Текущее время: 25 ноя 2026, 00:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
| Автор |
CoPLeR
Заголовок сообщения: Asus tuf 3080ti gaming oc артефакты  Добавлено: 07 янв 2026, 13:03 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 мар 2023, 10:22 Наличности на руках: 112.78
Сообщения: 153 Откуда: Ekb
Доброго времени суток, форумчане! Всех с новым годом и прошедшими праздниками) Вновь тапаю тему новую в связи с нуждой в Совете) Карта обслужена, температуры держит порядка 60° ядро, память 70-75° Любые тесты модс проходит пасс с любыми частотами, более того, прошивал все подряд прошивки с отключенными каналами по очереди, поведение не поменялось. Суть поведения такова, почти любые тесты проходит без проблем, при запуске РДР артефакты налицо, дальше первых двух секунд игры продвинуться не получается, вылетает с ошибкой на рабочий стол, сыпя артефактами по экрану, не помогли ни занижение частот ГПУ и памяти, ни понижение TDP. Фото прилагаю.   Питания не проверялись, ведь в тестах модс используются те же режимы питания, что и в работе, а ошибок нет. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ---------- Фурмарк может крутить часами без проблем, любые бублики комбастера тоже, первый тест MSI с артами и с кубиками падающими тоже иногда видать спецэффекты. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- После первой прошивки биос только драйвер переустановился(вендор поменялся) другие каналы пробовал после, драйвер был тот же, но это, полагаю, вполне приемлемо, ведь после каждой прошивки я делал ребут, чтобы прошивка вновь вычиталась из биос при загрузке компа ---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ---------- Карта после майнинга. Цвет компаунда ГПУ в порядке. Прокладки все заменены. Карта оттерта практически до блеска, под ГПУ может попало какое Гэ...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus tuf 3080ti gaming oc артефакты |
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf 3080ti gaming oc артефакты  Добавлено: 07 янв 2026, 14:43 |
| Интересующийся |
Пробовал видеокарту приносил домой, на таком же ксеоне почти(на стенде 2680в3, дома в4) , такая же точно фигня, другие то карты ведь без проблем работают, не один десяток карт прошёл через этот стенд. Попробую ещё БП подкинуть на 1кВт в иной раз ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- P. S. Память микрон, поджаренная чуток, температуры были высокими до замены интерфейса. Заказал 8 банок таких же попробую менять сперва их. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- ruzalit писал(а): в игре косяк И что касаемо игры, так артефакты отчётливо видны в тесте комбастера MSI самом первом. Проблема лишь в том, что дисплей маленький и плохой, камерой не запечатлить. Попробую также запустить киберпанку
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf 3080ti gaming oc артефакты  Добавлено: 07 янв 2026, 19:42 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): на заведомо рабочей доске его проверить. Такой возможности нет. Модса тест любой выбранный прошла. Позже могу и логи скинуть и номера тестов.
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf 3080ti gaming oc артефакты  Добавлено: 08 янв 2026, 10:33 |
| Интересующийся |
Сегодня попробовал сделать training , ничего не вышло, ошибку мне сыпет, надо мать поменять походу.... При любом тесте проходит все ок, при этом пишет неизвестный чипсет, а потом что система загрузилась в ефи, а видяха нет, хотя в биосе выбрано ефи... Долбаные китайцы....
Что касаемо тестов, которые проходит карта успешно, вот список : 48, 94, 95, 144,143,153,178,180
Тесты проходят версия модса 455.229 Если пробовать через 455.127 то будут ошибки типа BP<464> или как они там выглядят))
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf 3080ti gaming oc артефакты  Добавлено: 09 янв 2026, 09:36 |
| Интересующийся |
EmirhanDonanimOfis писал(а): replace the gpu if they were sold like bread... Приехала ещё одна 3080, на стенде с теми же ошибками, с артефактами также, буду думать где взять другой стенд постоянно/временно
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf 3080ti gaming oc артефакты  Добавлено: 12 янв 2026, 16:44 |
| Интересующийся |
CoPLeR писал(а): удалось увидеть проблемные банки, Видимо, удалось увидеть только галлюцинации.... Банок заменил уже 6 штук, лучше не стало. 94-ый тест модса сыпет ошибками во все каналы как только мы приближаемся к рабочей частоте. Найдены странные импульсы на питании MSVDD и FBVDD , буду работать в этом направлении. Заменил шим MSVDD, ничего не поменялось, заменил один дрмос FBVDD , ситуация осталась той же Шим MSVDD up9512r , шим FBVDD up9512s
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf 3080ti gaming oc артефакты  Добавлено: 13 янв 2026, 10:13 |
| Интересующийся |
Дело не в разнице амплитуды пульсаций они совсем иные. Пульсации на катушке фазы 1 питания MSVDD ,название сигнала P_G1_PHASE1_SHAPE  PWM сигнал с контроллера на дрмос первой фазы питания MSVDD, название сигнала P_G1_PWM1_R_10  Любой другой сигнал на катушке(FBVDD, 1.8, PEX, NVDD) в данном случае это P_M_PHASE1_SHAPE  Сигналы по FBVDD выровнялись, то ли после замены дрмоса, то ли я вчера куда-то не туда смотрел, в общем только питание MSVDD с таким сигналом. Питальник, с которого дрмосы MSVDD берут питание, также запитывают и часть питания FBVDD, так что с питальниками все ок P. S. Поправил названия сигналов. Все согласно боардвью на асус туф 3080 10г гаминг тут же с форума
Последний раз редактировалось CoPLeR 13 янв 2026, 12:50, всего редактировалось 2 раз(а).
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf 3080ti gaming oc артефакты  Добавлено: 13 янв 2026, 12:51 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): вдруг осциллограф чудит.
Осциллограф в порядке, другие все фазы под нагрузкой хороший устойчивый сигнал. Кроме 6ти фаз MSVDD
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf 3080ti gaming oc артефакты  Добавлено: 13 янв 2026, 13:26 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): На всех дросселях msvdd сигнал одинаковый? Да ruzalit писал(а): какое напряжение? В пределах нормы, осликом без скачков. 0.8-1.05~вольта ruzalit писал(а): Осциллограф сам не показывает П образный сигнал.
Это в общем-то, понятно, не понятно почему на одинаковых шим сигналы PWM разные
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf 3080ti gaming oc артефакты |
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf 3080ti gaming oc артефакты  Добавлено: 13 янв 2026, 14:15 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Без нагрузки часть фаз может отключаться. Это понятно. Я проверяю сигнал во время включенного теста Furmark.(P.state 0) Вы правда не видите разницы между сигналами?
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf 3080ti gaming oc артефакты  Добавлено: 13 янв 2026, 15:16 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): суперпозишн на ультрах Щас поставлю скачивать. Но это ничего не изменит. Даже фурмарк выведет карту в p.state0 , включаются все фазы NVDD и FBVDD, как и MSVDD соответственно. Только что посмотрел на 3080 MSI suprim, там сигналы фазы любой MSVDD соответствуют той осцилограмме, что должна быть. И там пропуски то видно, но елочки там быть не должно. Да и пропуски в 3-4 раза короче самого импульса, это на 6х то фазах(поправился) , где должен быть пропуск длиной в пять(тоже поправился) импульсов.
Последний раз редактировалось CoPLeR 13 янв 2026, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf 3080ti gaming oc артефакты  Добавлено: 13 янв 2026, 15:22 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,740.78
Сообщения: 4126 Откуда: Екатеринбург
Я же вас спросил, форма сигнала должна быть П образная, сейчас форма пилы, но это я связал с работой самого осциллографа, если на другой видеокарте нормальный П образный сигнал, тогда согласен, что то не то. И pwm сигнал пилообразный, такого точно контроллер питания не выдаст.
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf 3080ti gaming oc артефакты  Добавлено: 13 янв 2026, 15:28 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): сигнала должна быть П образная Видимо я не так понял. Откуда там П-образному взяться? На третьем фото видно нормальную кривую нормальной работы любой фазы в нагрузке ---------- Добавлено спустя 22 минуты 55 секунд: ---------- Проследил сигнал PWM до шимки, прямо с неё такой и выходит. Куда глянуть, что сделать?))) Шимку уже менял, но брал с донора, поведение точно такое же, так что обвязка чтоль?
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf 3080ti gaming oc артефакты  Добавлено: 13 янв 2026, 16:21 |
| Интересующийся |
Я не исключаю что осциллограф не самый лучший да и в принципе зависит от настроек сигнал, но я на тех же настройках смотрю любой другой PWM и все выглядит как зубы, с пропусками(3е фото опять же), но без ёлочек (в пределах одного импульса меняется направление сигнала вверх-вниз-вверх-вниз несколько раз), поэтому считаю что с контроллером что-то не то ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 59 секунд: ---------- ruzalit писал(а): И pwm сигнал пилообразный, такого точно контроллер питания не выдаст.
И сигнал идет точно с ШИМ uP1952r с ноги называющейся PWM1, ну и на PWM2,3,4,5 и 6 он такой же И по поводу формы сигнала. Я отлично понимаю, что в даташите нарисован прямоугольный сигнал, но это ослик за 3000, да и сигнал далеко не прямоугольный, в общем-то, но не суть, я это к чему, любой другой источник импульсного питания, построенный на аналогичной схеме, будет давать те самые импульсы, запечатленные на фото 3,так что их и будем считать опорными в данный момент; ведь если я возьму любую фазу любой видяхи, которые у меня есть, либо любой PWM сигнал на катушке питания ядра процессора ноутбука, мы увидим именно то же, что на фото 3.
