Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
| Автор |
rust3d
Заголовок сообщения: KFA2 RTX3070 после ремонта не стартует на intel  Добавлено: 13 дек 2025, 00:49 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 8 Откуда: Казань
Доброго всем!
Видеокарту сына, начавшую тупить, пока включалась на AMD, протестил матсом, показывала небольшие ошибки по 1 каналу. После чего, ушла в окончательный отказ. Далее заменил всю память на новую, перекатав на свинец. Собрал стенд с лабораторником, проверил все напруги, сопротивления, всё ок, установил на тестовый комп (lga1155) - не стартует, пищит короткими 4 раза. Установил на платформу AMD - однократный писк старта системы, затем сразу 4 коротких, но карта инициализируется и система стартует. Драйвера ставятся, артефактов нет. MATS - PASS. GPU-Z говорит что всё ок, pci-e х 16/3.0 под нагрузкой. Прозвонил первые дифпары на TX и RX - падение напряжения одинаковое на всех, обрывов нет.
Почему материнка 4 раза пищит и не стартует на intel? Что еще можно глянуть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: KFA2 RTX3070 после ремонта не стартует на intel |
MoneyBot
rust3d
Заголовок сообщения: Re: KFA2 RTX3070 после ремонта не стартует на intel  Добавлено: 13 дек 2025, 13:28 |
| Я тут случайно |
ruzalit писал(а): Рекомендации Весьма признателен! Однако я бы не отказался рассмотреть в первую очередь неисправности на самой карте, т.к. система идентично реагирует на карту на 2 разных amd платформах с разными материнками и на интел платформе не стартует. Все имеющиеся другие видеокарты работают на системах абсолютно штатно.
feedme
Заголовок сообщения: Re: KFA2 RTX3070 после ремонта не стартует на intel  Добавлено: 14 дек 2025, 02:08 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 09:04 Наличности на руках: 182.41
Сообщения: 318 Откуда: Красноярск
rust3d писал(а): интересует выдача всеми материнками 4 коротких сигналов после включения и звукового сигнала ок. Это нормальное поведение. Биос видюхи такой. Прошейте одним из более поздних и будет привычный одиночный пик
rust3d
Заголовок сообщения: Re: KFA2 RTX3070 после ремонта не стартует на intel  Добавлено: 14 дек 2025, 14:48 |
| Я тут случайно |
feedme писал(а): Это нормальное поведение -Доктор, а после операции я смогу играть на скрипке? -Конечно сможете! -Какая интересная операция! Никогда не умел... Ну до "хирургического" вмешательства пациент не проявлял музыкальных способностей, почему же этот надрывный писк стал считаться нормальным поведением? Ни одна из карт, коими я владел и "пересекался", такое поведение не проявляли. Биос, конечно, прошить можно, но это от безысходности. Хотя в итоге видимо попробую, спасибо. Мои изыскания по PEXPRSNT к сожалению безрезультатны. Все элементы цепей при прозвонке ведут себя без явных отклонений, падение напряжения на конденсаторе в цепи пина A1 было ошибочным, щуп касался соседнего элемента, все 1 пкф конденсаторы показывают при прозвонке бесконечность, поэтому определить их работоспособность можно только выпаивая (в моём случае).
rust3d
Заголовок сообщения: Re: KFA2 RTX3070 после ремонта не стартует на intel  Добавлено: 04 янв 2026, 23:48 |
| Я тут случайно |
UPD. 04.01.2026 Собрал стенд на другой материнке - gigabyte ga-z68p. Перепаял райзер: пробросил 2 линию RX и TX вместо первой. На самой карте заклеил каптоном 1 линию RX и TX. 1 старт с райзером - успешный, есть видео, спикер немного "покрякивал" 1-2 раза, как будто очень короткий сигнал идет туда. 2 старт без райзера, просто засунул с заклеенной 1 линией в PCI-Ex16 - система не хотела включаться вообще. 3 старт - отклеил каптон с 1 линии - есть видео, спикер так же как и на AM4 выдал четыре очень быстрых сигнала и через секунду дал изображение в обычном режиме. Итого: причины реакции материнок на карту после ремонта неясны, нужно разбираться далее. Ниже приложил ссылку на видео, о чем собственно речь (3 старт). https://youtube.com/shorts/sxW7MMDnmnY?feature=share
