Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
 Страница 1 из 4 [ Сообщений: 93 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: 1650 KFA2 не стартует не включается
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 16:43
Здравствуйте и всех с наступающим НГ! Досталась карта в дар, понимаю проще выкинуть ее и не праиться, но хочется разобраться. В ремонте видеокарт не силен, поэтому знатоки прошу вашей помощи! Карта была очень пыльная, после чистки сделал замеры и все вродебы норм, но смутило сопротивление на L19, на нем занижено сопротивление, еще смущает когда подаешь 12v на нем короткое и на L18 вроде должно быть 1v, а там 0.6V! Камень при этом не греется вообще, при в ключении карты через ПК палец даже не нагревается! Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: 1650 KFA2 не стартует не включается
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 16:51
L19 что за цепь? У вас схема есть? Последовательность появления напряжений проверьте для данной серии видеокарт.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 16:52
Нет схемы в том то и дело, не могу сравнить сопротивления! L19 я так понимаю это пиание видеочипа, далее стоит шим ALNB, его как то можно проверить?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 17:03
На 4 больших дросселях какое сопротивление? Понятно, что это питание видеоядра, но все ли 4 фазы? Или одна из фаз питание видеопамяти. Где 111.8 Ом, это видимо 5в цепь. Какая то еще 1.8в должна быть, на 8 вывод влешки должна идти.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 17:08
на больших 3 дроселях по 1ом, на первом 75ом
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 17:10
1.8 найдите, с 8 выводом флехи напрямую связан скорее всего. Пока нашли 5в 111.8 Ом , nvvdd 1 Ом , fbvdd 75 Ом. Осталось найти pex_vdd и 1.8в, 2 мелких дросселя сверху.
Последний раз редактировалось ruzalit 30 дек 2025, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 17:13
1.8 я не нашел, есть только 5v на L1 и 0.6v на L18, ну и 12v на плате тоже присутствует
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
Можете на плате показать?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 17:15
Флешку с прошивкой нашли? От нее 8 вывод с одним из дросселей мелким, сверху должен соединяться напрямую. 37.2 Ом pex_vdd скорее всего. 3.5 кОм 1.8в
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 17:23
на флэшке U3 0.6v и на первом большом дроселе, на остальных 3-х дроселях по 1v при подключении блока питания
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 17:28
На дросселе L20 тоже 0.6в?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 17:31
ruzalit писал(а):
На дросселе 3.5 кОм тоже 0.6в?
на нем при подключении блока питания сопротивление становится 90ом, а на том что слева так же КЗ
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 17:34
По картинкам нет кз, напишите номера дросселей и напряжения на них.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 17:38
L19-24ом, L20-90ом
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 17:40
У вас слпротивления указаны на картинках, мне вольты нужны теперь на них.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 17:41
нет там вольтов! Я подключаю блок питания к карте и делаю замеры, есть 0.6в, 5в и 12в, а 1.8в нету. Конкретно на дроселях L19 и L20 нет вольт при подключении блока питания, только сопротивление!
Последний раз редактировалось saiken2006 30 дек 2025, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 17:47
Вы через райзер подключаете блок питания к видеокарте, напряжения все равно какие то поднимаются, 1.8в должно быть на 8 выводе флешки и походу на дросселе L20.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 17:54
Если через рэйзер подключить то на L19-1v L20-1.8v и картинка меняется) На флэшке U3 есть питание 12v и 1.35v
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 17:59
Откуда на ней 12в и 1.35в, это не флешка. U11 флеха может.
Последний раз редактировалось ruzalit 30 дек 2025, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 18:05
на карте две микросхемы одинаковые U3 и U55 какая из них BIOS?
---------- Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: ----------
U11 1.8v присутствует!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 18:22
Есть все напряжения, L1 5в, L20 1.8в, 3 фазы nvvdd 1в, L19 pex_vdd не знаю какое напряжение, 1 фаза крупный дроссель не вижу его номера на плате fbvdd 1.35в видимо. Кз нет, сопротивления в норме.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 18:25
ruzalit писал(а):
Есть все напряжения, L1 5в, L20 1.8в, 3 фазы nvvdd 1в, L19 pex_vdd не знаю какое напряжение, еще 1 фаза крупный дроссель не вижу его номера на плате 1.35в видимо. Кз нет, сопротивления в норме.
L19-1V, большие дроселя 12V, это если с рэйзером подключать! Если все в порядке, почему нет запуска?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 18:35
большие дроселя 12V
Вы про какие дросселя? На больших nvvdd 3 шт 1в и на еще 1 таком же fbvdd 1.35в, 12в возле слота L18 снизу и сверху возле доп питания L21.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 18:40
да, на них по 12в L18 и L21
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 18:51
Установите в сетапе первым встроенный адаптер, к материнской плате через райзер подключите видеокарту, в диспетчере устройств видно его или нет? Если видно, установите видеодрайвер, если 43 ошибка будет на нем, проверьте его в mats 400 версии.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 18:54
к сожаленю у меня нет встройки на процессоре, если гипотетически все как Вы говорите что это значит с картой?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 19:03
Я не знаю пока, что с ней, давайте поэтапно решать вопрос. Пока понятно, что сопротивления и напряжения в норме.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 09:20
У вас на 1 картинке замер на 5v линии 111ом. Это мало. Остальные замеры в норме. Ищите что садит 5v линию.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 09:27
Спасибо за подсказку, а сколько должно быть примерно?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 13:38
111 Ом при наличии всех напряжений не говорит еще о какой то неисправности в 5в цепи, это сопротивление может быть подозрительно низким, но не гарантировать какую то неисправность. На такой же видеокарте по хорошему нужно проверить. В средем от 300 Ом обычно.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 10:53
Снова здравствуйте! Ситуация чуть изменилась, после чистки возле L1 где 5V теперь сопротивление составляет 250ом, но и это я так понимаю занижено. И на 8 контакте PCIe очень заниженое сопротивление, мерил на 4 разных картах там везде кОм. Уже всю плату просмотрел ни чего не могу найти, не могу понять что занижает сопротивление, сам GPU?
---------- Добавлено спустя 19 минут 51 секунду: ----------
Еще заметил на точке GPU_V замыкание, на остальных точках все нормально по питанию.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KFA2 Geforce GTX 1650 SUPER нет питания памяти.
novatox
06 окт 2021, 08:54
novatox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx 1650 kfa2 x залитик
strix-iwan
19 авг 2026, 16:56
strix-iwan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1650 upgrade to 1650 super graphics chip
jedelmo123
03 янв 2025, 18:01
AhmadKZ02 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G513IH (6050A3249301-MB-A03) Апгрейд GTX 1650 до RTX 3050 / Upgrade GTX 1650 to RTX 3050
prospa
25 ноя 2025, 00:18
mbilichenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KFA2 RTX3070 после ремонта не стартует на intel
rust3d
11
1106
18 янв 2026, 14:44
rust3d Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kaare123 и гости: 74
