Текущее время: 21 ноя 2026, 03:56
| Автор |
yandhaven
Заголовок сообщения: Zotac GTX 1080 TI AMP Extreme 11gb артефакты , канал FBIOF1  Добавлено: 17 фев 2026, 17:20 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: Moldova
Всем доброго времени суток! Есть карта 1080ti после 8 лет начала артифачить ,mats ругается на канал FBIOF1, помогите пожалуйста определить нхождение этого канала/чипа памяти на плате. В данном случе версия с нераспаянным первым чипом снизу со стороны видео-выходов. Карта за всю свою жизнь от силы 2 раза видела зпуск игры. Остальное время просто висела балластом в пк. по этому сразу исключил проблемы изза перегрева. Но есть другой нюанс. Изза своей массивности, ровно 8 лет назад когда и была установлена, была на всякий случай была подвязана к верхней стенке корпуса стяжкой(просто для фиксации без натяга), примерно пол года назад пк убрали в сторону изза ненадобности , пару дней назад появилсь необходимость включить его , система прогрузилсь без драйверов, в диспетчере код43. Когда полезли смотреть , оказлось что пока пк лежал в стороне , стяжка лопнула и карта примерно пол года висела под своим весом в слоте. Есть подозрения что могло оторвать и так старые шары, хочу попробовать прогреть с флюсом и пошевелить саму банку , но не хочу зря греть не ту что нужно. Результаты тестов контроллируемые , з счет небольшого шевеления карты в слоте вверх-низ. По началу даже пару раз получилось прогрузиться с драйверами но не долго. Теперь уже всегда есть ошибки.
Testing GP102 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0 Write Error Count: 3699 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 0 0 FBIOD0 0 0 0 FBIOD1 0 0 0 FBIOE0 0 0 0 FBIOE1 0 0 0 FBIOF0 0 0 0 FBIOF1 0 3699 0
Failing Bits: F048 F050
=== MEMORY ERRORS BY BIT === P : Partition (FBIO) READ 0 READ 1 READ ? P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ? - --- ----------- ------------ ------------ ------ ------ ------ F 048 0 7160 0 188 6972 0 F 050 0 7033 0 189 6844 0
_______тест 2
RM unavailable - won't test GPLIT3 FrameBuffer upper memory mats version 400.184. Testing GP102 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0 Write Error Count: 926539 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 0 0 FBIOD0 0 0 0 FBIOD1 0 0 0 FBIOE0 0 0 0 FBIOE1 0 0 0 FBIOF0 0 0 0 FBIOF1 0 926539 0
Failing Bits: F038 F040 F041 F042 F043 F044 F045 F046 F047 F048 F049 F050 F051 F052 F053 F054 F055
_____тест 3 RM unavailable - won't test GPLIT3 FrameBuffer upper memory mats version 400.184. Testing GP102 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0 Write Error Count: 953596 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 0 0 FBIOD0 0 0 0 FBIOD1 0 0 0 FBIOE0 0 0 0 FBIOE1 0 0 0 FBIOF0 0 0 0 FBIOF1 0 953596 0
Failing Bits: F038 F040 F041 F042 F043 F044 F045 F046 F047 F048 F049 F050 F051 F052 F053 F054 F055 F058
____Тест 4
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 0 0 FBIOD0 0 0 0 FBIOD1 0 0 0 FBIOE0 0 0 0 FBIOE1 0 0 0 FBIOF0 0 0 0 FBIOF1 0 917691 0
Failing Bits: F038 F040 F041 F042 F043 F044 F048 F049 F050 F051
_____Тест 5
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 0 0 FBIOD0 0 0 0 FBIOD1 0 0 0 FBIOE0 0 0 0 FBIOE1 0 0 0 FBIOF0 0 0 0 FBIOF1 0 918145 0
Failing Bits: F038 F040 F041 F042 F043 F044 F048 F049 F050 F051 F052 F053 F054 F055
Разница в проблемных битах сопровождается разным характером и проявлением артефктов на экране. Там где было только 2 бита, всё работало почти хорошо, но чем дльше тем хуже.
Кто знаком со схемотехникой , скажите пожалуйста где FBIOF1 , по моим догадкам это чип сразу после нераспаянного.
Заранее благодарю.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Zotac GTX 1080 TI AMP Extreme 11gb артефакты , канал FBIOF1 |
MoneyBot
yandhaven
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 1080 TI AMP Extreme 11gb артефакты , канал FBIOF1  Добавлено: 24 фев 2026, 02:47 |
| Я тут случайно |
Спасибо всем кто откликнулся, так и получилось , FBIOF1 получается предпоследний чип. Но до reflow дело не дошло. Парой дней позже, на том же ПК с такими же симптомами ушла GTX780. БП начал мусор гнать по 12в линии. Так как потерпевших теперь два , начал с того которого не жалко(gtx780). ниже опишу что пришлось заменить на gtx780 , и в результате помогло с первой попытки поднять gtx1080ti.
Может кому будет интересно и спасет кучу времени а так же чип с памятью от лишней прожарки.
В обвязке фаз видеопамяти(в зависимости от того сколько фаз) пробило/оборвало все ( в моем случае 2шт ) шунты 1Ом , перед ними еще есть керамический кондер но он выжил. Это я так понимаю цепочка снаббера (какраз против мусора по питанию). Дальше в обоих случаях "уплыли" резисторы на опорном напряжении памяти(Обвязка прямо возле ключа, ключ обычно между каждой парой банок стоит, т.е один делитель на 2 банки, уплыл конечный резистор который шунтирует землю на делитель) в случае с GTX1080ti "уплыл" только канал F. в gtx780 уплыло 3 канала т.е по 6-ти Банкам кидало ошибки. Заменил всё с донора , карточки ожили.
