Текущее время: 13 ноя 2026, 01:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: MSI GTX 980 Gaming 4Gb (160+ Ом со стороны памяти)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 03:05
Всех с Новым годом! :ded_moroz:
В руки попалась MSI GTX 980 gaming 4g, с кз по линии доп питания, дальнейшая диагностика выявила 2 неисправных cдвоенных N-канальных мосфета SM7320 (верхнее плечо) и драйвер NCP81061. После замены оных - карта стартанула, дала картинку. Дрова встали, в GPU-Z память инициализировалась правильно (Elpida), объём = 0, частота памяти = 0. При этом частота ГПУ отобразилась верно, как в стоке, так и в бусте. В диспетчере устройств карта отображается корректно, без каких-либо ошибок и кода 43. MATS проходит, до момента поднятия частоты работы памяти. Дальнейшая диагностика платы показала отклонение (160+ Ом) со стороны памяти.
Прошу знающих людей, подсказать дальнейшие рациональные действия ?
- подать с лабораторника до 1.5 В ? (своего пока нет, но могу одолжить)
- поднять всю память или поочередно, с последующими замерами ?
- поднять гпу ?
Если что - даташит и борда имеется ;)
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980 Gaming 4Gb (160+ Ом со стороны памяти)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 05:09
Яб начал с прошивки Биоса, если память определяет верно но показывает 0 это может быть биос, а потом после того как я был бы уверен что биос точно верный, проверил бы в Матсе ее, и вы точно будите знать. Но я склоняюсь к биосу
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 13:11
биос я шил - не помогло. меня больше пугает значение со стороны памяти, похоже на кз =(
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 13:20
Нормальное сопротивление,
В сети
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 14:50
залил последний биос (https://www.techpowerup.com/vgabios/183 ... 096-150807), поставил назад дросселя, запустил и получил синий экран смерти =(
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 15:54
Mats тест что пишет?
В сети
сделал тест MATS - ошибки по всем каналам. питание памяти = 1.37 В, ГПУ=0.88 В. Все остальные напруги тоже в порядке.
Память или ГПУ под замену, или проще пустить её на донорство?
может, как вариант дунуть на ГПУ (с флюсом или без)?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 16:10
GM204 GTX 960/970/980/965M-980M mats version 343 попробуйте
В сети
СообщениеДобавлено: 04 янв 2026, 09:20
Mats 343.36/49 - показал тоже самое, ошибку (с одинаковым значением) по всем каналам :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2026, 10:35
Судя по описанию, пробой ключа был по питанию видеоядра, а не видеопамяти. Вы для чего сняли 2 дросселя по питанию видеопамяти? Есть еще утилита для проверки видеопамяти nvmt. Раз видеокарта выдает базовую картинку, может при этом сам контроллер видеопамяти и память не задействуется, хватает объема кеш самого видеочипа, снимите 1 чип видеопамяти, будет картинка или нет, команду ./mats -e 1 или ./mats -e 5 использовать пробовали?
В сети
СообщениеДобавлено: 04 янв 2026, 13:14
Всё верно, как я и писал пробитие было верхнего ключа питания ГПУ (SM7032 2 шт + драйвер) После замены, карта стартовала, давала картинку, дрова вставали, но память = 0. Сделав замеры на дросселях, меня смутило сопротивление по цепи питания памяти (160+ Ом память elpida) Ранее с такими картами не сталкивался, в основном с AMD RX. Есть карта Asus GTX 950 на ней по цепи питания памяти 88 Ом (память samsung).
Я принял решение скинуть дросселя по питанию памяти и посмотреть с какой стороны эти 160 ом приходят, но оказалось, что это норма (ruzalit подсказал). Вернул дросселя на место. На попытках сделать тест MATS - карта зависала. После подключение её второй картой тест MATS проходит с одинаковой ошибкой по всем банкам.
Теперь при подключении карты главной, картинку давать перестала, хоть и инициализация проходит (монитор выходит из спящего режима, горит подсветка) но на экране пусто, винда при этом не грузиться. Карты для определения пост-кода пока не имею.
Второй картой определяется с ошибкой код 43.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2026, 14:34
Обе фазы питания видеопамяти работают? Проверьте видеопамять через nvmt еще, закиньте файлы в папку mods и запускайте nvmt из этой папки.
./mods gputest.js -skip_rm_state_init -notest (чтобы переключиться на второй проверяемый видеоадаптер)
./nvmt vbios (чтобы страпы видеопамяти посмотреть
- nvmt ts > log.txt ( результат теста в файл log.txt запишется)
Ссылка по работе с утилитой
https://levirepair.eu/infusions/forum/v ... id=3&pid=3
В сети
СообщениеДобавлено: 04 янв 2026, 16:27
Обе фазы питания видеопамяти работают (из под винды 1.37 В)
NVMT карту не инициализирует
СообщениеДобавлено: 04 янв 2026, 16:34
Как понять, что питание видеопамяти 1.37в из под винды, в реальности 1.5в есть?
Перед nvmt эту команду вводили? Выложены 2 версии nvmt, нужна версия для старых видеокарт.
В сети
СообщениеДобавлено: 04 янв 2026, 18:44
если делать замер питания карты до момента, когда винда загрузилась то оно равно 1.59 В, а вовремя работы винды = 1,37 В
nvmt я скачивал отсюда (viewtopic.php?f=48&t=124090) ==> https://disk.yandex.com/d/zOmdW3fACkK02Q название архива nvmt_pascal.zip в архиве текстовый файл со списком поддерживаемых карт (gtx980 GM204 поддерживается)
./mods gputest.js -skip_rm_state_init -notest я запускал и даже с добавлением аргумента -oqa
память стоит Elpida W4032BABG согласно даташиту работает в диапозоне 1.31 V ~ 1.65 V
"./mods gputest.js -skip_rm_state_init -notest" - ./nvmt (vbios/ts) "There is no NVidia GF/GK/GM device found."
"./mods gputest.js -oqa -skip_rm_state_init -notest" - ./nvmt (vbios/ts) "There is no NVidia GF/GK/GM device found."
Последний раз редактировалось berndl 04 янв 2026, 19:17, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 янв 2026, 19:08
После команды ./mods gputest.js -skip_rm_state_init -oqa -notest пробовали запускать ./nvmt vbios
В сети
СообщениеДобавлено: 04 янв 2026, 21:19
СообщениеДобавлено: 04 янв 2026, 21:28
Это конечно странно, может старая версия mods с этой командой не работает нормально, так то команда рабочая, попробуйте 367 версию или 400 для этой команды.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 янв 2026, 15:28
вернулся к варианту, что предлагал Maccabi92. Изначально, когда карта ко мне попала я одним из первых, что сделал - сохранил дамп биоса. Но SSD на который сохранил недолго помер=( Вообщем качал я отсюда ==> https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since=
Карта вернулась к исходному состоянию. Всего там представлено 9 (официальных) вариантов биоса с поддержкой памяти Elpida. Может стоит по очереди попробовать каждый из них?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2026, 16:17
Исходное состояние, это когда эта видеокарта картинку выдает и 43 кода в диспетчере устройств нет при установленном драйвере, при этом объем памяти показывает 0гб ? Или вы картинку получаете от rx570 ?
В сети
СообщениеДобавлено: 05 янв 2026, 16:54
Всё верно. RX я вообще убрал из системника да бы путаницы не было.
Карта стартует, картинку выдает и 43 кода в диспетчере устройств нет при установленном драйвере, при этом объем памяти показывает 0гб.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2026, 17:00
Тест ./mats -е 1 что показывает?
В сети
СообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 19:51
тест Mats от 1 и до 5 пишет PASS. От 5 и до 4096 ошибка по всем каналам.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 20:17
Значит точно кеша самого видеочипа хватает для базовой картинки. Ошибок то одинаковое колличество в каналах, сталкивался с таким при не правильной конфигурации видеочипа с контроллером видеопамяти по причине не подходящей прошивки, хотя неисправный контроллер видеопамяти возможно так же по ошибкам покажет. Некоторые утверждают, что даже один неисправный чип видеопамяти может приводить к ошибкам по всем каналам, я не сталкивался с таким, а вдруг такое возможно, попробуйте убрать по 2шт и тестить в ./mats -e 10 , колличество ошибок в канале без видеопамяти изменится или нет? Можно сначала еще раз проверить конфигурацию страпов, раз видеокарта картинку дает, можно тогда сразу ввести команду ./nvmt vbios
В сети
СообщениеДобавлено: 09 янв 2026, 00:04
Сдул 2 банки памяти (А1, А0) Тест MATS 1mb = PASS. Тест MATS 5mb = ошибки по удалённым банкам. Тест MATS 32mb = ошибки по удалённым банкам.
Буду ставить с донора (рабочую память), после сделаю MATS - поделюсь результатом.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2026, 06:54
банки я заменил. сделал несколько тестов MATS и все PASS. ошибок по памяти больше нет. Но винда не грузится - синий экран смерти. тест ./nvmt сделать не получается - не видит карту. хотя в списке через *./nvmt p* карту определяет.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2026, 09:26
Проверьте быстрым тестом oqa в mods с выводом картинки с самой видеокарты, если в ошибку будет выпадать, то большая вероятность проблем с самим видеочипом, точно можно узнать только перекинув его на заведомо рабочую доску.
./mods gputest.js -oqa -old_gold -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
https://telegra.ph/MATSMODS-instrukciya ... p891410116
В сети
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980 Gaming 4Gb (160+ Ом со стороны памяти)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2026, 12:51
результат теста ./mods gputest.js -oqa -old_gold -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
похоже ГПУ = ТРУП :ny_tik:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 980 4gb
Naik
13
2960
21 янв 2022, 19:32
voyadjer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 980 4G кз по линии питания памяти.
FEDOR777
14
3931
07 ноя 2020, 20:22
IntelXeon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi geforce gtx 980 ti gaming 6g подскажите модель транзистора
Levsha110mb
20 авг 2020, 21:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gtx 980 ti gaming 6g отгорел мосфет
Rasul
06 ноя 2021, 00:57
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 980 Gaming нет изображения .матс не создает report.txt
wladdlen
28
4239
06 май 2023, 23:04
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 25
