Текущее время: 09 ноя 2026, 19:10
| Автор |
deathdealer9982
Заголовок сообщения: Asus 1660ti (CG161) Pex_VDD too low voltage  Добавлено: 17 янв 2026, 12:47 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 окт 2022, 14:41 Наличности на руках: 210.20
Сообщения: 165 Откуда: Viet Nam
12V, 5V, 1.8V, nvvdd, fbvddq are OK. But Pex_vdd is 0.45V. IC NB671LBGQ: Vin pin1: 12V, EN: 3.3V, FB: 0.6V, BST: 5.2V (wrong?) I replaced the IC and checked all the resistors and capacitors around it; they are all good. Вложение: Untitled.png
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus 1660ti (CG161) Pex_VDD too low voltage |
MoneyBot
deathdealer9982
Заголовок сообщения: Re: Asus 1660ti (CG161) Pex_VDD too low voltage  Добавлено: 18 янв 2026, 11:59 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): hat is the value of the voltage divider resistors FB? All the resistance values are correct. pr357 10k ,pr348 6.81k , pr353 1k
deathdealer9982
Заголовок сообщения: Re: Asus 1660ti (CG161) Pex_VDD too low voltage  Добавлено: 20 янв 2026, 04:49 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Раз номиналы правильные в цепм FB, тогда напряжение должно быть 1.05v Какое сопротивление между дросселем PL3 и FB ? Какое сопротивление между GND и FB ? Проверьте номиналы PR351, PC1162, PR355, PC1171, R7678 По схеме резистор R7877 установлен ? Thank you very much ! Pr355 is Fail , i was repalaced , my graphic card is working :)
