Текущее время: 21 ноя 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: gigabyte rx570 gaming при нагрузке зависает
СообщениеДобавлено: 25 фев 2026, 11:25
Всем доброго дня!
Помогите пожалуйста разобраться с работой шим Ir3567b (6 фаз +2)
История такая, знакомый принес в плачевном состоянии видеокарту, текстолит сильно ужарен в области чипов памяти. Определяется как rx580, на Tserver тест памяти проходит, графический тест на память тоже выдерживает, но в Furmark зависает, при убавлении частоты и поверлимит работает стабильно.
Судя по всему карту переделали из 4 гб в 8 гб одним феном без нижнего подогрева, так как текстолит черный и волнами около чипов памяти.
Осциллографом посмотрел в нагрузке из 6 фаз работают только 4, всего на плате 3 двойных драйвера, на первые 2 приходит шим сигнал PWM, на последний тишина. На основном шиме были замяты немного контакты, между собой скорее всего они не задевали, но я пропаял до идеального состояния, его судя по всему не меняли.
Читал что шим программируемый, и отсюда вопрос. Могла ли прошивка от rx580 как то изменить конфигурацию и отключить 2 фазы? Скачал и прошил биос с techpowerup.com скачал версию биоса rx570 под 8 гб самсунг, карта картинку показывает, бублик крутит, но фазы так же не работают, VRM быстро нагревается. Дорожки по PWM5 и PWM6 проследил, все цело, обвязку у ШИМ промерил резисторы рядом где было замятие припоя, проблем не нахожу. Мосфеты прозвонил, тоже все в норме.
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte rx570 gaming при нагрузке зависает
СообщениеДобавлено: 25 фев 2026, 16:08
Возможно шим установили с донора с другой прошивкой. Донгл-клон стоит около 2 тыс. Купите, подключитесь, будут видны все параметры, в т.ч ошибки, там и количество фаз можно будет изменить. И можно тему поизучать ссылка
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 09:19
Заказал на авито чуть дороже донгл, который может сам себя прошивать и эмулировать под нужного производителя ШИМ, опробую и отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 12:34
Подключился донглом, считал конфиг стоит 4 фазы) выставил 6, pwm на нерабочих фазах ожил. Пайка на шим явно заводская и пины для подключения к шим тоже не лудились.
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte rx570 gaming при нагрузке зависает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 16:01
Поздравляю. При критическом сбое питания или некорректной прошивке BIOS видеокарты данные в регистрах конфигурации могут исказиться. Сам не встречался, но где-то читал, вот и явный пример, если не паяли с завода.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rog strix rx570 4g gaming виснет при изменении частот и большой нагрузке
gehka3
4733
29 ноя 2021, 00:56
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX570 Not detected ( No EN) - Gigabyte RX570 Не обнаружен (Нет EN)
wkholi
23 сен 2021, 17:19
wkholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX570 Gigabyte 4gb виснет при нагрузке GPU или фаза?
amarkov
3031
09 дек 2021, 11:30
yugrus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi rx570 8g зависает в нагрузке
Serg17
2639
15 фев 2021, 03:24
EYES Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Asus Rog Strix RX570 4G Gaming, зависает при нагрузки моментально, в офисном режиме работает нормал
Aigars
17 авг 2021, 20:36
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
