Текущее время: 21 ноя 2026, 04:32
| Автор |
saiken2006
Заголовок сообщения: 1650 KFA2 не стартует не включается  Добавлено: 30 дек 2025, 16:43 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 фев 2021, 08:45 Наличности на руках: 135.42
Сообщения: 94 Откуда: Сочи
Здравствуйте и всех с наступающим НГ! Досталась карта в дар, понимаю проще выкинуть ее и не праиться, но хочется разобраться. В ремонте видеокарт не силен, поэтому знатоки прошу вашей помощи! Карта была очень пыльная, после чистки сделал замеры и все вродебы норм, но смутило сопротивление на L19, на нем занижено сопротивление, еще смущает когда подаешь 12v на нем короткое и на L18 вроде должно быть 1v, а там 0.6V! Камень при этом не греется вообще, при в ключении карты через ПК палец даже не нагревается! Подскажите куда копать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: 1650 KFA2 не стартует не включается |
MoneyBot
saiken2006
Заголовок сообщения: Re: 1650 KFA2 не стартует не включается  Добавлено: 30 дек 2025, 17:13 |
| Интересующийся |
1.8 я не нашел, есть только 5v на L1 и 0.6v на L18, ну и 12v на плате тоже присутствует ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- ruzalit писал(а): 1.8 найдите, с 8 выводом флехи напрямую связан скорее всего Можете на плате показать?
saiken2006
Заголовок сообщения: Re: 1650 KFA2 не стартует не включается  Добавлено: 30 дек 2025, 17:31 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): На дросселе 3.5 кОм тоже 0.6в? на нем при подключении блока питания сопротивление становится 90ом, а на том что слева так же КЗ
saiken2006
Заголовок сообщения: Re: 1650 KFA2 не стартует не включается  Добавлено: 30 дек 2025, 17:41 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): У вас слпротивления указаны на картинках, мне вольты нужны теперь на них. нет там вольтов! Я подключаю блок питания к карте и делаю замеры, есть 0.6в, 5в и 12в, а 1.8в нету. Конкретно на дроселях L19 и L20 нет вольт при подключении блока питания, только сопротивление!
Последний раз редактировалось saiken2006 30 дек 2025, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: 1650 KFA2 не стартует не включается |
MoneyBot
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: 1650 KFA2 не стартует не включается  Добавлено: 30 дек 2025, 17:59 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,735.73
Сообщения: 4121 Откуда: Екатеринбург
saiken2006 писал(а): На флэшке U3 есть питание 12v и 1.35v Откуда на ней 12в и 1.35в, это не флешка. U11 флеха может.
Последний раз редактировалось ruzalit 30 дек 2025, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: 1650 KFA2 не стартует не включается  Добавлено: 30 дек 2025, 18:22 |
saiken2006 писал(а): U11 1.8v присутствует! Есть все напряжения, L1 5в, L20 1.8в, 3 фазы nvvdd 1в, L19 pex_vdd не знаю какое напряжение, 1 фаза крупный дроссель не вижу его номера на плате fbvdd 1.35в видимо. Кз нет, сопротивления в норме.
saiken2006
Заголовок сообщения: Re: 1650 KFA2 не стартует не включается  Добавлено: 30 дек 2025, 18:25 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Есть все напряжения, L1 5в, L20 1.8в, 3 фазы nvvdd 1в, L19 pex_vdd не знаю какое напряжение, еще 1 фаза крупный дроссель не вижу его номера на плате 1.35в видимо. Кз нет, сопротивления в норме. L19-1V, большие дроселя 12V, это если с рэйзером подключать! Если все в порядке, почему нет запуска?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: 1650 KFA2 не стартует не включается  Добавлено: 30 дек 2025, 18:35 |
saiken2006 писал(а): большие дроселя 12V Вы про какие дросселя? На больших nvvdd 3 шт 1в и на еще 1 таком же fbvdd 1.35в, 12в возле слота L18 снизу и сверху возле доп питания L21.
