Текущее время: 24 ноя 2026, 23:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Asus tuf 3080ti gaming oc артефакты
СообщениеДобавлено: 07 янв 2026, 13:03
Доброго времени суток, форумчане!
Всех с новым годом и прошедшими праздниками)
Вновь тапаю тему новую в связи с нуждой в Совете)
Карта обслужена, температуры держит порядка 60° ядро, память 70-75°
Любые тесты модс проходит пасс с любыми частотами, более того, прошивал все подряд прошивки с отключенными каналами по очереди, поведение не поменялось.
Суть поведения такова, почти любые тесты проходит без проблем, при запуске РДР артефакты налицо, дальше первых двух секунд игры продвинуться не получается, вылетает с ошибкой на рабочий стол, сыпя артефактами по экрану, не помогли ни занижение частот ГПУ и памяти, ни понижение TDP.
Фото прилагаю.
Питания не проверялись, ведь в тестах модс используются те же режимы питания, что и в работе, а ошибок нет.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ----------
Фурмарк может крутить часами без проблем, любые бублики комбастера тоже, первый тест MSI с артами и с кубиками падающими тоже иногда видать спецэффекты.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
После первой прошивки биос только драйвер переустановился(вендор поменялся) другие каналы пробовал после, драйвер был тот же, но это, полагаю, вполне приемлемо, ведь после каждой прошивки я делал ребут, чтобы прошивка вновь вычиталась из биос при загрузке компа
---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ----------
Карта после майнинга. Цвет компаунда ГПУ в порядке. Прокладки все заменены. Карта оттерта практически до блеска, под ГПУ может попало какое Гэ...
 Заголовок сообщения: Re: Asus tuf 3080ti gaming oc артефакты
СообщениеДобавлено: 07 янв 2026, 13:47
Начинайте с простого. Пробуйте с другой операционкой и железе, может в игре косяк с совместимостью видеодрайвера.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2026, 14:43
Пробовал видеокарту приносил домой, на таком же ксеоне почти(на стенде 2680в3, дома в4) , такая же точно фигня, другие то карты ведь без проблем работают, не один десяток карт прошёл через этот стенд. Попробую ещё БП подкинуть на 1кВт в иной раз
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
P. S. Память микрон, поджаренная чуток, температуры были высокими до замены интерфейса. Заказал 8 банок таких же попробую менять сперва их.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
ruzalit писал(а):
в игре косяк
И что касаемо игры, так артефакты отчётливо видны в тесте комбастера MSI самом первом. Проблема лишь в том, что дисплей маленький и плохой, камерой не запечатлить. Попробую также запустить киберпанку
СообщениеДобавлено: 07 янв 2026, 17:51
Может и какой то блок видеочипа неисправен, действуйте методом исключения, в идеале на заведомо рабочей доске его проверить.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2026, 19:42
Такой возможности нет. Модса тест любой выбранный прошла. Позже могу и логи скинуть и номера тестов.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 10:33
Сегодня попробовал сделать training , ничего не вышло, ошибку мне сыпет, надо мать поменять походу.... При любом тесте проходит все ок, при этом пишет неизвестный чипсет, а потом что система загрузилась в ефи, а видяха нет, хотя в биосе выбрано ефи... Долбаные китайцы....
Что касаемо тестов, которые проходит карта успешно, вот список : 48, 94, 95, 144,143,153,178,180
Тесты проходят версия модса 455.229
Если пробовать через 455.127 то будут ошибки типа BP<464> или как они там выглядят))
СообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 20:13
CoPLeR
this is seems like broked gpu replace the gpu .
DonanimOfisi-CustomComputerSystem
СообщениеДобавлено: 09 янв 2026, 09:36
EmirhanDonanimOfis писал(а):
replace the gpu
if they were sold like bread...
Приехала ещё одна 3080, на стенде с теми же ошибками, с артефактами также, буду думать где взять другой стенд постоянно/временно
СообщениеДобавлено: 10 янв 2026, 14:28
С помощью nvmt удалось увидеть проблемные банки, насчитал 7 шт. Банки приехали, процесс пошёл.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2026, 16:44
Видимо, удалось увидеть только галлюцинации....
Банок заменил уже 6 штук, лучше не стало. 94-ый тест модса сыпет ошибками во все каналы как только мы приближаемся к рабочей частоте.
Найдены странные импульсы на питании MSVDD и FBVDD , буду работать в этом направлении.
Заменил шим MSVDD, ничего не поменялось, заменил один дрмос FBVDD , ситуация осталась той же
Шим MSVDD up9512r , шим FBVDD up9512s
СообщениеДобавлено: 12 янв 2026, 18:09
Ну так замените емкости большие в цепи видеопамяти, если действительно уроаень пульсаций под нагрузкой более 15%
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 10:13
Дело не в разнице амплитуды пульсаций они совсем иные.
Пульсации на катушке фазы 1 питания MSVDD ,название сигнала P_G1_PHASE1_SHAPE
PWM сигнал с контроллера на дрмос первой фазы питания MSVDD, название сигнала P_G1_PWM1_R_10
Любой другой сигнал на катушке(FBVDD, 1.8, PEX, NVDD) в данном случае это P_M_PHASE1_SHAPE
Сигналы по FBVDD выровнялись, то ли после замены дрмоса, то ли я вчера куда-то не туда смотрел, в общем только питание MSVDD с таким сигналом.
Питальник, с которого дрмосы MSVDD берут питание, также запитывают и часть питания FBVDD, так что с питальниками все ок
P. S. Поправил названия сигналов. Все согласно боардвью на асус туф 3080 10г гаминг тут же с форума
Последний раз редактировалось CoPLeR 13 янв 2026, 12:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 10:32
Название измеряемых цепей к сигналам прикрепите. Для примера на другой видеокарте в аналогичной цепи проверьте, вдруг осциллограф чудит.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 12:51
Осциллограф в порядке, другие все фазы под нагрузкой хороший устойчивый сигнал. Кроме 6ти фаз MSVDD
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 13:03
На всех дросселях msvdd сигнал одинаковый? На выкоде, со стороны нагрузки какое напряжение? Осциллограф сам не показывает П образный сигнал.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 13:26
Да
ruzalit писал(а):
какое напряжение?
В пределах нормы, осликом без скачков. 0.8-1.05~вольта
Это в общем-то, понятно, не понятно почему на одинаковых шим сигналы PWM разные
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 13:46
Ключи в drmos на разных фазах открываются и закрываются не одновременно,, а со смещением по времени, относительно друг друга, соответственно и pwm сигнал будет отличаться на разных фазах. Без нагрузки часть фаз может отключаться.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 14:15
Это понятно. Я проверяю сигнал во время включенного теста Furmark.(P.state 0)
Вы правда не видите разницы между сигналами?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 14:56
Пропуски шим сигнала есть и что? Контроллер питания отслеживает работу каждой фазы и автоматически распределяет нагрузку по ним и соответственно по разному ими управляет, фурмарк видеоядро в основном нагружает, попробуйте суперпозишн на ультрах, наверняка фаза по другому будет работать.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 15:16
Щас поставлю скачивать. Но это ничего не изменит. Даже фурмарк выведет карту в p.state0 , включаются все фазы NVDD и FBVDD, как и MSVDD соответственно.
Только что посмотрел на 3080 MSI suprim, там сигналы фазы любой MSVDD соответствуют той осцилограмме, что должна быть.
И там пропуски то видно, но елочки там быть не должно.
Да и пропуски в 3-4 раза короче самого импульса, это на 6х то фазах(поправился) , где должен быть пропуск длиной в пять(тоже поправился) импульсов.
Последний раз редактировалось CoPLeR 13 янв 2026, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 15:22
Я же вас спросил, форма сигнала должна быть П образная, сейчас форма пилы, но это я связал с работой самого осциллографа, если на другой видеокарте нормальный П образный сигнал, тогда согласен, что то не то. И pwm сигнал пилообразный, такого точно контроллер питания не выдаст.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 15:28
Видимо я не так понял. Откуда там П-образному взяться?
На третьем фото видно нормальную кривую нормальной работы любой фазы в нагрузке
---------- Добавлено спустя 22 минуты 55 секунд: ----------
Проследил сигнал PWM до шимки, прямо с неё такой и выходит. Куда глянуть, что сделать?)))
Шимку уже менял, но брал с донора, поведение точно такое же, так что обвязка чтоль?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 16:10
Вы посмотрите нормально развернутую форму сигнала на картинках, как это выглядит, просто ваш осциллограф так отображает. По какой причине пропуски я не знаю, так решает контроллер по сигналам обратной связи от фаз.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 16:21
Я не исключаю что осциллограф не самый лучший да и в принципе зависит от настроек сигнал, но я на тех же настройках смотрю любой другой PWM и все выглядит как зубы, с пропусками(3е фото опять же), но без ёлочек (в пределах одного импульса меняется направление сигнала вверх-вниз-вверх-вниз несколько раз), поэтому считаю что с контроллером что-то не то
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 59 секунд: ----------
И сигнал идет точно с ШИМ uP1952r с ноги называющейся PWM1, ну и на PWM2,3,4,5 и 6 он такой же
И по поводу формы сигнала. Я отлично понимаю, что в даташите нарисован прямоугольный сигнал, но это ослик за 3000, да и сигнал далеко не прямоугольный, в общем-то, но не суть, я это к чему, любой другой источник импульсного питания, построенный на аналогичной схеме, будет давать те самые импульсы, запечатленные на фото 3,так что их и будем считать опорными в данный момент; ведь если я возьму любую фазу любой видяхи, которые у меня есть, либо любой PWM сигнал на катушке питания ядра процессора ноутбука, мы увидим именно то же, что на фото 3.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2026, 09:23
Прикладываю замеры с ШИМ MSVDD может наведет на мысли
Проблем добавляет отсутствие номиналов на боардвью
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 01:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus RTX 3080ti TUF не поднимается питание msvdd
wRtCyborg
Вчера, 14:49
wRtCyborg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit 3080ti gaming pro
hashwood
29
6512
22 авг 2023, 19:00
dron102 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit rtx 3080ti gaming pro криво определяется
dron102
23 авг 2023, 00:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus tuf gaming a15 (Quanta njn) Неадекватная работа, артефакты и запуск от аккумулятора, b1XmInitalize 0xc000
aleksey07702
09 июл 2026, 13:32
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 62
