Текущее время: 12 ноя 2026, 15:21
 Заголовок сообщения: Palit GeForce GTX 1070 Dual 8Gb. Код ошибки 43.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2025, 20:40
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Попала в руки Palit GeForce GTX 1070 Dual на 8 гигов. Системой видится с ошибкой 43. МАТС показал битую банку памяти. Поменял на новую, но теперь МАТС вообще перестал выдавать отчет. Карта вроде инициализируется, но изо нет. Новая банка была на без свинцовом припое вроде встала нормально. Когда снимал оригинальную банку обнаружил какую-то серую липкую субстанцию под чипом. Очень похожа на застывший двусторонний скотч, на компаунд не очень похоже, тот плавится быстрее. При запуске видеочип начинает нагреваться в течении 5-7 минут. И карта вроде как мальца изогнута, толи грели, толи что? Вопрос есть смысл дальше пытаться восстанавливать. Еще есть сомнения по части посадки на бессвинцовые шары, может взять свинец? Боардвью так и не нашел в сети.
 Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 1070 Dual 8Gb. Код ошибки 43.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2025, 21:29
Матс показал не битую банку, а проблему в канале , может она со стороны видеочипа, вы погрели и контакт между видеопамятью и видеочипом окончательно пропал, снимайте память в этом канале и прозванивайте относительно массы пятаки на предмет сопротивления и падения напряжения, для сравнения можете отпаять чип видеопамяти в соседнем аналогичном канале, если расхождений не обнаружите, можно посадить данный чип видеопамяти в проблемный канал, а условно-новый чип видеопамяти в рабочий канал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1070 ti palit dual 8gb bios?
bokin021
19 июн 2024, 07:01
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
m2140
72
29569
14 июн 2024, 11:59
Error_2022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1070 Dual - не определяются в системе.
Altivex
15 фев 2021, 15:16
Altivex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1070 Palit Dual Нет изо, код 43
BELbX
899
31 май 2025, 22:05
BELbX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX 1070 8Gb Dual - номинал резистора обвязки uP9511
Kosstik
5639
14 июн 2024, 13:14
Сейчас этот форум просматривают: deacon, feedme, Google [Bot], o5kg91 и гости: 53
