Текущее время: 21 ноя 2026, 03:45
 Заголовок сообщения: Zotac GTX 1080 TI AMP Extreme 11gb артефакты , канал FBIOF1
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 17:20
Всем доброго времени суток!
Есть карта 1080ti после 8 лет начала артифачить ,mats ругается на канал FBIOF1, помогите пожалуйста определить нхождение этого канала/чипа памяти на плате. В данном случе версия с нераспаянным первым чипом снизу со стороны видео-выходов. Карта за всю свою жизнь от силы 2 раза видела зпуск игры. Остальное время просто висела балластом в пк. по этому сразу исключил проблемы изза перегрева. Но есть другой нюанс. Изза своей массивности, ровно 8 лет назад когда и была установлена, была на всякий случай была подвязана к верхней стенке корпуса стяжкой(просто для фиксации без натяга), примерно пол года назад пк убрали в сторону изза ненадобности , пару дней назад появилсь необходимость включить его , система прогрузилсь без драйверов, в диспетчере код43. Когда полезли смотреть , оказлось что пока пк лежал в стороне , стяжка лопнула и карта примерно пол года висела под своим весом в слоте. Есть подозрения что могло оторвать и так старые шары, хочу попробовать прогреть с флюсом и пошевелить саму банку , но не хочу зря греть не ту что нужно. Результаты тестов контроллируемые , з счет небольшого шевеления карты в слоте вверх-низ. По началу даже пару раз получилось прогрузиться с драйверами но не долго. Теперь уже всегда есть ошибки.
Testing GP102 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0
Write Error Count: 3699
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
FBIOE0 0 0 0
FBIOE1 0 0 0
FBIOF0 0 0 0
FBIOF1 0 3699 0
Failing Bits:
F048 F050
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
F 048 0 7160 0 188 6972 0
F 050 0 7033 0 189 6844 0
_______тест 2
RM unavailable - won't test GPLIT3 FrameBuffer upper memory
mats version 400.184. Testing GP102 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0
Write Error Count: 926539
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
FBIOE0 0 0 0
FBIOE1 0 0 0
FBIOF0 0 0 0
FBIOF1 0 926539 0
Failing Bits:
F038 F040 F041 F042 F043 F044 F045 F046 F047 F048 F049 F050 F051 F052 F053 F054
F055
_____тест 3
Read Error Count: 0
Write Error Count: 953596
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
FBIOE0 0 0 0
FBIOE1 0 0 0
FBIOF0 0 0 0
FBIOF1 0 953596 0
Failing Bits:
F055 F058
____Тест 4
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
FBIOE0 0 0 0
FBIOE1 0 0 0
FBIOF0 0 0 0
FBIOF1 0 917691 0
Failing Bits:
F038 F040 F041 F042 F043 F044 F048 F049 F050 F051
_____Тест 5
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
FBIOE0 0 0 0
FBIOE1 0 0 0
FBIOF0 0 0 0
FBIOF1 0 918145 0
Failing Bits:
F038 F040 F041 F042 F043 F044 F048 F049 F050 F051 F052 F053 F054 F055
Разница в проблемных битах сопровождается разным характером и проявлением артефктов на экране. Там где было только 2 бита, всё работало почти хорошо, но чем дльше тем хуже.
Кто знаком со схемотехникой , скажите пожалуйста где FBIOF1 , по моим догадкам это чип сразу после нераспаянного.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 1080 TI AMP Extreme 11gb артефакты , канал FBIOF1
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 19:30
Предпоследний, считать от слота против часовой стрелки.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2026, 02:47
Спасибо всем кто откликнулся, так и получилось , FBIOF1 получается предпоследний чип.
Но до reflow дело не дошло. Парой дней позже, на том же ПК с такими же симптомами ушла GTX780.
БП начал мусор гнать по 12в линии.
Так как потерпевших теперь два , начал с того которого не жалко(gtx780). ниже опишу что пришлось заменить на gtx780 , и в результате помогло с первой попытки поднять gtx1080ti.
Может кому будет интересно и спасет кучу времени а так же чип с памятью от лишней прожарки.
В обвязке фаз видеопамяти(в зависимости от того сколько фаз) пробило/оборвало все ( в моем случае 2шт ) шунты 1Ом , перед ними еще есть керамический кондер но он выжил. Это я так понимаю цепочка снаббера (какраз против мусора по питанию). Дальше в обоих случаях "уплыли" резисторы на опорном напряжении памяти(Обвязка прямо возле ключа, ключ обычно между каждой парой банок стоит, т.е один делитель на 2 банки, уплыл конечный резистор который шунтирует землю на делитель) в случае с GTX1080ti "уплыл" только канал F. в gtx780 уплыло 3 канала т.е по 6-ти Банкам кидало ошибки. Заменил всё с донора , карточки ожили.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 19:10
В данный момент такая же 1080Ti на руках с проблемным каналом F, так вот менял банки памяти, реболил ГПУ, помогало буквально на один тест суперпозишн! Теперь попробую померить, может и у меня такая же фигня с картой!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 23:02
У меня проблема оказалась в одном из резисторов, он тупо терял контакт, а от нагрева контакт восстанавливался не на долго! Пропаял резистор, и о чудо, карта работает теперь стабильно! Хотя до этого менял банки памяти по каналу F, и реболил ГУ!
Тык паяльником)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac 1080ti 11Gb Amp Extreme Core edition. Заливает экран после установки дров
Sergey183
3411
24 апр 2022, 21:55
Magovit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac 1080 ti 11gb
Aider
21 авг 2024, 01:47
dron102 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC 11GB GDDR5X место прогара.
Alyes
10 фев 2020, 17:06
Alyes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1080 TI Gaming OC 11GB 1.8V problem (Boardviwer?)
PT-AH
12
4869
29 янв 2022, 21:52
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inno 3d gtx 1080 11gb
putnikk8@gmail.com
12
2398
19 фев 2022, 01:01
putnikk8@gmail.com Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
