Текущее время: 03 ноя 2026, 19:35
 Заголовок сообщения: rtx3060-12gb( gv-n3060gaming oc-12gd rev 2.0
СообщениеДобавлено: 04 янв 2026, 19:36
всем привет ! помогите разобраться с поломкой
rtx3060-12gb ( gv-n3060gaming oc-12gd rev 2.0)
Принесли карту на ремонт , чип был пробит по 1.8в . поставил рабочий, запустил стенд , на плате горит vga индикатор. далее никуда не переключается.
Все основное питание на дросселях есть в пределах нормы. Чип греется слабо , можно спокойно прислонить палец и держать без проблем.
сдается , что-то я упустил,может биос надо прошить после замены гпу , может контроллер, трехлапки антистатик или переключатели . основной контроллер мандид ... подскажите куда копать , кто сталкивался с частыми поломками на этих картах ? давно не занимался картами , решил понемногу изучить.
стоят шим
NCP81610
UP1666Q
ION45492
 Заголовок сообщения: Re: rtx3060-12gb( gv-n3060gaming oc-12gd rev 2.0
СообщениеДобавлено: 04 янв 2026, 19:45
Если все питания есть, генерация на кварце есть, ресет не зажат, то второй видеокартой определяется? Если нет, может не сел нормально видеочип.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2026, 20:26
генерация есть , ресет не зажат . чип сидит норм
СообщениеДобавлено: 04 янв 2026, 21:33
Второй видеокартой в диспетчере устройств видно?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2026, 13:20
я установил две видеокарты , rtx2060 в x16 и rtx3060 в pci-e 2 . в диспетчере только одна 2060 .
установил в pci-e 2 3060 рабочую вместо не раб . в диспетчере только 2060 видится . если поменять местами , то висит на vga/ плата амд b550
Этот порядок действий подразумевает "видится как вторая карта ?"
СообщениеДобавлено: 05 янв 2026, 13:54
Не видится значит, даже со снятой флехой с отсутствующей прошивкой должен в диспетчере устройств отображаться хоть как то. Ничего посоветовать не могу, видеочип оказался не рабочий или доска, на другой доске нужно проверить.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2026, 14:10
сейчас попробую
---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 48 секунд: ----------
поставил на другую карту , там все работает.
вопрос: можно ли на 3060 проверять питание без чипа ? слышал , что без чипа выбивает како-то питальник или память вся выходит из строя , правда ли ?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2026, 19:51
Выбивает только на тех платах, где в обвязке контроллера питания 100 Ом резисторы в цепи GPU_NVVDD_SENSE_R , PS_NVVDD_OVR8_FBRTN , PS_FBVDDQ_GNDSNS , PS_FBVDDQ_FB, не распаяли с завода.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX3060 GV-N3060GAMING OC-12GD, ударник, после установки драйвера черный экран или BSOD
Danila.
19 дек 2022, 12:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N3060GAMING OC-12GD rev. 2.0 - проблема с отсутствующими элементами
jumperplx
11 авг 2025, 10:19
jumperplx Перейти к последнему сообщению
geka266
13 мар 2024, 14:39
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 12Gb Palit StormX OC RTX3060 не определяется
GasYkt
2193
05 май 2022, 08:00
GasYkt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rtx3060 stormX 12gb не определяется
azam0890
1257
14 ноя 2024, 21:54
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
