Текущее время: 26 ноя 2026, 17:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Видеокарта Afox af-750, сгорели элементы на плате, нет изо и вентилятор не вращается
СообщениеДобавлено: 12 янв 2026, 16:57
Добрый день, уважаемые форумчане! Нужна помощь эникею в ремонте видеокарты, на фото видно выгорели попарно четыре элемента, подозреваю, что это конденсаторы. Вопрос собственно в том, одинаковые ли это элементы и можно ли их заменить на подобные с донора( на втором фото как раз выбранные мною кандидаты с донора. Буду благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Afox af-750, сгорели элементы на плате, нет изо и вентилятор не вращается
СообщениеДобавлено: 12 янв 2026, 17:19
LB512
конденсаторы
СообщениеДобавлено: 12 янв 2026, 18:42
ivanov писал(а):
LB512
конденсаторы
Нижние да, те, что сбоку вроде lb509
СообщениеДобавлено: 12 янв 2026, 22:06
FERRITE BEAD
СообщениеДобавлено: 12 янв 2026, 22:59
ivanov писал(а):
FERRITE BEAD
Я так понимаю, это не конденсаторы в итоге, а ферритовые проводники. Вопрос тем не менее тот же, можно ли с донора похожие элементы снять и
поставить на пострадавшую плату? На фото с донора они три в ряд идут. И оживит ли это видеокарту в итоге.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 09:54
снять то поставить можно
история карты какая
задаться вопросом почему сгорели
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 14:19
Фильтры дросселя это. Судя по фото стоят в линии 12в с PCI-e. Большая вероятность, что по этой линии КЗ. Для диагностики можно сделать перемычки. Проверьте верхние ключи питания ядра в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 14:32
Я так понимаю просто соединить проводом контакты не площадки, а проверять как? После перемычек просто на запуск?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 14:51
Сначала замерить есть ли на любой из площадок КЗ сгоревших элементов. Если нет, просто соединить перемычкой попарно. Если будет КЗ, не включать, разбираться.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 16:36
это чтоб у него и дороги выгорели да?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 20:49
Вы хотите предохранители сразу жечь? Тонкие волоски от оплётки запаять с расчетом на 3-4 Ампер.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 21:15
Вот такие с донора хочу перекинуть, завтра отпишусь, чем закончилось
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 21:25
Дело ваше.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 23:21
ruzalit писал(а):
Дело ваше
А разве это опасно будет, ведь по факту восстановление в первозданный вид будет( относительно, конечно) и по идее максимум что произойдёт это повторное выгорания индукций. Или я не прав.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 23:42
Работу восстановите сначала на перемычках, потом меняйте как должно быть, чтобы зря не палить детали нормальные.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 22:12
вам товарищ Raptor_3000 верно говорит: сначала ЗАМЕРЫ!
Какие нахер перемычки без карты замеров сопротивлений по основным линиям питания??
То что у вас дросселя сгорели это следствие, ищите причину!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro Book 450 G0 (48.4YZ34.011 12238-1 Fiji) вентилятор вращается всегда на 100%
gitas
20 ноя 2019, 15:04
shnrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 117429 (Clevo W760SUN) Не вращается вентилятор
в форуме DNS
Алексей Новой
25 июн 2017, 15:50
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4320s (DASX6MBE0 REV:E SX6/8 UMA) Не вращается вентилятор
Oleh Molinskyi
03 сен 2019, 21:20
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B50-30 (LA-B101P) не вращается вентилятор
maxlabt
1522
01 ноя 2020, 03:27
Infino Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus rtx 3090 Xtrem Странно, сообщение не определяется, но ЖК-дисплей включен. Вентилятор вращается
hallmark1730
12 мар 2023, 05:43
hallmark1730 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GeekIn, jack5585, sergei21, Timurio73 и гости: 195
