Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
| Автор |
ivaning
Заголовок сообщения: gigabyte rx570 gaming при нагрузке зависает  Добавлено: 25 фев 2026, 11:25 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 22:17 Наличности на руках: 31.50
Сообщения: 414 Откуда: Москва
Всем доброго дня! Помогите пожалуйста разобраться с работой шим Ir3567b (6 фаз +2) История такая, знакомый принес в плачевном состоянии видеокарту, текстолит сильно ужарен в области чипов памяти. Определяется как rx580, на Tserver тест памяти проходит, графический тест на память тоже выдерживает, но в Furmark зависает, при убавлении частоты и поверлимит работает стабильно. Судя по всему карту переделали из 4 гб в 8 гб одним феном без нижнего подогрева, так как текстолит черный и волнами около чипов памяти. Осциллографом посмотрел в нагрузке из 6 фаз работают только 4, всего на плате 3 двойных драйвера, на первые 2 приходит шим сигнал PWM, на последний тишина. На основном шиме были замяты немного контакты, между собой скорее всего они не задевали, но я пропаял до идеального состояния, его судя по всему не меняли.
Читал что шим программируемый, и отсюда вопрос. Могла ли прошивка от rx580 как то изменить конфигурацию и отключить 2 фазы? Скачал и прошил биос с techpowerup.com скачал версию биоса rx570 под 8 гб самсунг, карта картинку показывает, бублик крутит, но фазы так же не работают, VRM быстро нагревается. Дорожки по PWM5 и PWM6 проследил, все цело, обвязку у ШИМ промерил резисторы рядом где было замятие припоя, проблем не нахожу. Мосфеты прозвонил, тоже все в норме.
MoneyBot
Заголовок сообщения: gigabyte rx570 gaming при нагрузке зависает |
MoneyBot
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: gigabyte rx570 gaming при нагрузке зависает  Добавлено: 25 фев 2026, 16:08 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 окт 2018, 23:44 Наличности на руках: 286.79
Сообщения: 612 Откуда: Беларусь
ivaning писал(а): . Могла ли прошивка от rx580 как то изменить конфигурацию и отключить 2 фазы? Возможно шим установили с донора с другой прошивкой. Донгл-клон стоит около 2 тыс. Купите, подключитесь, будут видны все параметры, в т.ч ошибки, там и количество фаз можно будет изменить. И можно тему поизучать ссылка
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: gigabyte rx570 gaming при нагрузке зависает [РЕШЕНО]  Добавлено: 04 мар 2026, 16:01 |
| Пользователь |
ivaning писал(а): Подключился донглом, считал конфиг стоит 4 фазы) выставил 6, pwm на нерабочих фазах ожил. Пайка на шим явно заводская и пины для подключения к шим тоже не лудились. Поздравляю. При критическом сбое питания или некорректной прошивке BIOS видеокарты данные в регистрах конфигурации могут исказиться. Сам не встречался, но где-то читал, вот и явный пример, если не паяли с завода.
