Текущее время: 21 ноя 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: KFA2 RTX3070 после ремонта не стартует на intel
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025, 00:49
Доброго всем!
Видеокарту сына, начавшую тупить, пока включалась на AMD, протестил матсом, показывала небольшие ошибки по 1 каналу. После чего, ушла в окончательный отказ.
Далее заменил всю память на новую, перекатав на свинец. Собрал стенд с лабораторником, проверил все напруги, сопротивления, всё ок, установил на тестовый комп (lga1155) - не стартует, пищит короткими 4 раза.
Установил на платформу AMD - однократный писк старта системы, затем сразу 4 коротких, но карта инициализируется и система стартует.
Драйвера ставятся, артефактов нет.
MATS - PASS.
GPU-Z говорит что всё ок, pci-e х 16/3.0 под нагрузкой.
Прозвонил первые дифпары на TX и RX - падение напряжения одинаковое на всех, обрывов нет.
Почему материнка 4 раза пищит и не стартует на intel? Что еще можно глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: KFA2 RTX3070 после ремонта не стартует на intel
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025, 09:54
Рекомендации
Обычно для видеокарты достаточно оставить Auto для большинства настроек, кроме выбора Primary Display.
Если есть проблемы с обнаружением или производительностью, попробуйте изменить скорость PCIe (Gen4/5) или включить/отключить Re-Size BAR и Above 4G Decoding.
Если видеокарта не работает, убедитесь, что слот чист и правильно выбран в BIOS, как основное устройство pcie.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025, 13:28
ruzalit писал(а):
Рекомендации
Весьма признателен!
Однако я бы не отказался рассмотреть в первую очередь неисправности на самой карте, т.к. система идентично реагирует на карту на 2 разных amd платформах с разными материнками и на интел платформе не стартует. Все имеющиеся другие видеокарты работают на системах абсолютно штатно.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025, 14:43
У меня наоборот две материнские платы на сокете lga1156 и lga1150 в слоте x16 не работают с видеокартами amd rx5700, rx7600 и некоторыми другими amd видеокартами, но без проблем работают с видеокартами nvidia. Но если у вас раньше эта материнская плата работала с данной видеокартой, то дело в настройках биос материнской платы, попробуйте снять батарейку кмос биос на пару минут.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025, 15:25
Данную карту на lga1155 до сего момента не устанавливал. Однако больше всего интересует выдача всеми материнками 4 коротких сигналов после включения и звукового сигнала ок. Думаю, здесь будет наиболее результативно, если выяснить причину. Все материнки ASUS (Tuf b450pro, prime b350m-a, p8p67le.)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025, 17:07
Погуглите про 4 коротких сигнала, на материнской плате не asus проверьте видеокарту.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025, 17:51
На cyberforum тема от 2020г, у человека та же проблема с 3070 и amd платформой, второй человек также отписался там с такой же проблемой - вопрос остался нерешеным к сожалению. Попробую копать в сторону сигналов наличия карты в слоте.
---------- Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 27 секунд: ----------
Прозвонил PEXPRSNT на A1 и B81 (по борде). Они оба запараллелены и посажены на землю через конденсатор 1пкф и резистор 40 ом. Падение напряжения на конденсаторе - около 61 попугаев.
А вот у PEXPRSNT2 на B17 посаженный на землю таким же образом, конденсатор на 1 пкф не показывает падение напряжения. Кандидат на замену. Копаю дальше.
p.s. Если есть у кого выпаянный либо новый smd кондер на 1 пкф отпишитесь, какое падение напряжения на диодной прозвонке плз.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2025, 02:08
Это нормальное поведение. Биос видюхи такой. Прошейте одним из более поздних и будет привычный одиночный пик
СообщениеДобавлено: 14 дек 2025, 14:48
-Доктор, а после операции я смогу играть на скрипке?
-Конечно сможете!
-Какая интересная операция! Никогда не умел...
Ну до "хирургического" вмешательства пациент не проявлял музыкальных способностей, почему же этот надрывный писк стал считаться нормальным поведением?
Ни одна из карт, коими я владел и "пересекался", такое поведение не проявляли.
Биос, конечно, прошить можно, но это от безысходности. Хотя в итоге видимо попробую, спасибо.
Мои изыскания по PEXPRSNT к сожалению безрезультатны. Все элементы цепей при прозвонке ведут себя без явных отклонений, падение напряжения на конденсаторе в цепи пина A1 было ошибочным, щуп касался соседнего элемента, все 1 пкф конденсаторы показывают при прозвонке бесконечность, поэтому определить их работоспособность можно только выпаивая (в моём случае).
СообщениеДобавлено: 04 янв 2026, 23:48
UPD. 04.01.2026
Собрал стенд на другой материнке - gigabyte ga-z68p.
Перепаял райзер: пробросил 2 линию RX и TX вместо первой.
На самой карте заклеил каптоном 1 линию RX и TX.
1 старт с райзером - успешный, есть видео, спикер немного "покрякивал" 1-2 раза, как будто очень короткий сигнал идет туда.
2 старт без райзера, просто засунул с заклеенной 1 линией в PCI-Ex16 - система не хотела включаться вообще.
3 старт - отклеил каптон с 1 линии - есть видео, спикер так же как и на AM4 выдал четыре очень быстрых сигнала и через секунду дал изображение в обычном режиме.
Итого: причины реакции материнок на карту после ремонта неясны, нужно разбираться далее.
Ниже приложил ссылку на видео, о чем собственно речь (3 старт).
https://youtube.com/shorts/sxW7MMDnmnY?feature=share
СообщениеДобавлено: 06 янв 2026, 21:26
UPD. 6.01.2025
Прошил биос на след. версию. Была версия 6700, карта без изменений.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 14:44
UPD. 18.01.2026
Карта продана "с особенностью". Успешно трудится у покупателя.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Rtx3070 twin fan oc, опознать микросхему
hachikkz
14 июн 2021, 15:58
hachikkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Tuf Gaming RTX3070 Ti нужен совет по биосу
chernovik
27 сен 2022, 15:16
chernovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX3070 нестандартная проблема с памятью
diman1338
14
4408
18 июл 2025, 15:42
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы, возникающие при замене видеокарты HP RTX3070 на Samsung 16GB
ome
25 май 2023, 15:50
ome Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gainward RTX3070 only works with AMD Mainboard/CPU
Dance0fArrows
2111
09 сен 2023, 23:30
Opacky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
