Текущее время: 16 ноя 2026, 21:28
 Заголовок сообщения: RTX3060ti вопрос по памяти и GPU
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2025, 10:46
Добрый день, форумчане, имеется на руках PALIT 3060ti с любимым хайниксом х005 на борту и "памятными" артефактами
меняю вкруг на самсунг, двигаю страпы на самсунг, появилась ошибка в В0
меняю b0 и b1 местами, ошибка остается на b0, снимаю чип, вызваниваю в сторону ГПУ падения по дата линиям, в основном 0.382мВ, на 2х пинах отклонения, один вверх, один вниз, отметил на фото
теперь 2 вопроса знатокам:
-Звонить надо все линии Data\Command\Adress\Other или чисто Дата?
-при обрыве одной линии Дата - ГПУ труп? или реболл ГПУ может помочь восстановить контакт?
 Заголовок сообщения: Re: RTX3060ti вопрос по памяти и GPU
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2025, 11:03
Снимайте видеочип и прозванивайте на нем пятак и на доске, гадать бесполезно. Если сможете снять видеочип со всеми шарами, то и реболить не придется для обратной установки в случае его исправности.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX3060TI не поднимает частоты GPU и напряжение NVVD
РУСЛАН 45
24
1184
07 апр 2026, 21:09
РУСЛАН 45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужна помощь по RTX3060ti при замене памяти
zuganoff
29 янв 2023, 15:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX3060ti. Замена памяти
Dark_Angel79
452
27 авг 2026, 13:34
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX3060TI нет 1.8V
SemSever
5235
23 фев 2023, 01:40
DAV0409 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX3060ti DUAL проблемы с сигналом EN
SemSever
4690
09 авг 2022, 14:29
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrei199994 и гости: 42
