторону... и т.д.
"Multiboot_Collection_Full... все виндовсы... ещё и SDI все драйвера" так же не сможет. И я потрачу не 10, а 30 минут.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2025, 20:15
всё ясно - "софторез"...
честно... форточки ставлю редко... а чтоб ещё и с выездом на дом... и за бабки... бррр...
сорян... но форум вы выбрали по ходу не тот.
при чём тут - Ремонт десктопных видеокарт hz
.. ну да ладно.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2025, 20:33
первая же фраза первого поста в теме
Получить PCIE видяху, которая будет определятся в win10/11 только как Базовый Видеоадаптер (Майкрософт)
Спрашиваю совета, что и как сломать в firmware видеокарты, чтобы такое получить.
Уверен, что это самое правильное место для такого вопроса.
В чём ошибся, так это с тем, что начал объяснять, зачем мне это надо. Обсуждение пошло совсем не туда.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2025, 22:29
как ты можешь сломать определение видео карт ? только сломав видяху но они на каждых компах разные , как заставить винду не ставить дрова это убрать у неё список видео карт , других вариантов я не вижу
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2025, 23:23
Применимость драйвера к видяхе - то есть попытка его установки со стороны винды - по идее определяется тем, как соотносятся id оборудовпния у драйвера в inf-файле и у устройства. Для настольных карт nvidia inf-файл проверяет только pcie device-id, вся остальная корректность состояния видеокарты проверяется позднеет драйвером, то есть уже слишком поздно в рамках поставленной задачи.
для ноутбучных, и дестопных франкештейнах на ноутбучных чипах - по pcie device-id плюс идентификаторе subvendor.
Поэтому, мне кажется что для решения залачи надо или получить "дающую картинку видеокарту с несуществующим device_id" или "дающую картинку видеокарту франкенштейн с ноутбучным device_id, но несуществующим идентификаторе subvendor".
Франкенштейн на ноутбучном чипе тут в теории проще тем, что идентификатор subvendor легко меняется перепрошивкой VBIOS. Но я не имел практики с такими картами и не уверен можно ли найти на techpowerup прошивку с невалидным subvendor, и главное не будет ли в этой прошивке проблем с аыводом изо, так как она может вообще не соотсветствовать видеовыходам разведённыммна плате. Так что затрудняюсь оценить реалистиность этого варианта.
вариант "сделать несуществующий deviceid" - можно попробовать на старых картах Kepler, которые позволяют задать deviceid регулировкой номинала страп-резисторов, и, если надо подредактировать VBIOS под соответствие цифр в нём заданному резисторами DeviceId и прошить подредактированный. Этот вариант мне кажется сработает. Новее чем на Kepler такое комбоизменение или невозможно (Pascal+) или с кучей граблей (Maxwell)
К вопросу о том, какие id упоминаются в inf-файле - я периодически агрегирую эту инфу, для одного из драйверов ещё упоминающего поколение Kepler - получился такой список
https://github.com/galkinvv/galkinvv.gi ... verall.txt
Строки где 4 hex-цифры после NVIDIA_DEV - это правила мэтчинга на device_id, на видеокарте с таким device_id найдётся драйвер, вне зависимости от subvendor (даже если в других строках есть более узкие случаи).
А теи device_id, которые встречаются только в строках где 3раза по 4 hex-цифры - это те где без правильного subvendor драйвера-кандидата не будет, как ноутбучные
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2025, 23:40
На развернутой системе запускаете "диспетчер устройств" , включаете отображение скрытых устройств и удаляете видеокарту, которая из старой системы.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2025, 17:30
Спасибо ответившим выше,
Пробую предложенные варианты.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2025, 20:52
ОФФТОПИК, но вставлю свои 5 копеек:
установить систему в виртуальной машине (Virtualbox/VMWare) - после установки всех обновлений/софта, с помощью DISM++ (или аналогичного чего-то) очистить все хвосты/временные файлы и т.п., в нем-же снять образ в виде WIM/ESD. Потом этот образ можно или просто подкинуть на флешку с виндой, заменив им там стоковый или разворачивать, например через Winntsetup из PE (что ГОРАЗДО быстрее и при условии свежей сборки практически на 99% гарантирует отсутствие ошибок связанных с разными SATA/NVME-контроллерами, даже очень свежими). В итоге после разворачивания система с софтом/обновлениями, но безо всяких сторонних драйверов, тк в вируталках все условно очень старое и никаких своих дров не подтягивает.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2025, 21:05
Даже и не думал в этом направлении. Очень ценные 5 копеек. Спасибо, попробую этот вариант.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2025, 22:07
Оказалось, это самый простой способ. Сработало! Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UPS Ippon: Back Basic 650
StoneTL
25 янв 2022, 14:10
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ippon Back Basic 1500 Euro не включается.
WBPixar
08 сен 2024, 20:14
WBPixar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куда использовать модуль EM1206EV ? (BASIC/C-programmable Ethernet module.)
Rostyk.07
25 апр 2025, 08:45
Dmitryms1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft surface pro 4 1724 Display
wanderel
06 мар 2021, 02:51
wanderel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 3521 (Display problem help me) Display problem
в форуме Dell
ahmeterengul
12 июн 2017, 10:22
ahmeterengul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 116
