Текущее время: 18 ноя 2026, 21:02
MoneyBot
Заголовок сообщения: p104 100 msi |
MoneyBot
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: p104 100 msi  Добавлено: 22 дек 2025, 20:04 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,721.61
Сообщения: 4107 Откуда: Екатеринбург
Белой краской рядом с дросселями номера на плате. L1 16.4 kOm, L20 11 kOm Guls_pigeon писал(а): Схема не совпадает от MSI v336 В этом точно совпадает.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: p104 100 msi  Добавлено: 22 дек 2025, 20:18 |
Guls_pigeon писал(а): L4R7 0,85v Фото дросселя с белой маркировкой его номера на плате покажите, он точно L4 или L1 все же. По местоположению на плате это 5в, а на нем 0.85в сейчас при сопротивлении 16.4кОм относительно массы, его dc-dc регулятор U2 напряжения не то что нужно выдает, обвязку его нужно проверить, есть ли 12в на 2 выводе VIN и проверить номинал r987, цепь BOOT проверить r23, c23. Цепь FB проверить r927, r13, r932, r925
Последний раз редактировалось ruzalit 22 дек 2025, 21:07, всего редактировалось 5 раз(а).
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: p104 100 msi  Добавлено: 22 дек 2025, 21:14 |
Guls_pigeon писал(а): R13 - 22 Ом 7.6k должен быть вне платы, но и 22 Ом даже в плате мало, может вы не его проверили.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: p104 100 msi  Добавлено: 22 дек 2025, 21:16 |
Guls_pigeon писал(а): R23 - 22 Ом Точно он, на 5 выводе BOOT ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- Guls_pigeon писал(а): R987 1.8 Ом На 2 выводе VIN 0 Ом, это щупы видимо такое сопротивление имеют, надо вычитать тогда разницу эту.
Последний раз редактировалось ruzalit 22 дек 2025, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: p104 100 msi |
MoneyBot
