Текущее время: 18 ноя 2026, 20:54
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: p104 100 msi
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025, 19:16
Здравствуйте, сообщество VLAB!
Обращаюсь с просьбой о помощи. У меня проблема с видеокартой MSI P104-100.
Описание проблемы:
Видеокарта перестала включаться. При подключении к системе не инициализируется, индикаторы питания не работают.
В попытке разобраться я сделал перепрошивку BIOS, но проблема не решилась.
Помогите, пожалуйста, советом! Приложу фото всех замеров.
Если нужны будут какие-то замеры еще, скину обязательно.
Заранее за глупость простите, впервые в таком капаюсь
 Заголовок сообщения: Re: p104 100 msi
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025, 19:29
Номера дросселей на плате пишите и сопротивление относительно массы, схема есть и борд для msi v336 от gtx1080
На дросселях L1, L20 какое сопротивление и напряжение?
В сети
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025, 19:47
Так сойдёт?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025, 19:57
Напряжения L1 5в, L20 1.8в есть?
В сети
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025, 19:59
Сейчас по схеме посмотрю и скажу
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
Схема не совпадает от MSI v336
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
Ну, могу сказать, что ни на одном дросселе не находил 5V и 1,8V
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025, 20:04
Белой краской рядом с дросселями номера на плате. L1 16.4 kOm, L20 11 kOm
В этом точно совпадает.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025, 20:11
L1RO 0v
L4R7 0,85v
LR33 12v
L2R2 0,02v
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025, 20:18
L4R7 0,85v
Фото дросселя с белой маркировкой его номера на плате покажите, он точно L4 или L1 все же. По местоположению на плате это 5в, а на нем 0.85в сейчас при сопротивлении 16.4кОм относительно массы, его dc-dc регулятор U2 напряжения не то что нужно выдает, обвязку его нужно проверить, есть ли 12в на 2 выводе VIN и проверить номинал r987, цепь BOOT проверить r23, c23. Цепь FB проверить r927, r13, r932, r925
Последний раз редактировалось ruzalit 22 дек 2025, 21:07, всего редактировалось 5 раз(а).
В сети
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025, 20:31
Вот этот дроссель
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025, 20:33
L1 , а не L4, выше написал, что проверить.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025, 20:35
Ой, не увидел, сообщение не прогрузилось
---------- Добавлено спустя 9 минут 30 секунд: ----------
12v приходит на 2 контакт
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
r927 - 1кОм
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
R13 - 7кОм
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
R932 - 18кОм
---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ----------
R925 найти не могу(
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025, 21:07
R987 проверьте и r23, c23
Последний раз редактировалось ruzalit 22 дек 2025, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025, 21:11
R23 - 22 Ом
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
Хорошо, сейчас проверю
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025, 21:14
R13 - 22 Ом
7.6k должен быть вне платы, но и 22 Ом даже в плате мало, может вы не его проверили.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025, 21:15
R987 1.8 Ом
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025, 21:16
R23 - 22 Ом
Точно он, на 5 выводе BOOT ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
R987 1.8 Ом
На 2 выводе VIN 0 Ом, это щупы видимо такое сопротивление имеют, надо вычитать тогда разницу эту.
Последний раз редактировалось ruzalit 22 дек 2025, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025, 21:18
Да он на 5
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025, 21:22
Сами щупы между собой какое сопротивление имеют? 4.7 Ом должен быть резистор R23, иначе цепь накачки не будет работать.
Последний раз редактировалось ruzalit 22 дек 2025, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025, 21:25
1,4 Ом получилось
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025, 21:27
Меняйте r23
В сети
Хорошо, завтра отпишусь, как поменяю
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025, 21:31
По r13 не понял, откуда 22 Ом на нем, не должно быть такого, ошиблись может.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 дек 2025, 08:25
На r13 у меня 7 кОм получилось
А на r23 20 Ом
СообщениеДобавлено: 23 дек 2025, 08:36
После замены r23 должна накачка нормально заработать и напряжение до 5в поднимется надеюсь.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 дек 2025, 15:22
Поменял r23, ничего не изменилось, так и 0,85v
СообщениеДобавлено: 23 дек 2025, 15:31
С каждого вывода регулятора напишите, номер вывода и сопротивление, потом напряжение.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 дек 2025, 15:38
Хорошо, сейчас замерю и напишу
---------- Добавлено спустя 17 минут 54 секунды: ----------
1 контакт 21 кОм
2 контакт 65 кОм
3 контакт 16 кОм
4 контакт масса
5 контакт 6 мега Ом
6 контакт 33 кОм
7 контакт 150 кОм
8 контакт 23 кОм
1 контакт 0v
2 контакт 12v
3 контакт 0,85v
4 контакт масса
5 контакт 4,7v
6 контакт 3,2v
7 контакт 4,8v
8 контакт 0,15v
СообщениеДобавлено: 23 дек 2025, 17:11
Судя по всем напряжениям регулятор должен работать, проверьте еще номинал с23, если нормальный, то видимо нужно менять этот регулятор. Какое кстати сопротивление между дросселем L1 и 8 выводом FB ?
В сети
СообщениеДобавлено: 23 дек 2025, 17:31
Между 8 и l1 20 кОм.
Резистор проверил, то сопротивление
СообщениеДобавлено: 23 дек 2025, 18:00
Я написал проверить емкость конденсатора С23 или заменить его аналогичным, еще снимите резистор r927 и проверьте его сопротивление, нужно понять его номинал вне платы.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P104-100 4Gb
instal86
12
3859
01 дек 2021, 20:39
Vetal36 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VRAM Gtx1080 8gb and zotac p104-100-A1 4gb
lantrung1983
23 ноя 2019, 22:38
lantrung1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как протестировать память P104-100 Mats
[ На страницу: 1, 2 ]
tolychik
38
16912
18 июн 2024, 09:13
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D P104-100 нет питаний
Sergio83
10
3579
19 авг 2020, 10:19
dron102 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MANLI P104-100 прожог
Roman_m
2309
29 дек 2020, 17:58
Roman_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Домосед и гости: 51
