Текущее время: 15 ноя 2026, 16:27
| Автор |
zuganoff
Заголовок сообщения: RTX3060ti вопрос по памяти и GPU  Добавлено: 25 ноя 2025, 10:46 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 12:24 Наличности на руках: 66.08
Сообщения: 58 Откуда: Ставрополь
Добрый день, форумчане, имеется на руках PALIT 3060ti с любимым хайниксом х005 на борту и "памятными" артефактами меняю вкруг на самсунг, двигаю страпы на самсунг, появилась ошибка в В0 меняю b0 и b1 местами, ошибка остается на b0, снимаю чип, вызваниваю в сторону ГПУ падения по дата линиям, в основном 0.382мВ, на 2х пинах отклонения, один вверх, один вниз, отметил на фото теперь 2 вопроса знатокам: -Звонить надо все линии Data\Command\Adress\Other или чисто Дата? -при обрыве одной линии Дата - ГПУ труп? или реболл ГПУ может помочь восстановить контакт?
MoneyBot
Заголовок сообщения: RTX3060ti вопрос по памяти и GPU |
MoneyBot
