Текущее время: 21 ноя 2026, 04:32
| Автор |
kyputejib
Заголовок сообщения: Colorful iGame RTX 3050, RefIn и ncp81610  Добавлено: 15 янв 2026, 17:51 |
| Интересующийся |
Сообщения: 24 Откуда: Irkutsk
Colorful iGame RTX 3050 Ultra W OC Есть всё до 1.8, nvvdd не поднимался, всё следом за ним, соответственно тоже. Шим ncp81610 Vref 2в RefIn 0, сопротивление 9к Соответственно шим не запускается Прошёл по борде от мси 3060 формирование refin Резисторы соответствуют номиналам, выпаял перепроверил, всё ок Ради интереса скинул керамику, стоящую в параллель (c1148) Рефин поднялся до 0.75, все питальники запустились, все фазы питания гпу работают. Инита нет, б2 Ставлю конденсатор уже с донора на место - снова исходное состояние: refin отсутствует. Не могу найти ни refin, ни refadj на плате в других местах - всю с плетёнкой прошёл Что-то же просаживает напругу Мож кто сталкивался? Или может на этот колорфул борда/схема есть у кого?
Пс.Шим подкидывал Живой карты под рукой нет, не с чем сравнить
MoneyBot
Заголовок сообщения: Colorful iGame RTX 3050, RefIn и ncp81610 |
MoneyBot
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Colorful iGame RTX 3050, RefIn и ncp81610  Добавлено: 16 янв 2026, 11:31 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 окт 2018, 23:44 Наличности на руках: 286.79
Сообщения: 612 Откуда: Беларусь
kyputejib писал(а): Инита нет, б2 Что на пинах PWM_VID 39 пин VID_BUFF 40 пин Подключите второй, посмотрите, определяется ли чип.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Colorful iGame RTX 3050, RefIn и ncp81610  Добавлено: 23 янв 2026, 10:59 |
| Пользователь |
kyputejib писал(а): Пока работает - 0.9 на 39 и 40м выводе Стоит коснуться щупом 2й ноги всё отваливается в исходное состояние, на 40й падает до 0.24в
Что значит, пока работает? В прошлом сообщении ничего не работало. Или это без конденсатора? Поставьте все элементы в сток. Если реакция есть на вреф: конденсатор, пайку по ним проверьте. Шимку пересадите. kyputejib писал(а): 2й картой в винде определяется, после установки дров - 43я ошибка При этом питание GPU не появляется?
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Colorful iGame RTX 3050, RefIn и ncp81610  Добавлено: 26 янв 2026, 10:52 |
| Пользователь |
kyputejib писал(а): Всё написанное выше - при снятом конденсаторе на 4.7nf Ок, без конденсатора посмотрите работу всех фаз, поднимается ли питание памяти. И прогоните матс.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Colorful iGame RTX 3050, RefIn и ncp81610  Добавлено: 26 янв 2026, 20:10 |
| Пользователь |
kyputejib писал(а): При модс скип инит фёст со встройки выдаёт такое Сам не сталкивался, но были тут тему с подобной ошибкой. Подбирайте биос. viewtopic.php?f=48&t=132931Фазы ГПУ все работают, проверили?
