Зарегистрирован: 20 янв 2026, 01:45 Наличности на руках: 2.04 Сообщения: 2 Откуда: Tampere
Приветствую обитателей форума. Недавно на карточке GTX 1080Ti 11Gb Founders Edition начали сыпаться ошибки драйвера nvlddmkm driver, с такими кодами: 13, 14, 153. По логам системы первые звоночки были ещё в сентябре, но я их не заметил. Недели две назад начали падать "тяжелые" игры, появились артефакты в виде ярких огоньков там где их быть не должно, разноцветные полупрозрачные прямоугольные формы. Ещё через пару дней разрывы изображений и классические локальные полосы через весь экран. Карта явно на ускоренном пути в электронный рай. Запуск винды с этой картой либо не происходит, либо всё жутко тормозит, либо перезагрузки видеодрайвера при просмотре видео или нагрузке на видеокарту. Попытался протестировать её через MODS и он мне вывалил кучу ошибок. На рабочей карточке gtx 1060 у меня всё получилось. Делаю это впервые, поэтому прошу помощи в расшифровке лога у бывалых. Может я что-то не так делаю, или у карты чип накрылся, поэтому не получается протестировать... осложняется всё тем что на компе где всё случилось есть редкие визуальные артефакты даже с рабочей карточкой. Надеюсь понять стоит ли заниматься ремонтом, или проще карточку в рамочку повесить как экспонат. Может дело вообще в материнке и слоте PCI. Второго пк для проверки пока нет.
MODS start: Tue Jan 20 00:22:31 2026
Command Line : gputest.js -short -test 275 -no_gold -adc_cal_check_ignore -matsinfo
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz Family : 6 Model : 12 Stepping : 3
Version MODS : 400.281 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.17.4-gentoo KernelDriver : 3.87 SBIOS Version : F11 SBIOS Date : 08/12/2015 HostName : tinylinux Sys-uuid : 03DE0294-0480-05BE-E006-A80700080009
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x1b06 PDI : 0x00009404936412b4 Raw ECID : 0x010046000000002cc4490591 Raw ECID (GHS) : 0x1642cc4490400000018020200 ECID : PBCH91-24_x04_y08 Device Id : GP102 Revision : a1 NV Base : 0xf6000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 11 WARNING: GPU 0 [01:00.0] PCIE speed capability (8000Gbps) higher than down stream port link speed (2500Gbps)
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- dex 1 Error: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1 Error: Can't find Pci device with class code 0x60200, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60300, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 4 Error: Can't find Pci device with class code 0x60401, index 1 Error: Can't find Pci device with class code 0x60500, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60600, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60700, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 NVRM: Security warning: Trying to load non-encrypted ucode: 4 Setup dma base only supported on PPC, skipping ACPI: Unable to evaluate dev method (_DSM) on 0:1:0.0 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DSM) on 0:1:0.0 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DSM) on 0:1:0.0 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DSM) on 0:1:0.0 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DSM) on 0:1:0.0 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DSM) on 0:1:0.0 Chipset::FindMcps() Found (0, 0, 31, 0) with cc = 0x60100, vid = 0x8086, did = 0x8c50 Intel found. Error: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1 Error: Can't find Pci device Chipset::FindMcps() finished Chipset::FindCrush() Found vendor ID 0x8086, deviceID 0x0c00 WARNING: Unknown crush device ID 0x0c00 Found (0, 0, 31, 3) with cc = 0xc0500, vid = 0x8086, did = 0x8c22 INTEL - SMBus: DeviceId: 0x8c22. Found 1 devices EC Device not found on Smbus ACPI: Unable to evaluate dev method (PG00._STA) on 0:0:1.0 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DOD) on 0:1:0.0 GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0 GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0 GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 NVRM: fbInitFbRegionsForFbps_GP102: FB Reserved Memory = 0'00000000 FB Usable Memory = 2'c0000000 (11264MB) FB Address Space = 11264MB VPR preallocation is not supported on Silicon NVRM: inforomBBXLoadObject_IMPL: BBX object get failed, status=0x57 NVRM: *** Chipset Setup Function Error! NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! NVRM: fbLoadHwLtcProdVals_GP102: WAR1761410: Disabling 2xRR on all slices of LTC NVRM: fbInitStraddlingCtagsProp_GP100 Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DOD) on 0:1:0.0 NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | 0x09 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00002000 ( DFP-0 ). NVRM: | 0x09 | TMDS | 0x00000020 | -- | 00004000 ( DFP-1 ). NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000010 | -- | 00000800 ( DFP-2 ). NVRM: | 0x08 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00001000 ( DFP-3 ). NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | Yes | 00000100 ( DFP-4 ). NVRM: | 0x07 | DisplayPort | 0x00000004 | -- | 00000200 ( DFP-5 ). NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000004 | -- | 00000400 ( DFP-6 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000100 ( DFP-4 ). NVRM: | Selecting as primary device: 00000100 ( DFP-4 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: pGpuHalInfo->ImpCachedValues.perfLimitMaskOverride = 0x00000074 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: reason = 0x0000001f. NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042 info=0x19408219 code=0xbadf5040! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019! NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits. NVRM: Security warning: Trying to load non-encrypted securescrub ucode NVRM: fbLoadHwLtcProdVals_GP102: WAR1761410: Disabling 2xRR on all slices of LTC NVRM: fbSetCmdSrcIdxForShadowRegs_GP102 Attempt to change the shadow register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring... NVRM: Security warning: Trying to load non-encrypted ucode: 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042 info=0x1a408219 code=0xbadf5040! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019! NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 0. NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 1. NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using NORMAL Q for PMU Queue 2. NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 3. NVRM: Security warning: Trying to load non-encrypted LC128 ucode NVRM: inforomStateLoad_GK104: BBX failed to start recording, status=0x56 NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! NVRM: _inforomIsEccEnabled: unable to query current ECC status (0x56) NVRM: NVRM: ================================================ NVRM: NVRM: Sequencer FBSTOP over-run. Will cause some NVRM: NVRM: monitors to flash. Please increase timeReq. NVRM: NVRM: Expected: 221 us. Actual 683 us. NVRM: NVRM: ================================================ NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GK104: NV_PFB_FBPA_TRAINING_STATUS = 0x02, Training errored out on partition 2 subpartition 0 NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GK104: Training errors usually mean the memory settings are marginal or the FB is bad. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/fermi/clkgf100.c:1270 (reason=71)
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ind Pci device with class code 0x60940, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 NVRM: Security warning: Trying to load non-encrypted ucode: 4 Setup dma base only supported on PPC, skipping ACPI: Unable to evaluate dev method (_DSM) on 0:1:0.0 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DSM) on 0:1:0.0 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DSM) on 0:1:0.0 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DSM) on 0:1:0.0 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DSM) on 0:1:0.0 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DSM) on 0:1:0.0 Chipset::FindMcps() Found (0, 0, 31, 0) with cc = 0x60100, vid = 0x8086, did = 0x8c50 Intel found. Error: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1 Error: Can't find Pci device Chipset::FindMcps() finished Chipset::FindCrush() Found vendor ID 0x8086, deviceID 0x0c00 WARNING: Unknown crush device ID 0x0c00 Found (0, 0, 31, 3) with cc = 0xc0500, vid = 0x8086, did = 0x8c22 INTEL - SMBus: DeviceId: 0x8c22. Found 1 devices EC Device not found on Smbus ACPI: Unable to evaluate dev method (PG00._STA) on 0:0:1.0 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DOD) on 0:1:0.0 GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0 GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0 GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 NVRM: fbInitFbRegionsForFbps_GP102: FB Reserved Memory = 0'00000000 FB Usable Memory = 2'c0000000 (11264MB) FB Address Space = 11264MB VPR preallocation is not supported on Silicon NVRM: inforomBBXLoadObject_IMPL: BBX object get failed, status=0x57 NVRM: *** Chipset Setup Function Error! NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! NVRM: fbLoadHwLtcProdVals_GP102: WAR1761410: Disabling 2xRR on all slices of LTC NVRM: fbInitStraddlingCtagsProp_GP100 Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DOD) on 0:1:0.0 NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | 0x09 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00002000 ( DFP-0 ). NVRM: | 0x09 | TMDS | 0x00000020 | -- | 00004000 ( DFP-1 ). NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000010 | -- | 00000800 ( DFP-2 ). NVRM: | 0x08 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00001000 ( DFP-3 ). NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | Yes | 00000100 ( DFP-4 ). NVRM: | 0x07 | DisplayPort | 0x00000004 | -- | 00000200 ( DFP-5 ). NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000004 | -- | 00000400 ( DFP-6 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000100 ( DFP-4 ). NVRM: | Selecting as primary device: 00000100 ( DFP-4 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: pGpuHalInfo->ImpCachedValues.perfLimitMaskOverride = 0x00000074 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: reason = 0x0000001f. NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042 info=0x19408219 code=0xbadf5040! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019! NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits. NVRM: Security warning: Trying to load non-encrypted securescrub ucode NVRM: fbLoadHwLtcProdVals_GP102: WAR1761410: Disabling 2xRR on all slices of LTC NVRM: fbSetCmdSrcIdxForShadowRegs_GP102 Attempt to change the shadow register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring... NVRM: Security warning: Trying to load non-encrypted ucode: 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042 info=0x1a408219 code=0xbadf5040! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019! NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 0. NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 1. NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using NORMAL Q for PMU Queue 2. NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 3. NVRM: Security warning: Trying to load non-encrypted LC128 ucode NVRM: inforomStateLoad_GK104: BBX failed to start recording, status=0x56 NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! NVRM: _inforomIsEccEnabled: unable to query current ECC status (0x56) NVRM: NVRM: ================================================ NVRM: NVRM: Sequencer FBSTOP over-run. Will cause some NVRM: NVRM: monitors to flash. Please increase timeReq. NVRM: NVRM: Expected: 221 us. Actual 683 us. NVRM: NVRM: ================================================ NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GK104: NV_PFB_FBPA_TRAINING_STATUS = 0x02, Training errored out on partition 2 subpartition 0 NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GK104: Training errors usually mean the memory settings are marginal or the FB is bad. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/fermi/clkgf100.c:1270 (reason=71)
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** First error recorded: 690 NVRM FB Training Failed JavaScript stack trace: #0: Initialize() in <native>:0 #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:309 #2: gputest_main() in gputest.jse:2304 #3: main() in gputest.jse:2247 NVRM: clkProgramMClkSeq_GK104: Return error: NV_STATUS=0x00000065 NVRM: clkSetInfosLegacy_GK104: ERROR: Clock (5) reports failure. NV_STATUS=0x00000065 NVRM: perfChangeSeq2xDoChange_IMPL P-state change failed. old P-state index: 0 new P-state index: 3 step: 4 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/2x/changeseq_2x.c:663
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- earing these errors.. NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits. NVRM: Security warning: Trying to load non-encrypted securescrub ucode NVRM: fbLoadHwLtcProdVals_GP102: WAR1761410: Disabling 2xRR on all slices of LTC NVRM: fbSetCmdSrcIdxForShadowRegs_GP102 Attempt to change the shadow register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring... NVRM: Security warning: Trying to load non-encrypted ucode: 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042 info=0x1a408219 code=0xbadf5040! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019! NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 0. NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 1. NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using NORMAL Q for PMU Queue 2. NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 3. NVRM: Security warning: Trying to load non-encrypted LC128 ucode NVRM: inforomStateLoad_GK104: BBX failed to start recording, status=0x56 NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! NVRM: _inforomIsEccEnabled: unable to query current ECC status (0x56) NVRM: NVRM: ================================================ NVRM: NVRM: Sequencer FBSTOP over-run. Will cause some NVRM: NVRM: monitors to flash. Please increase timeReq. NVRM: NVRM: Expected: 221 us. Actual 683 us. NVRM: NVRM: ================================================ NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GK104: NV_PFB_FBPA_TRAINING_STATUS = 0x02, Training errored out on partition 2 subpartition 0 NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GK104: Training errors usually mean the memory settings are marginal or the FB is bad. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/fermi/clkgf100.c:1270 (reason=71)
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: inforomStatePostLoad_IMPL: Unable to cache ECC counts, status: 56 UnlockHost2Jtag:Start WriteHost2Jtag: Writing data of size 2 [ 0x3 0xfffc0000 ] to cluster [ [ "chipletId":0 "instrId":8 ] ] with chain length 34 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x0000c800 wrdata=0x80002208 info=0x18400200 code=0xbadf4000! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! Failed to read good Jtag Ctrl Status WARNING... Failed to unlock Jtag for access! ModsDev 0 PCI Domain,Bus,Num,Id:0,1,0,1b06 ChipId:132 Inst 0 (vga) GpuDevMgr found devices. Creating TSM20Sensors... ------------------------------------------------------------------------------------------ Thermal devices: 0 Device class = GPU
Thermal channels: 0 type = GPU_AVG, device index = 0, min = -40.00, max = 135.00, hotspot offset SW = 0.00, hotspot offset HW = 0.00 1 type = GPU_MAX, device index = 0, min = -256.00, max = 255.97, hotspot offset SW = 0.00, hotspot offset HW = 14.00 ------------------------------------------------------------------------------------------ NVRM: grApplyOverrides_GM200: WAR1761410: Disabling ZPass coalescing on all BEs !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ** PMU HALTED ** !! !! Please file a bug with the following information. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> Falcon engine: : 0x0000000c Falcon core revision : 0x0060 Falcon security model : 0x03
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- gister cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring... NVRM: Security warning: Trying to load non-encrypted ucode: 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042 info=0x1a408219 code=0xbadf5040! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019! NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 0. NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 1. NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using NORMAL Q for PMU Queue 2. NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 3. NVRM: Security warning: Trying to load non-encrypted LC128 ucode NVRM: inforomStateLoad_GK104: BBX failed to start recording, status=0x56 NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! NVRM: _inforomIsEccEnabled: unable to query current ECC status (0x56) NVRM: NVRM: ================================================ NVRM: NVRM: Sequencer FBSTOP over-run. Will cause some NVRM: NVRM: monitors to flash. Please increase timeReq. NVRM: NVRM: Expected: 221 us. Actual 683 us. NVRM: NVRM: ================================================ NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GK104: NV_PFB_FBPA_TRAINING_STATUS = 0x02, Training errored out on partition 2 subpartition 0 NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GK104: Training errors usually mean the memory settings are marginal or the FB is bad. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/fermi/clkgf100.c:1270 (reason=71)
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003f1 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x188c48942c88f0b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuQueueCmdWait_IMPL: Timed out waiting for seqDesc=0x00000067. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:6535 (reason=112)
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 100d1c wrdata=0x00000042 info=0x1a408219 code=0xbadf5040! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019! NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 0. NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 1. NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using NORMAL Q for PMU Queue 2. NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 3. NVRM: Security warning: Trying to load non-encrypted LC128 ucode NVRM: inforomStateLoad_GK104: BBX failed to start recording, status=0x56 NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! NVRM: _inforomIsEccEnabled: unable to query current ECC status (0x56) NVRM: NVRM: ================================================ NVRM: NVRM: Sequencer FBSTOP over-run. Will cause some NVRM: NVRM: monitors to flash. Please increase timeReq. NVRM: NVRM: Expected: 221 us. Actual 683 us. NVRM: NVRM: ================================================ NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GK104: NV_PFB_FBPA_TRAINING_STATUS = 0x02, Training errored out on partition 2 subpartition 0 NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GK104: Training errors usually mean the memory settings are marginal or the FB is bad. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/fermi/clkgf100.c:1270 (reason=71)
ERROR: Resource leak detected: RM client has 1 children outstanding
MoneyBot
Заголовок сообщения: GTX 1080Ti артефакты
MoneyBot
Forter
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080Ti артефакты
Добавлено: 20 янв 2026, 22:33
Зарегистрирован: 17 сен 2021, 00:51 Наличности на руках: 55.14 Сообщения: 62 Откуда: Латвия
А почему не хотите mats запустить? ./mats -e 10 Кстати, GDDR5X надежнее тестировать 367 версией, а не 400. Такой ошибки я не припомню, но есть подозрение, что ему не нравится канал C0. В любом случае, начните с матса и 367 версии.
Platon_Original
Добавлено: 23 янв 2026, 00:16
Зарегистрирован: 15 сен 2025, 21:20 Наличности на руках: 30.00 Сообщения: 16 Откуда: Россия
Судя по описанию артефактов может больше гпу труп быть, чем память. Лучше найти подходящий mods и прогнать тест 178, обычно он находит артефакты, надеюсь без вот такой ошибки gpu stress test found pixel miscompare и указать строку -matsinfo, чтобы выявить сбойный чип
Platon_Original
Добавлено: 23 янв 2026, 08:29
Если память не изменяет на 367 mats будут ошибки по всем каналам памяти, а на 400 уже конкретную память покажет, но вот mods должен с 367 работать нормально
Forter
Добавлено: 23 янв 2026, 14:21
Кстати да, может и так. Я 10 серию в ремонт не беру уже давно, память отшибло :D (у меня)
Алатырь
Добавлено: 30 янв 2026, 23:31
А ПК не отвечал ни на какие команды после этого. Словно там вся система полегла. Вроде пишу команды, нажимаю энтер, а он их просто записывает и на новую строку переходит.
Артефакты не статичные, они иногда занимают одну часть экрана, иногда другую, иногда плотные, иногда рассеянные.
feedme
Добавлено: 31 янв 2026, 04:53
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 09:04 Наличности на руках: 182.41 Сообщения: 318 Откуда: Красноярск
А что за команды у вас такие мудреные? Поставьте второй картой и прогоните матс. Сначала ./mods gputest.js -oqa -skip_rm_state_init, потом mats на 5-10 мб. Хотя, если карта даёт изо, можно прямо с неё грузиться и сразу mats
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
