Текущее время: 26 ноя 2026, 17:19
MoneyBot
Заголовок сообщения: Видеокарта Afox af-750, сгорели элементы на плате, нет изо и вентилятор не вращается |
e4est
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Afox af-750, сгорели элементы на плате, нет изо и вентилятор не вращается  Добавлено: 12 янв 2026, 18:42 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 янв 2019, 11:52 Наличности на руках: 67.03
Сообщения: 32 Откуда: Сыктывкар
ivanov писал(а): LB512 конденсаторы ? Нижние да, те, что сбоку вроде lb509
e4est
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Afox af-750, сгорели элементы на плате, нет изо и вентилятор не вращается  Добавлено: 12 янв 2026, 22:59 |
| Интересующийся |
ivanov писал(а): FERRITE BEAD Я так понимаю, это не конденсаторы в итоге, а ферритовые проводники. Вопрос тем не менее тот же, можно ли с донора похожие элементы снять и поставить на пострадавшую плату? На фото с донора они три в ряд идут. И оживит ли это видеокарту в итоге.
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Afox af-750, сгорели элементы на плате, нет изо и вентилятор не вращается  Добавлено: 13 янв 2026, 09:54 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 09:37 Наличности на руках: 1,270.58
e4est писал(а): можно ли с донора похожие элементы снять и поставить на пострадавшую плату снять то поставить можно история карты какая задаться вопросом почему сгорели
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Afox af-750, сгорели элементы на плате, нет изо и вентилятор не вращается  Добавлено: 13 янв 2026, 14:19 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 окт 2018, 23:44 Наличности на руках: 269.79
Сообщения: 615 Откуда: Беларусь
e4est писал(а): Я так понимаю, это не конденсаторы в итоге, а ферритовые проводники. Фильтры дросселя это. Судя по фото стоят в линии 12в с PCI-e. Большая вероятность, что по этой линии КЗ. Для диагностики можно сделать перемычки. Проверьте верхние ключи питания ядра в первую очередь.
e4est
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Afox af-750, сгорели элементы на плате, нет изо и вентилятор не вращается  Добавлено: 13 янв 2026, 14:32 |
| Интересующийся |
Raptor_3000 писал(а): диагностики можно сделать перемычки Я так понимаю просто соединить проводом контакты не площадки, а проверять как? После перемычек просто на запуск?
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Afox af-750, сгорели элементы на плате, нет изо и вентилятор не вращается  Добавлено: 13 янв 2026, 14:51 |
| Пользователь |
e4est писал(а): Я так понимаю просто соединить проводом контакты не площадки, а проверять как? После перемычек просто на запуск? Сначала замерить есть ли на любой из площадок КЗ сгоревших элементов. Если нет, просто соединить перемычкой попарно. Если будет КЗ, не включать, разбираться.
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Afox af-750, сгорели элементы на плате, нет изо и вентилятор не вращается  Добавлено: 13 янв 2026, 16:36 |
Raptor_3000 писал(а): Для диагностики можно сделать перемычки это чтоб у него и дороги выгорели да?
e4est
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Afox af-750, сгорели элементы на плате, нет изо и вентилятор не вращается  Добавлено: 13 янв 2026, 23:21 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Дело ваше А разве это опасно будет, ведь по факту восстановление в первозданный вид будет( относительно, конечно) и по идее максимум что произойдёт это повторное выгорания индукций. Или я не прав.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Afox af-750, сгорели элементы на плате, нет изо и вентилятор не вращается |
