Текущее время: 14 ноя 2026, 00:24
| Автор |
deathdealer9982
Заголовок сообщения: Asus 750ti ( C2010PIL r1.01) NVVDD low voltage  Добавлено: 10 дек 2025, 05:43 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 окт 2022, 14:41 Наличности на руках: 210.20
Сообщения: 165 Откуда: Viet Nam
Hepl me ! I don't know why NVVDD is 0.12v . FVVDD , 5V , 3.3V are ok I was replaced 2 mosfet 8735D All surrounding capacitors and resistors have been tested. IC Driver IR3598 -> EN = 2V , vcc =5V , Boot 1 =0v ( i was replaced capitor 0.1mf) , Boot 2 =4.7v Вложение: z7310974799018_dcbaa92ae0575ce0e7e6ebce43b8cb0a.jpg
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus 750ti ( C2010PIL r1.01) NVVDD low voltage |
MoneyBot
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Asus 750ti ( C2010PIL r1.01) NVVDD low voltage  Добавлено: 10 дек 2025, 15:04 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 окт 2018, 23:44 Наличности на руках: 284.79
Сообщения: 610 Откуда: Могилев
deathdealer9982 писал(а): IC Driver IR3598 -> EN = 2V , vcc =5V , Boot 1 =0v ( i was replaced capitor 0.1mf) , Boot 2 =4.7v Resistor along the Boot1 circuit, the driver itself.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Asus 750ti ( C2010PIL r1.01) NVVDD low voltage  Добавлено: 11 дек 2025, 10:05 |
| Пользователь |
deathdealer9982 писал(а): Boot 1= ? , What is the correct voltage? voltage on pine 3 VDRV
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Asus 750ti ( C2010PIL r1.01) NVVDD low voltage  Добавлено: 12 дек 2025, 11:37 |
| Пользователь |
deathdealer9982 писал(а): i was replaced IR3598 , boot 1 =4.7v, boot2 = 4.7v, , EN =5v , NVVDD =0.2 V ???? What is the PWM of the nvvdd ?
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Asus 750ti ( C2010PIL r1.01) NVVDD low voltage  Добавлено: 16 дек 2025, 13:48 |
| Пользователь |
deathdealer9982 писал(а): Pmw : 87350D , i was replaced This is a MOSFET, what is the marking on the controller?
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Asus 750ti ( C2010PIL r1.01) NVVDD low voltage  Добавлено: 17 дек 2025, 14:48 |
| Пользователь |
deathdealer9982 писал(а): Ir3598 control mosfet This is a MOSFET driver. The driver is controlled by a PWM controller, What's its marking?
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Asus 750ti ( C2010PIL r1.01) NVVDD low voltage  Добавлено: 18 дек 2025, 13:06 |
| Пользователь |
deathdealer9982 писал(а): Pmw1and pmw2 supposed to be connected to two 0-ohm resistors, then connected to the PU100 IC, but these two resistors don't exist on the circuit board. I measured the voltage across the other end of the resistor (the one that doesn't exist), and it's also 0V.
What is the marking for PU100?
deathdealer9982
Заголовок сообщения: Re: Asus 750ti ( C2010PIL r1.01) NVVDD low voltage  Добавлено: 19 дек 2025, 05:21 |
| Интересующийся |
Raptor_3000 писал(а): What is the marking for PU100? ASP1212
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Asus 750ti ( C2010PIL r1.01) NVVDD low voltage  Добавлено: 19 дек 2025, 13:43 |
| Пользователь |
deathdealer9982 писал(а): ASP1212 Voltage measurements on pins: VCC 30 and 40 VINSEN 9 EN 13 VR_READY 27 PWM1 32 PSI# 18 V18A 14
deathdealer9982
Заголовок сообщения: Re: Asus 750ti ( C2010PIL r1.01) NVVDD low voltage  Добавлено: 21 дек 2025, 09:16 |
| Интересующийся |
Raptor_3000 писал(а): Voltage measurements on pins: VCC 30 and 40 VINSEN 9 EN 13 VR_READY 27 PWM1 32 PSI# 18 V18A 14
Thank you very much, I've found the cause. The VCC pin 30 was too low. The reason was a faulty APL5325. I replaced it, and the graphics card is now working.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus 750ti ( C2010PIL r1.01) NVVDD low voltage |
MoneyBot
