Текущее время: 12 ноя 2026, 15:10
MoneyBot
Заголовок сообщения: Palit GeForce GTX 1070 Dual 8Gb. Код ошибки 43. |
MoneyBot
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 1070 Dual 8Gb. Код ошибки 43.  Добавлено: 03 дек 2025, 21:29 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,703.48
Сообщения: 4095 Откуда: Екатеринбург
Матс показал не битую банку, а проблему в канале , может она со стороны видеочипа, вы погрели и контакт между видеопамятью и видеочипом окончательно пропал, снимайте память в этом канале и прозванивайте относительно массы пятаки на предмет сопротивления и падения напряжения, для сравнения можете отпаять чип видеопамяти в соседнем аналогичном канале, если расхождений не обнаружите, можно посадить данный чип видеопамяти в проблемный канал, а условно-новый чип видеопамяти в рабочий канал.
