Текущее время: 21 ноя 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: GTX 1080Ti артефакты
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 02:04
Приветствую обитателей форума. Недавно на карточке GTX 1080Ti 11Gb Founders Edition начали сыпаться ошибки драйвера nvlddmkm driver, с такими кодами: 13, 14, 153.
По логам системы первые звоночки были ещё в сентябре, но я их не заметил. Недели две назад начали падать "тяжелые" игры, появились артефакты в виде ярких огоньков там где их быть не должно, разноцветные полупрозрачные прямоугольные формы. Ещё через пару дней разрывы изображений и классические локальные полосы через весь экран. Карта явно на ускоренном пути в электронный рай. Запуск винды с этой картой либо не происходит, либо всё жутко тормозит, либо перезагрузки видеодрайвера при просмотре видео или нагрузке на видеокарту. Попытался протестировать её через MODS и он мне вывалил кучу ошибок. На рабочей карточке gtx 1060 у меня всё получилось. Делаю это впервые, поэтому прошу помощи в расшифровке лога у бывалых. Может я что-то не так делаю, или у карты чип накрылся, поэтому не получается протестировать... осложняется всё тем что на компе где всё случилось есть редкие визуальные артефакты даже с рабочей карточкой. Надеюсь понять стоит ли заниматься ремонтом, или проще карточку в рамочку повесить как экспонат. Может дело вообще в материнке и слоте PCI. Второго пк для проверки пока нет.
MODS start: Tue Jan 20 00:22:31 2026
Command Line : gputest.js -short -test 275 -no_gold -adc_cal_check_ignore -matsinfo
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz
Family : 6
Model : 12
Stepping : 3
Version
MODS : 400.281
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.17.4-gentoo
KernelDriver : 3.87
SBIOS Version : F11
SBIOS Date : 08/12/2015
HostName : tinylinux
Sys-uuid : 03DE0294-0480-05BE-E006-A80700080009
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x1b06
PDI : 0x00009404936412b4
Raw ECID : 0x010046000000002cc4490591
Raw ECID (GHS) : 0x1642cc4490400000018020200
ECID : PBCH91-24_x04_y08
Device Id : GP102
Revision : a1
NV Base : 0xf6000000
FB Base : 0xe0000000
IRQ : 11
WARNING: GPU 0 [01:00.0] PCIE speed capability (8000Gbps) higher than down stream port link speed (2500Gbps)
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP -------------------------
dex 1
Error: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1
Error: Can't find Pci device with class code 0x60200, index 0
Error: Can't find Pci device with class code 0x60300, index 0
Error: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 4
Error: Can't find Pci device with class code 0x60401, index 1
Error: Can't find Pci device with class code 0x60500, index 0
Error: Can't find Pci device with class code 0x60600, index 0
Error: Can't find Pci device with class code 0x60700, index 0
Error: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0
Error: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0
Error: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0
Error: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0
Error: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0
Error: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0
Error: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0
NVRM: Security warning: Trying to load non-encrypted ucode: 4
Setup dma base only supported on PPC, skipping
ACPI: Unable to evaluate dev method (_DSM) on 0:1:0.0
Chipset::FindMcps()
Found (0, 0, 31, 0) with cc = 0x60100, vid = 0x8086, did = 0x8c50
Intel found.
Chipset::FindMcps() finished
Chipset::FindCrush()
Found vendor ID 0x8086, deviceID 0x0c00
WARNING: Unknown crush device ID 0x0c00
Found (0, 0, 31, 3) with cc = 0xc0500, vid = 0x8086, did = 0x8c22
INTEL - SMBus: DeviceId: 0x8c22.
Found 1 devices
EC Device not found on Smbus
ACPI: Unable to evaluate dev method (PG00._STA) on 0:0:1.0
ACPI: Unable to evaluate dev method (_DOD) on 0:1:0.0
GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0
GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0
GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0
GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0
GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0
GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0
NVRM: fbInitFbRegionsForFbps_GP102: FB Reserved Memory = 0'00000000 FB Usable Memory = 2'c0000000 (11264MB) FB Address Space = 11264MB
VPR preallocation is not supported on Silicon
NVRM: inforomBBXLoadObject_IMPL: BBX object get failed, status=0x57
NVRM: *** Chipset Setup Function Error!
NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57
NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header!
NVRM: fbLoadHwLtcProdVals_GP102: WAR1761410: Disabling 2xRR on all slices of LTC
NVRM: fbInitStraddlingCtagsProp_GP100 Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10
NVRM: -----------------------------------------------------------------------------------
NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name)
NVRM: | 0x09 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00002000 ( DFP-0 ).
NVRM: | 0x09 | TMDS | 0x00000020 | -- | 00004000 ( DFP-1 ).
NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000010 | -- | 00000800 ( DFP-2 ).
NVRM: | 0x08 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00001000 ( DFP-3 ).
NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | Yes | 00000100 ( DFP-4 ).
NVRM: | 0x07 | DisplayPort | 0x00000004 | -- | 00000200 ( DFP-5 ).
NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000004 | -- | 00000400 ( DFP-6 ).
NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000100 ( DFP-4 ).
NVRM: | Selecting as primary device: 00000100 ( DFP-4 ).
NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57
NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: pGpuHalInfo->ImpCachedValues.perfLimitMaskOverride = 0x00000074
NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: reason = 0x0000001f.
NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001!
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042 info=0x19408219 code=0xbadf5040!
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019!
NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009):
NVRM: Clearing these errors..
NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000):
NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits.
NVRM: Security warning: Trying to load non-encrypted securescrub ucode
NVRM: fbSetCmdSrcIdxForShadowRegs_GP102 Attempt to change the shadow register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring...
NVRM: Security warning: Trying to load non-encrypted ucode: 1
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042 info=0x1a408219 code=0xbadf5040!
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019!
NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 0.
NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 1.
NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using NORMAL Q for PMU Queue 2.
NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 3.
NVRM: Security warning: Trying to load non-encrypted LC128 ucode
NVRM: inforomStateLoad_GK104: BBX failed to start recording, status=0x56
NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object!
NVRM: _inforomIsEccEnabled: unable to query current ECC status (0x56)
NVRM: NVRM: ================================================
NVRM: NVRM: Sequencer FBSTOP over-run. Will cause some
NVRM: NVRM: monitors to flash. Please increase timeReq.
NVRM: NVRM: Expected: 221 us. Actual 683 us.
NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GK104: NV_PFB_FBPA_TRAINING_STATUS = 0x02, Training errored out on partition 2 subpartition 0
NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GK104: Training errors usually mean the memory settings are marginal or the FB is bad.
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/fermi/clkgf100.c:1270 (reason=71)
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
Chipset::FindMcps()
Intel found.
Found 1 devices
First error recorded: 690 NVRM FB Training Failed
JavaScript stack trace:
#0: Initialize() in <native>:0
#1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:309
#2: gputest_main() in gputest.jse:2304
#3: main() in gputest.jse:2247
NVRM: clkProgramMClkSeq_GK104: Return error: NV_STATUS=0x00000065
NVRM: clkSetInfosLegacy_GK104: ERROR: Clock (5) reports failure. NV_STATUS=0x00000065
NVRM: perfChangeSeq2xDoChange_IMPL P-state change failed. old P-state index: 0 new P-state index: 3 step: 4
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/2x/changeseq_2x.c:663
NVRM: inforomStatePostLoad_IMPL: Unable to cache ECC counts, status: 56
UnlockHost2Jtag:Start
WriteHost2Jtag: Writing data of size 2 [ 0x3 0xfffc0000 ] to cluster [ [ "chipletId":0 "instrId":8 ] ] with chain length 34
Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x0000c800 wrdata=0x80002208 info=0x18400200 code=0xbadf4000!
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000!
Failed to read good Jtag Ctrl Status
WARNING... Failed to unlock Jtag for access!
ModsDev 0 PCI Domain,Bus,Num,Id:0,1,0,1b06 ChipId:132 Inst 0 (vga)
GpuDevMgr found devices.
Creating TSM20Sensors...
Thermal devices:
0 Device class = GPU
Thermal channels:
0 type = GPU_AVG, device index = 0, min = -40.00, max = 135.00, hotspot offset SW = 0.00, hotspot offset HW = 0.00
1 type = GPU_MAX, device index = 0, min = -256.00, max = 255.97, hotspot offset SW = 0.00, hotspot offset HW = 14.00
NVRM: grApplyOverrides_GM200: WAR1761410: Disabling ZPass coalescing on all BEs
!! ** PMU HALTED ** !!
!! Please file a bug with the following information. !!
<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>>
Falcon engine: : 0x0000000c
Falcon core revision : 0x0060
Falcon security model : 0x03
<<<<<<<<<<<<< EXPERIMENTAL >>>>>>>>>>>>>
RTOS: ISR Stack size = 256 bytes
RTOS: ISR Stack free = 92 bytes
RTOS: ISR Stack usage = 64 %
RTOS: Heap size total = 13980
RTOS: Heap size free = 9116
RTOS: Most recent task = 0x10 (PERF)
TASK: Task ID = 0x10 (PERF)
TASK: current EXT Privilege Level = 0x02 (LS)
TASK: current CSB Privilege Level = 0x02 (LS)
TASK: Used heap = 0
TASK: Stack size = 2816 bytes
TASK: Stack free = 1796 bytes
TASK: Stack usage = 36 %
TASK: Max Imem Overlay count = 17
TASK: Attached overlays = 0x4C, 0x4B, 0x26, 0x43, 0x50, 0x19, 0x5F, 0x5E, 0x38, 0x39, 0x5C, 0x5D, 0x51, 0x3C, 0x3D, 0x3A, 0x00,
TASK: Max Dmem Overlay count = 7
TASK: Attached overlays = 0x0C, 0x12, 0x14, 0x13, 0x00, 0x00, 0x00,
PMU_DEBUG(00) : 0xa166d20f
PMU_DEBUG(01) : 0x00c46244
PMU_DEBUG(02) : 0x0000003e
PC TRACE (TOTAL 31 ENTRIES. Entry 0 is the most recent branch):
FALCON_TRACEPC(0) : 0x00000a70
FALCON_TRACEPC(1) : 0x00000a5d
FALCON_TRACEPC(2) : 0x000037d9
FALCON_TRACEPC(3) : 0x00001cc0
FALCON_TRACEPC(4) : 0x00002943
FALCON_TRACEPC(5) : 0x00001cbc
FALCON_TRACEPC(6) : 0x000037d5
FALCON_TRACEPC(7) : 0x00000a4c
FALCON_TRACEPC(8) : 0x00001b5c
FALCON_TRACEPC(9) : 0x00001ae6
FALCON_TRACEPC(10) : 0x00001ab6
FALCON_TRACEPC(11) : 0x00001aba
FALCON_TRACEPC(12) : 0x00001b58
FALCON_TRACEPC(13) : 0x00001c1b
FALCON_TRACEPC(14) : 0x0000000b
FALCON_TRACEPC(15) : 0x0001e208
FALCON_TRACEPC(16) : 0x0001e8b0
FALCON_TRACEPC(17) : 0x0001e89d
FALCON_TRACEPC(18) : 0x0001e269
FALCON_TRACEPC(19) : 0x0001e263
FALCON_TRACEPC(20) : 0x0001e248
FALCON_TRACEPC(21) : 0x0001e22e
FALCON_TRACEPC(22) : 0x0001e896
FALCON_TRACEPC(23) : 0x0001e85d
FALCON_TRACEPC(24) : 0x0001e850
FALCON_TRACEPC(25) : 0x0000164c
FALCON_TRACEPC(26) : 0x00001644
FALCON_TRACEPC(27) : 0x00001636
FALCON_TRACEPC(28) : 0x00001621
FALCON_TRACEPC(29) : 0x000010cd
FALCON_TRACEPC(30) : 0x000010c2
>> PC=0x00000a8a, SP=0x00002a60 (falcon halted).
IMB : 0x02be84e2
DMB : 0x02be8792
CSW : 0x00300500
CTX : 0x00000000
EXCI : 0x00d01c1b
FALCON_RSTAT(0) : 0x40000000
FALCON_RSTAT(1) : 0x21baa0f0
FALCON_RSTAT(2) : 0x78f00010
FALCON_RSTAT(3) : 0x008e003f
FALCON_RSTAT(4) : 0x00000000
FALCON_RSTAT(5) : 0x000000ff
OS : 0x01a8877f
CPUCTL : 0x00000050
IDLESTATE : 0x00000000
MAILBOX0 : 0x00000000
MAILBOX1 : 0x00000000
IRQSTAT : 0x00000011
IRQMODE : 0x0000fc24
IRQMASK : 0x00007871
IRQDEST : 0x00010372
DMACTL : 0x00000001
DMATRFCMD : 0x00000602
DMATRFBASE : 0x02be7c00
DMATRFMOFFS : 0x00000000
DMATRFFBOFFS : 0x000d6800
BOOTVEC : 0x00005e00
HWCFG : 0x400e0100
HWCFG1 : 0xea104136
ENGCTL : 0x00000000
CURCTX : 0x402be8bd
NXTCTX : 0x402be8bd
EXTERRSTAT : 0x00000000
RSTAT0 : 0x40000000
RSTAT3 : 0x008e003f
EXTERR_INFO : 0x00000000
SCTL : 0x00007021
SCTL1 : 0x0000000f
Last Exception info : EXCEPTION TYPE: STACK OVERFLOW at PC 0x1c1b.
<<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>>
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/maxwell/pmugm200.c:351 (reason=112)
Thermal devices:
Thermal channels:
TASK: Used heap = 0
IMB : 0x02be84e2
DMB : 0x02be8792
CSW : 0x00300500
CTX : 0x00000000
EXCI : 0x00d01c1b
OS : 0x01a8877f
CPUCTL : 0x00000050
DMACTL : 0x00000001
HWCFG : 0x400e0100
HWCFG1 : 0xea104136
ENGCTL : 0x00000000
CURCTX : 0x402be8bd
NXTCTX : 0x402be8bd
RSTAT0 : 0x40000000
RSTAT3 : 0x008e003f
SCTL : 0x00007021
SCTL1 : 0x0000000f
NVRM: threadId: 0x0000003f1 irql: 0x000000000 flags: 0x020
NVRM: enterTime: 0x188c48942c88f0b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs!
NVRM: pmuQueueCmdWait_IMPL: Timed out waiting for seqDesc=0x00000067.
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:6535 (reason=112)
Thermal devices:
Thermal channels:
TASK: Used heap = 0
IMB : 0x02be84e2
DMB : 0x02be8792
CSW : 0x00300500
CTX : 0x00000000
EXCI : 0x00d01c1b
OS : 0x01a8877f
CPUCTL : 0x00000050
DMACTL : 0x00000001
HWCFG : 0x400e0100
HWCFG1 : 0xea104136
ENGCTL : 0x00000000
CURCTX : 0x402be8bd
NXTCTX : 0x402be8bd
RSTAT0 : 0x40000000
RSTAT3 : 0x008e003f
SCTL : 0x00007021
SCTL1 : 0x0000000f
NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Timed out while waiting for PMU command completion.
NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x00000065, function=0x00000000)
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:166
MODS is exiting with failure after assert #5. Breakpoint limit exceeded.
Error Code = 000000000690 (NVRM FB Training Failed)
ERROR: Resource leak detected: RM client has 1 children outstanding
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1080Ti артефакты
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 22:33
А почему не хотите mats запустить? ./mats -e 10
Кстати, GDDR5X надежнее тестировать 367 версией, а не 400.
Такой ошибки я не припомню, но есть подозрение, что ему не нравится канал C0. В любом случае, начните с матса и 367 версии.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2026, 00:16
Судя по описанию артефактов может больше гпу труп быть, чем память. Лучше найти подходящий mods и прогнать тест 178, обычно он находит артефакты, надеюсь без вот такой ошибки gpu stress test found pixel miscompare и указать строку -matsinfo, чтобы выявить сбойный чип
СообщениеДобавлено: 23 янв 2026, 08:29
Если память не изменяет на 367 mats будут ошибки по всем каналам памяти, а на 400 уже конкретную память покажет, но вот mods должен с 367 работать нормально
СообщениеДобавлено: 23 янв 2026, 14:21
Кстати да, может и так. Я 10 серию в ремонт не беру уже давно, память отшибло :D (у меня)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2026, 23:31
А ПК не отвечал ни на какие команды после этого. Словно там вся система полегла. Вроде пишу команды, нажимаю энтер, а он их просто записывает и на новую строку переходит.
Артефакты не статичные, они иногда занимают одну часть экрана, иногда другую, иногда плотные, иногда рассеянные.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2026, 04:53
А что за команды у вас такие мудреные? Поставьте второй картой и прогоните матс.
Сначала ./mods gputest.js -oqa -skip_rm_state_init, потом mats на 5-10 мб.
Хотя, если карта даёт изо, можно прямо с неё грузиться и сразу mats
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus strix GTX 1080ti артефакты, проверка через MATS
jhite2007
16
7053
06 июн 2022, 00:09
jhite2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood
16
7451
08 апр 2025, 03:47
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Aorus 1080Ti после чистки стартует но после пары сек в ФурМарк артефакты и уходит на перезагрузку
vannig
08 июл 2022, 12:37
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 1080ti артефакты.
anton127
19 июл 2022, 22:26
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus 1080ti turbo свистит шим, артефакты в нагрузке
puzzo888
24
4503
24 окт 2022, 15:54
puzzo888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
