Текущее время: 20 ноя 2026, 19:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Sapphir nitro radeon 470 4gb ddr5 pci-e dvi-d кодB2
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 13:50
На наклейке radeon 470 4gb ddr5 pci-e dvi-d
Карта видимо майнинговая, я так понимаю, но с одним портом который насколько я вижу распаян и обвязка тоже распаяна.
То есть картинку должна давать.
Память SAMSUNG K4G41325FC сопротивление около 12 ом, напряжение 1.5, вроде нормально
ГПУ 215-0874606 0.4 ома 0.9 вольта
Никаких отклонений не вижу по питанию.
С картой не стартует, доходит до В2 и всё.
ГПУ и память отреболил, там вё нормально и так было, зря катал.
Ни одним из Тсерверов не могу протестировать карту.
Если загрузиться со встройки, то драйвер либо 43, либо без ошибки, но всё равно в не все показывает параметры в программах.
Наверное биос не могу нормальный подобрать.
Пробовал разные биосы прошивать, что нашёл.
Нужна помощь, кто знает какой там биос точно рабочий ?
 Заголовок сообщения: Re: Sapphir nitro radeon 470 4gb ddr5 pci-e dvi-d кодB2
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 18:28
Думаю не в биос проблема, проверьте резисторы в обвязке видеопамяти, найдите прошивки с отключенными каналами и по очереди прошивайте и проверяйте.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 18:32
Сделал промеры по точкам вокруг памяти, на 2 чипах КЗ. Снял ГПУ буду разбираться почему или слиплось или труп.
Визуально слипшихся нет шаров.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2026, 22:27
ГПУ перекатал, сделал замеры по линиям памяти, всё одинаково, нигде не замыкает.
Всё равно В2.
Тсервером так жк не тестируется. Может есть у кого то биос на неё с отключенными каналами ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2026, 13:06
на мой взгляд занижено, на сапфирах с самсунгом не ниже 20 должно быть...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2026, 15:01
Никто не подсказал, что в сборке от Модбиос, можно отключить каналы и протестировать.
Отключая по очереди определил, что тесты проходит, даже на высоких частотах на каналах B и D
Каналы А0А1 СОС1 всё в пятёрках.
Не думаю, что проблема в чипах, видимо что то с каналами. Почему могут не работать есть мысли ?
Я не пойму, отключить видимо можно каналы, но не надолго, до перезагрузки действует ?
Навсегда нужно уже биос модифицированный шить ?
Кто то может дать сборку посвежее ?
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 40 секунд: ----------
Купил последнюю сборку, посмотрю как будет. Вроде должна тестировать и отключать.
---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 53 секунды: ----------
Отключил в платной сборке за пару кликов А и С каналы.
Картинка есть.
Интересно почему каналы могут не работать ? Не думаю, что в чипах проблема. Потом перекину местами проверю. Но наверное что то другое может в текстолите. Бывает такое, чтобы сам ГПУ был подбит ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2026, 19:28
Резисторы проверьте в обвязке этих каналов.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2026, 20:05
Визуально осматривал. Нужно видимо всё промерить.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 14:56
Может кто то объяснит, после модификации биоса, отключения каналов нужно драйвер патчить.
Я вручную на одной редактировал когда, там нормально потом драйвер устанавливается.
Никак нельзя сделать, что бы нормально биос определялся ? Или что то не так делаю.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 19:18
Dymok_18 писал(а):
Is there any way to get the BIOS to be detected properly?
vBIOS needs to be re-signed. no public available tools or info on how to do so
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 14:57
Решил я покачать ещё чип, думал недосел, после качания, померил, память опять замыкает, шары слиплись видимо. Снял ГПУ.
В общем шариков нет, покупать нужно и вообще может перекину местами с другой картой.
У меня ещё одна лежит на 8гб, там вроде работает, определяется, но никак не мог понять, почему картинки нет.
Потом только понял, что карта для майнинга, разъёмы распаяны, но обвязки нет.
Займусь восстановлением обвязки.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2026, 13:41
Не могу победить, не понимаю в чём дело.
Ещё раз ГПУ отреболил и канал А стал рабочим, до этого не работал. Теперь ABD каналы рабочие.
Канал С как был не рабочим, так и не работает.
Ещё раз ГПУ разогрел, покачал, не помогло. Снял чипы с С канала и один с D, промерял все линии, всё одинаково. Чип с канал C на канал D запаял, там всё работает.
Сейчас канал С не рабочий, и что с этим делать не понимаю. Три канала нельзя же рабочими оставить, только два?, т.е. будет на 2гб, и что с ней делать...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2026, 14:27
На другой доске нужно проверить, или заведомо рабочий видеочип установить.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2026, 14:47
Сидел сейчас всё осматривал под большим увеличением, промеры делал. Нашёл отклонение, там видимо резисторный делитель и с него в ГПУ идёт. На канале С1 там 5.5. ком, на всех других по 1.6ком.
Стал феном отпаивать, думаю сдвину, замеряю резисторы и без них.
При отпаивании один из резисторов развалился пополам. Хотя я никаких трещин не видел.
В общем разберусь, насколько там резистор и запаяю.
Соседний канал отпаял, сделал замеры, там видимо делитель на 5.5 ком и 2.4 ком. Странно это, что резистор сломанный, но это не видно было.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2026, 15:29
Хорошо, что перепроверили, а то лишней работы себе наделали бы.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2026, 18:03
Резистор заменил, все каналы определяются. Карту собрал, драйвер не устанавливался без патча.
Прошил биос какой то от 480 драйвера устанавливаются, в GPU Z если тест запустить, всё работает.
При попытке запустить фурмарк, сразу отрубается и в перезагрузку.
Биосы, что ли ещё поперебирать. Или по железу проблема...
Память на частотах 2000 всё проходит без ошибок. Сколько можно максимально протестить ?
И по ядру сколько поставить для теста ?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2026, 18:26
Надо прошивку подбирать по мощности системы питания подходящую.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2026, 20:46
Бала в прошлом году видеокарта с подобным дефектом, как только даёшь нагрузку, отключалась. Хватило тогда ума не реболить. Нашёл пустяковую причину.
Потом проверю на этой может это же.
В общем с питанием нужно разобраться, фазы посмотрю осциллографом.
Самое лучшее решение их даже в руки не брать, даже если бесплатно...
---------- Добавлено спустя 55 минут 6 секунд: ----------
Закрались у меня смутные сомнения. Взял я другой тестовый системник на 1151 плате.
Там без проблем бублик вертит и другие тесты проходят.
Не нравиться немного что температура поднимается до 87 градусов. Посмотрю ещё может биосы найду, где поменьше будет.
В целом думаю карта направлена. Если ещё что то не вылезет.
В итоге, чтобы направить три раза ГПУ реболил, память раза два перекатал. Бисов не один десяток раз прошивал.
И всё это из за резистора.
Может и действительно в отвале было, просто потом ещё резистор при неаккуратном обращении повредили.
Продам сейчас разбогатею...
Так, то можно их делать, если бы штук десять одинаковых купить за недорого.
Теперь ещё на другой нужно обвязку распаять. Борда есть на Сапфиры именно на эти?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 06:38
На сапфир не встречал схем и борды для этой серии.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 17:50
Нашёл на сайте modbios видимо родной биос, у которого память как нужно, драйвера встают на RX470 без ошибок и тесты крутит без перегрева. Вообще неплохой сайт, там много полезного собрали.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2026, 14:04
На MSI RX 570 драйвер с 43 при этом пямять всяко разно тестил, и на завышенных частотах, всё без ошибок. Каналы отключал.
ГПУ отреболил, под ним было с угла термопаста или что то. Но реболл не помог.
Биосы перебирал.
Решил всё таки память снять и не зря. Та на некоторых чипах даже пятаки уже сгнили.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphir HD6670 1Gb ddr5
AkaJohn
19
6698
15 фев 2018, 16:05
Lenives Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
9535
25 июн 2021, 04:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAPPHIR NITRO+ RX480 не работает вторая фаза питания GPU
shadowww82
13
2674
07 апр 2023, 12:04
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX 470 G1 4GB. Короткое замыкание по доппитанию, PCI кз нету.
[ На страницу: 1, 2 ]
proptica
33
5858
09 мар 2023, 23:00
proptica Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. add DVI to non DVI reference 1080TI
hashwood
5166
25 ноя 2020, 14:26
hashwood Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: g2sdfasrewr, Smxkman, Vladislavxxxq и гости: 55
