Текущее время: 10 ноя 2026, 18:08
 Заголовок сообщения: Asus 1660ti (CG161) Pex_VDD too low voltage
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 12:47
12V, 5V, 1.8V, nvvdd, fbvddq are OK.
But Pex_vdd is 0.45V.
IC NB671LBGQ: Vin pin1: 12V, EN: 3.3V, FB: 0.6V, BST: 5.2V (wrong?)
I replaced the IC and checked all the resistors and capacitors around it; they are all good.
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1660ti (CG161) Pex_VDD too low voltage
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 12:57
Сопротивление PEX_VDD какое?
В цепи FB и BST все детали в номинале?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 18:44
Pexvdd about 10 Ohm
All components of Bst and FB are ok
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 19:23
Какой номинал резисторов делителя напряжения FB ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 11:59
ruzalit писал(а):
hat is the value of the voltage divider resistors FB?
All the resistance values ​​are correct. pr357 10k ,pr348 6.81k , pr353 1k
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 13:22
Раз номиналы правильные в цепм FB, тогда напряжение должно быть 1.05v
Какое сопротивление между дросселем PL3 и FB ?
Какое сопротивление между GND и FB ?
Проверьте номиналы PR351, PC1162, PR355, PC1171, R7678
По схеме резистор R7877 установлен ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 04:49
Thank you very much ! Pr355 is Fail , i was repalaced , my graphic card is working :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1660ti (cg161) no power 3.3v
deathdealer9982
03 сен 2023, 10:23
deathdealer9982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung core prime G361H battery temperature too low
в форуме Samsung
VelMicro
05 мар 2018, 22:21
Pahons Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PH-GTX1050TI-4G нет питания GPU, Vmem, PEX vdd и 3,3 вольта
Zhanbolat
15
6179
29 май 2021, 23:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 750ti ( C2010PIL r1.01) NVVDD low voltage
deathdealer9982
16
1045
22 дек 2025, 10:31
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. battery low voltage на Планшете. Не заряжается.
в форуме Lenovo
PC-Masters
07 фев 2018, 23:45
PC-Masters Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Damson, esik395 и гости: 100
