Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: Colorful iGame RTX 3050, RefIn и ncp81610
СообщениеДобавлено: 15 янв 2026, 17:51
Colorful iGame RTX 3050 Ultra W OC
Есть всё до 1.8, nvvdd не поднимался, всё следом за ним, соответственно тоже.
Шим ncp81610
Vref 2в
RefIn 0, сопротивление 9к
Соответственно шим не запускается
Прошёл по борде от мси 3060 формирование refin
Резисторы соответствуют номиналам, выпаял перепроверил, всё ок
Ради интереса скинул керамику, стоящую в параллель (c1148)
Рефин поднялся до 0.75, все питальники запустились, все фазы питания гпу работают.
Инита нет, б2
Ставлю конденсатор уже с донора на место - снова исходное состояние: refin отсутствует.
Не могу найти ни refin, ни refadj на плате в других местах - всю с плетёнкой прошёл
Что-то же просаживает напругу
Мож кто сталкивался?
Или может на этот колорфул борда/схема есть у кого?
Пс.Шим подкидывал
Живой карты под рукой нет, не с чем сравнить
 Заголовок сообщения: Re: Colorful iGame RTX 3050, RefIn и ncp81610
СообщениеДобавлено: 16 янв 2026, 11:31
kyputejib писал(а):
Инита нет, б2
Что на пинах
PWM_VID 39 пин
VID_BUFF 40 пин
Подключите второй, посмотрите, определяется ли чип.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2026, 09:11
Пока работает - 0.9 на 39 и 40м выводе
Стоит коснуться щупом 2й ноги всё отваливается в исходное состояние, на 40й падает до 0.24в
2й картой в винде определяется, после установки дров - 43я ошибка
СообщениеДобавлено: 23 янв 2026, 10:59
Что значит, пока работает? В прошлом сообщении ничего не работало. Или это без конденсатора? Поставьте все элементы в сток. Если реакция есть на вреф: конденсатор, пайку по ним проверьте. Шимку пересадите.
При этом питание GPU не появляется?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 08:39
Всё написанное выше - при снятом конденсаторе на 4.7nf
При установленном - описано в 1м посте
Nvvdd 0
В винде 2й соответственно тоже не определяется
Шим заменена на заведомо исправную
С дорогами и пайкой тоже всё в порядке
СообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 10:52
Ок, без конденсатора посмотрите работу всех фаз, поднимается ли питание памяти. И прогоните матс.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 17:51
Все фазы nvvdd работают
Питание памяти 1.35, всё ок, но изо нет, так же неи активации монитора чз полминуты
При модс скип инит фёст со встройки выдаёт такое
СообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 20:10
Сам не сталкивался, но были тут тему с подобной ошибкой. Подбирайте биос.
viewtopic.php?f=48&t=132931
Фазы ГПУ все работают, проверили?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2026, 06:45
Конечно, первым делом
Сейчас в отъезде, вернусь - буду шить
Спасибо)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G513IH (6050A3249301-MB-A03) Апгрейд GTX 1650 до RTX 3050 / Upgrade GTX 1650 to RTX 3050
prospa
25 ноя 2025, 00:18
mbilichenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с Colorful iGame RTX 2080 Ti
Varyag92
16
4697
25 авг 2020, 05:47
Varyag92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Фото обвязки. NVidia Colorful Igame GeForce GTX 1070 8GB
molle
27 янв 2019, 19:31
molle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Colorful Igame 1080Ti Vulcan - нет напряжения на контроллере PCI
commie
25 апр 2021, 19:53
commie Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rtx3080 colorful igame нет изо
Robert2140
2320
12 авг 2022, 15:44
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kaare123 и гости: 81
