Текущее время: 29 ноя 2026, 17:45
| Автор |
ddr7
Заголовок сообщения: Microsoft Basic Display Adapter . Как сделать ?  Добавлено: 11 ноя 2025, 19:15 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 20:28 Наличности на руках: 116.77
Сообщения: 144 Откуда: Гатино
Очень хочется получить PCIE видяху, которая будет определятся в win10/11 только как Microsoft Basic Display Adapter. Идея простая. Каждый раз, когда выходит свежая любимая сборка ( у меня это SmokieBlahBlah и Jinn'sLiveUSB , как раз сейчас жду 25h2), создаю с помощью Acronis True Image основные образы готовых систем (10/11, сборка/оригинал , home/pro, UEFI/Legacy, с офисом/без ... и т.д. ) с предустановленным джентельменским наботом софта (браузеры/кодеки/архиваторы...). Это экономит кучу времени потом, когда разворачиваю систему из готового образа.
Так вот, при создании образов, естественно, устанавливаю обновления. И получается, что каждый образ содержит драйвера от видяхи изначальной системы. И графический драйвер - самый большой, он в образе занимает много места. Что ещё неудобно, что даже если в системе, куда я из образа разворрачиваюсь, будет другая видяхя, то всё равно будут скачиваться обновления и на "новую" , и на ту , которая была когда-то при создании образа. Пробовал всякие утилиты по выкашиванию драйверов - морока. Я могу удалить драйвер, но при обновлении он всё равно зачем-то докачивается. Вот и подумалось. Может взять что-то простое, что не жалко, типа gtx1650, и модифицировать в ней биос так, чтобы она прекрасно работала как неопознанный Microsoft Basic Display Adapter и не устанавливала никаких графических драйверов при обновлении?
И потом какойнибуть проц без интегрированной графики + такая видяха = идеальный для меня образы системы, без следов видео драйверов .
Не думаю, что только я делаю готовые образы систем для экономии времени. Может, кто как-то по-другому решает этот вопрос?
_________________ Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор XGECU T48 с хвостами, POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Microsoft Basic Display Adapter . Как сделать ? |
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Microsoft Basic Display Adapter . Как сделать ?  Добавлено: 11 ноя 2025, 19:40 |
| Интересующийся |
Psy писал(а): так и не понял а нафига ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- нет дров там же просто определяется дисплей адаптер , если инета нет то и дрова не ставит, ну можно как нить в биосе видяшки поменять имя но зачем ? у вас винчестер старый на 6гб?
Нафига, - подробно описал выше. Для создания образов систем на все случаи жизни. У меня это минимум 30 образов. То, что без интернета дрова не ставит - это понятно. Но, хочется, чтобы и с интернетом не ставило :)
REM
Заголовок сообщения: Re: Microsoft Basic Display Adapter . Как сделать ?  Добавлено: 12 ноя 2025, 11:36 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,698.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
ddr7 писал(а): так и не понял а нафига тоже не понял Multiboot_Collection_Full... все виндовсы... ещё и SDI все драйвера ставится примерно столько же по времени.... а 30 образов..... это делать наверно нефиг.... т.е. win11 - 27 гиг примерно... ))) были времена по 10-50 машин одинаковых собилали... ну да... ставишь всё на первую... а потом посекторная копия... пока собираешь вторую - готово... при этом, если что-то с диском не то... копир те скажет-ошибка записи как щас помню... копир был hdddup2.0 dos-овский... это посдедняя версия COPY_R... автор Васильев.. сын генерала авиации ))) ну в общем... кто как хочет.. так и д... музыку слушает ))))))
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Microsoft Basic Display Adapter . Как сделать ?  Добавлено: 12 ноя 2025, 17:19 |
| Интересующийся |
felix2604 писал(а): Просто удаляете все драйверы, кроме адаптеров локальной сети и wmd, затем отправляете ОС на завершение работы. Снимаете дамп и разворачиваете на целевом диске. Из сюрпризов - только экзотическое железо или рэйд и uefi/legacy загрузчик. Пробовал, не помогает. Скажем, установил я систему, обновил. Драйвер видяхи, например Nvidia, при обновлении подтянулся. Да, я могу выкосить этот драйвер перед созданием образа, и это уменьшит размер имиджа. НО. При развёртывании имиджа на систему , скажем с AMD RXxxx , - при запуске обновлений, кроме AMD видео драйверов будут зачем-то загружаться (но не устанавливаться) и видео драйвера для NVINIA. Попробуйте, если не верите. Система всё равно помнит, что где-то когда-то была NVidia. А ситуации бывают разные. Например, у клиента на выезде интернет тупой, а видяшные дрова не одна сотня мб... Когда-то давно приходила ко мне видяхя gtx1060, на которую не ставали драйвера, и она висела в диспетчере устройств как стандартный майкрсофт адаптер. Была успешно вылечена прошивкой биоса и продана. Вот и подумалось, что если можно было такое вылечить, значит должен быть способ и сломать. :) ---------- Добавлено спустя 11 минут 33 секунды: ---------- REM писал(а): Multiboot_Collection_Full... все виндовсы... ещё и SDI все драйвера ставится примерно столько же по времени.... Сама винда, - да. Примерно столько же по времени. Но, я потом ещё ручками допиливаю много чего, не только драйвера и пару программ. И из образа у меня выходит намного быстрее. Если всё с нуля, за рабочий день лишний час точно набежит. Что, мне не нужно 300 часов экономии в год? :) ---------- Добавлено спустя 18 минут 25 секунд: ---------- REM писал(а): а 30 образов..... это делать наверно нефиг.... т.е. win11 - 27 гиг примерно... ))) Кому-то нефиг, а кому-то обязательно. Например, на iMac 2015. У меня есть внешний ssd с надписью MAC, там с десяток образов под самые ходовые EMC. Пару кнопок нажал, вернулся через 10 минут - система стоит, сеть, звук, видео - всё корректно работает. Bootcamp уже обновлён, и у мышки прокрутка в нужную сторону... и т.д. "Multiboot_Collection_Full... все виндовсы... ещё и SDI все драйвера" так же не сможет. И я потрачу не 10, а 30 минут.
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Microsoft Basic Display Adapter . Как сделать ?  Добавлено: 12 ноя 2025, 20:33 |
| Интересующийся |
REM писал(а): при чём тут - Ремонт десктопных видеокарт hz первая же фраза первого поста в теме Получить PCIE видяху, которая будет определятся в win10/11 только как Базовый Видеоадаптер (Майкрософт) Спрашиваю совета, что и как сломать в firmware видеокарты, чтобы такое получить. Уверен, что это самое правильное место для такого вопроса. В чём ошибся, так это с тем, что начал объяснять, зачем мне это надо. Обсуждение пошло совсем не туда.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Microsoft Basic Display Adapter . Как сделать ?  Добавлено: 12 ноя 2025, 23:23 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 11:18 Наличности на руках: 192.54
Сообщения: 679 Откуда: Зеленоград
ddr7 писал(а): Получить PCIE видяху, которая будет определятся в win10/11 только как Базовый Видеоадаптер (Майкрософт) Применимость драйвера к видяхе - то есть попытка его установки со стороны винды - по идее определяется тем, как соотносятся id оборудовпния у драйвера в inf-файле и у устройства. Для настольных карт nvidia inf-файл проверяет только pcie device-id, вся остальная корректность состояния видеокарты проверяется позднеет драйвером, то есть уже слишком поздно в рамках поставленной задачи. для ноутбучных, и дестопных франкештейнах на ноутбучных чипах - по pcie device-id плюс идентификаторе subvendor. Поэтому, мне кажется что для решения залачи надо или получить "дающую картинку видеокарту с несуществующим device_id" или "дающую картинку видеокарту франкенштейн с ноутбучным device_id, но несуществующим идентификаторе subvendor". Франкенштейн на ноутбучном чипе тут в теории проще тем, что идентификатор subvendor легко меняется перепрошивкой VBIOS. Но я не имел практики с такими картами и не уверен можно ли найти на techpowerup прошивку с невалидным subvendor, и главное не будет ли в этой прошивке проблем с аыводом изо, так как она может вообще не соотсветствовать видеовыходам разведённыммна плате. Так что затрудняюсь оценить реалистиность этого варианта. вариант "сделать несуществующий deviceid" - можно попробовать на старых картах Kepler, которые позволяют задать deviceid регулировкой номинала страп-резисторов, и, если надо подредактировать VBIOS под соответствие цифр в нём заданному резисторами DeviceId и прошить подредактированный. Этот вариант мне кажется сработает. Новее чем на Kepler такое комбоизменение или невозможно (Pascal+) или с кучей граблей (Maxwell) К вопросу о том, какие id упоминаются в inf-файле - я периодически агрегирую эту инфу, для одного из драйверов ещё упоминающего поколение Kepler - получился такой список https://github.com/galkinvv/galkinvv.gi ... verall.txtСтроки где 4 hex-цифры после NVIDIA_DEV - это правила мэтчинга на device_id, на видеокарте с таким device_id найдётся драйвер, вне зависимости от subvendor (даже если в других строках есть более узкие случаи). А теи device_id, которые встречаются только в строках где 3раза по 4 hex-цифры - это те где без правильного subvendor драйвера-кандидата не будет, как ноутбучные
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Microsoft Basic Display Adapter . Как сделать ?  Добавлено: 12 ноя 2025, 23:40 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 15:20 Наличности на руках: 631.11
Сообщения: 608 Откуда: Ивано-Франковск
ddr7 писал(а): Что ещё неудобно, что даже если в системе, куда я из образа разворрачиваюсь, будет другая видяхя, то всё равно будут скачиваться обновления и на "новую" , и на ту , которая была когда-то при создании образа. На развернутой системе запускаете "диспетчер устройств" , включаете отображение скрытых устройств и удаляете видеокарту, которая из старой системы.
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Microsoft Basic Display Adapter . Как сделать ?  Добавлено: 13 ноя 2025, 17:30 |
| Интересующийся |
Спасибо ответившим выше, Пробую предложенные варианты.
AlexeyT1980
Заголовок сообщения: Re: Microsoft Basic Display Adapter . Как сделать ?  Добавлено: 13 ноя 2025, 20:52 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 20:13 Наличности на руках: 19.06
Сообщения: 33 Откуда: Kharkiv, Ukraine
ОФФТОПИК, но вставлю свои 5 копеек: установить систему в виртуальной машине (Virtualbox/VMWare) - после установки всех обновлений/софта, с помощью DISM++ (или аналогичного чего-то) очистить все хвосты/временные файлы и т.п., в нем-же снять образ в виде WIM/ESD. Потом этот образ можно или просто подкинуть на флешку с виндой, заменив им там стоковый или разворачивать, например через Winntsetup из PE (что ГОРАЗДО быстрее и при условии свежей сборки практически на 99% гарантирует отсутствие ошибок связанных с разными SATA/NVME-контроллерами, даже очень свежими). В итоге после разворачивания система с софтом/обновлениями, но безо всяких сторонних драйверов, тк в вируталках все условно очень старое и никаких своих дров не подтягивает.
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Microsoft Basic Display Adapter . Как сделать ?  Добавлено: 13 ноя 2025, 21:05 |
| Интересующийся |
AlexeyT1980 писал(а): ОФФТОПИК, но вставлю свои 5 копеек: Даже и не думал в этом направлении. Очень ценные 5 копеек. Спасибо, попробую этот вариант.
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Microsoft Basic Display Adapter . Как сделать ?  Добавлено: 14 ноя 2025, 22:07 |
| Интересующийся |
kolia1984 писал(а): На развернутой системе запускаете "диспетчер устройств" , включаете отображение скрытых устройств и удаляете видеокарту, которая из старой системы. Оказалось, это самый простой способ. Сработало! Спасибо!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Microsoft Basic Display Adapter . Как сделать ? |
