Текущее время: 14 ноя 2026, 00:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus 750ti ( C2010PIL r1.01) NVVDD low voltage
СообщениеДобавлено: 10 дек 2025, 05:43
Hepl me !
I don't know why NVVDD is 0.12v . FVVDD , 5V , 3.3V are ok
I was replaced 2 mosfet 8735D
All surrounding capacitors and resistors have been tested.
IC Driver IR3598 -> EN = 2V , vcc =5V , Boot 1 =0v ( i was replaced capitor 0.1mf) , Boot 2 =4.7v
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Asus 750ti ( C2010PIL r1.01) NVVDD low voltage
СообщениеДобавлено: 10 дек 2025, 15:04
Resistor along the Boot1 circuit, the driver itself.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2025, 16:28
Boot 1= ? , What is the correct voltage?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2025, 10:05
voltage on pine 3 VDRV
СообщениеДобавлено: 11 дек 2025, 13:06
thank you !!!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2025, 11:13
i was replaced IR3598 , boot 1 =4.7v, boot2 = 4.7v, , EN =5v , NVVDD =0.2 V ????
СообщениеДобавлено: 12 дек 2025, 11:37
What is the PWM of the nvvdd ?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2025, 11:03
Pmw : 87350D , i was replaced
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 13:48
This is a MOSFET, what is the marking on the controller?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 14:24
Ir3598 control mosfet
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 14:48
This is a MOSFET driver. The driver is controlled by a PWM controller, What's its marking?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 16:52
Pmw1and pmw2 supposed to be connected to two 0-ohm resistors, then connected to the PU100 IC, but these two resistors don't exist on the circuit board. I measured the voltage across the other end of the resistor (the one that doesn't exist), and it's also 0V.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 13:06
What is the marking for PU100?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 05:21
ASP1212
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 13:43
ASP1212
Voltage measurements on pins:
VCC 30 and 40
VINSEN 9
EN 13
VR_READY 27
PWM1 32
PSI# 18
V18A 14
СообщениеДобавлено: 21 дек 2025, 09:16
VCC 30 and 40
VINSEN 9
EN 13
VR_READY 27
PWM1 32
PSI# 18
V18A 14
Thank you very much, I've found the cause. The VCC pin 30 was too low. The reason was a faulty APL5325. I replaced it, and the graphics card is now working.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025, 10:31
Glad to help, if the topic is resolved, please close it.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 15:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1660ti (CG161) Pex_VDD too low voltage
deathdealer9982
588
20 янв 2026, 04:49
deathdealer9982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX1070 GPU GP104 wrong reading of the core voltage NVVDD
karlan
03 мар 2023, 17:53
karlan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. battery low voltage на Планшете. Не заряжается.
в форуме Lenovo
PC-Masters
07 фев 2018, 23:45
PC-Masters Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X470 TUF GAMING PLUS LOW VOLTAGE VCORE (0.945 v)
в форуме Asus
azzed
16 апр 2023, 13:54
sensey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
