Текущее время: 13 ноя 2026, 01:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
| Автор |
berndl
Заголовок сообщения: MSI GTX 980 Gaming 4Gb (160+ Ом со стороны памяти)  Добавлено: 03 янв 2026, 03:05 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 сен 2025, 11:18 Наличности на руках: 220.14
Сообщения: 52 Откуда: Крым
Всех с Новым годом! В руки попалась MSI GTX 980 gaming 4g, с кз по линии доп питания, дальнейшая диагностика выявила 2 неисправных cдвоенных N-канальных мосфета SM7320 (верхнее плечо) и драйвер NCP81061. После замены оных - карта стартанула, дала картинку. Дрова встали, в GPU-Z память инициализировалась правильно (Elpida), объём = 0, частота памяти = 0. При этом частота ГПУ отобразилась верно, как в стоке, так и в бусте. В диспетчере устройств карта отображается корректно, без каких-либо ошибок и кода 43. MATS проходит, до момента поднятия частоты работы памяти. Дальнейшая диагностика платы показала отклонение (160+ Ом) со стороны памяти. Прошу знающих людей, подсказать дальнейшие рациональные действия ? - подать с лабораторника до 1.5 В ? (своего пока нет, но могу одолжить) - поднять всю память или поочередно, с последующими замерами ? - поднять гпу ? Если что - даташит и борда имеется ;)
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI GTX 980 Gaming 4Gb (160+ Ом со стороны памяти) |
MoneyBot
berndl
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980 Gaming 4Gb (160+ Ом со стороны памяти)  Добавлено: 03 янв 2026, 13:11 |
| Интересующийся |
Maccabi92 писал(а): Яб начал с прошивки Биоса, если память определяет верно но показывает 0 это может быть биос, а потом после того как я был бы уверен что биос точно верный, проверил бы в Матсе ее, и вы точно будите знать. Но я склоняюсь к биосу
биос я шил - не помогло. меня больше пугает значение со стороны памяти, похоже на кз =(
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980 Gaming 4Gb (160+ Ом со стороны памяти)  Добавлено: 03 янв 2026, 13:20 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,707.51
Сообщения: 4098 Откуда: Екатеринбург
berndl писал(а): (160+ Ом) со стороны памяти. Нормальное сопротивление,
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980 Gaming 4Gb (160+ Ом со стороны памяти)  Добавлено: 04 янв 2026, 10:35 |
Судя по описанию, пробой ключа был по питанию видеоядра, а не видеопамяти. Вы для чего сняли 2 дросселя по питанию видеопамяти? Есть еще утилита для проверки видеопамяти nvmt. Раз видеокарта выдает базовую картинку, может при этом сам контроллер видеопамяти и память не задействуется, хватает объема кеш самого видеочипа, снимите 1 чип видеопамяти, будет картинка или нет, команду ./mats -e 1 или ./mats -e 5 использовать пробовали?
berndl
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980 Gaming 4Gb (160+ Ом со стороны памяти)  Добавлено: 04 янв 2026, 13:14 |
| Интересующийся |
Всё верно, как я и писал пробитие было верхнего ключа питания ГПУ (SM7032 2 шт + драйвер) После замены, карта стартовала, давала картинку, дрова вставали, но память = 0. Сделав замеры на дросселях, меня смутило сопротивление по цепи питания памяти (160+ Ом память elpida) Ранее с такими картами не сталкивался, в основном с AMD RX. Есть карта Asus GTX 950 на ней по цепи питания памяти 88 Ом (память samsung). Я принял решение скинуть дросселя по питанию памяти и посмотреть с какой стороны эти 160 ом приходят, но оказалось, что это норма (ruzalit подсказал). Вернул дросселя на место. На попытках сделать тест MATS - карта зависала. После подключение её второй картой тест MATS проходит с одинаковой ошибкой по всем банкам.
Теперь при подключении карты главной, картинку давать перестала, хоть и инициализация проходит (монитор выходит из спящего режима, горит подсветка) но на экране пусто, винда при этом не грузиться. Карты для определения пост-кода пока не имею. Второй картой определяется с ошибкой код 43.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980 Gaming 4Gb (160+ Ом со стороны памяти)  Добавлено: 04 янв 2026, 14:34 |
Обе фазы питания видеопамяти работают? Проверьте видеопамять через nvmt еще, закиньте файлы в папку mods и запускайте nvmt из этой папки. ./mods gputest.js -skip_rm_state_init -notest (чтобы переключиться на второй проверяемый видеоадаптер) ./nvmt vbios (чтобы страпы видеопамяти посмотреть - nvmt ts > log.txt ( результат теста в файл log.txt запишется) Ссылка по работе с утилитой https://levirepair.eu/infusions/forum/v ... id=3&pid=3
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980 Gaming 4Gb (160+ Ом со стороны памяти)  Добавлено: 04 янв 2026, 16:34 |
Как понять, что питание видеопамяти 1.37в из под винды, в реальности 1.5в есть? ruzalit писал(а): ./mods gputest.js -skip_rm_state_init -notest (чтобы переключиться на второй проверяемый видеоадаптер) Перед nvmt эту команду вводили? Выложены 2 версии nvmt, нужна версия для старых видеокарт.
berndl
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980 Gaming 4Gb (160+ Ом со стороны памяти)  Добавлено: 04 янв 2026, 18:44 |
| Интересующийся |
если делать замер питания карты до момента, когда винда загрузилась то оно равно 1.59 В, а вовремя работы винды = 1,37 В nvmt я скачивал отсюда ( viewtopic.php?f=48&t=124090) ==> https://disk.yandex.com/d/zOmdW3fACkK02Q название архива nvmt_pascal.zip в архиве текстовый файл со списком поддерживаемых карт (gtx980 GM204 поддерживается) ./mods gputest.js -skip_rm_state_init -notest я запускал и даже с добавлением аргумента -oqa память стоит Elpida W4032BABG согласно даташиту работает в диапозоне 1.31 V ~ 1.65 V "./mods gputest.js -skip_rm_state_init -notest" - ./nvmt (vbios/ts) "There is no NVidia GF/GK/GM device found." "./mods gputest.js -oqa -skip_rm_state_init -notest" - ./nvmt (vbios/ts) "There is no NVidia GF/GK/GM device found."
Последний раз редактировалось berndl 04 янв 2026, 19:17, всего редактировалось 2 раз(а).
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980 Gaming 4Gb (160+ Ом со стороны памяти) |
MoneyBot
berndl
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980 Gaming 4Gb (160+ Ом со стороны памяти)  Добавлено: 05 янв 2026, 15:28 |
| Интересующийся |
вернулся к варианту, что предлагал Maccabi92. Изначально, когда карта ко мне попала я одним из первых, что сделал - сохранил дамп биоса. Но SSD на который сохранил недолго помер=( Вообщем качал я отсюда ==> https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since=Карта вернулась к исходному состоянию. Всего там представлено 9 (официальных) вариантов биоса с поддержкой памяти Elpida. Может стоит по очереди попробовать каждый из них?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980 Gaming 4Gb (160+ Ом со стороны памяти)  Добавлено: 08 янв 2026, 20:17 |
Значит точно кеша самого видеочипа хватает для базовой картинки. Ошибок то одинаковое колличество в каналах, сталкивался с таким при не правильной конфигурации видеочипа с контроллером видеопамяти по причине не подходящей прошивки, хотя неисправный контроллер видеопамяти возможно так же по ошибкам покажет. Некоторые утверждают, что даже один неисправный чип видеопамяти может приводить к ошибкам по всем каналам, я не сталкивался с таким, а вдруг такое возможно, попробуйте убрать по 2шт и тестить в ./mats -e 10 , колличество ошибок в канале без видеопамяти изменится или нет? Можно сначала еще раз проверить конфигурацию страпов, раз видеокарта картинку дает, можно тогда сразу ввести команду ./nvmt vbios
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980 Gaming 4Gb (160+ Ом со стороны памяти)  Добавлено: 09 янв 2026, 09:26 |
Проверьте быстрым тестом oqa в mods с выводом картинки с самой видеокарты, если в ошибку будет выпадать, то большая вероятность проблем с самим видеочипом, точно можно узнать только перекинув его на заведомо рабочую доску. ./mods gputest.js -oqa -old_gold -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo https://telegra.ph/MATSMODS-instrukciya ... p891410116
