Текущее время: 03 ноя 2026, 18:47
| Автор |
Сергей988
Заголовок сообщения: rtx3060-12gb( gv-n3060gaming oc-12gd rev 2.0  Добавлено: 04 янв 2026, 19:36 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 мар 2018, 11:05 Наличности на руках: 25.76
Сообщения: 344 Откуда: Москва
всем привет ! помогите разобраться с поломкой rtx3060-12gb ( gv-n3060gaming oc-12gd rev 2.0) Принесли карту на ремонт , чип был пробит по 1.8в . поставил рабочий, запустил стенд , на плате горит vga индикатор. далее никуда не переключается. Все основное питание на дросселях есть в пределах нормы. Чип греется слабо , можно спокойно прислонить палец и держать без проблем. сдается , что-то я упустил,может биос надо прошить после замены гпу , может контроллер, трехлапки антистатик или переключатели . основной контроллер мандид ... подскажите куда копать , кто сталкивался с частыми поломками на этих картах ? давно не занимался картами , решил понемногу изучить. стоят шим NCP81610 UP1666Q ION45492
MoneyBot
Заголовок сообщения: rtx3060-12gb( gv-n3060gaming oc-12gd rev 2.0 |
MoneyBot
