Текущее время: 20 ноя 2026, 19:43
| Автор |
Dymok_18
Заголовок сообщения: Sapphir nitro radeon 470 4gb ddr5 pci-e dvi-d кодB2  Добавлено: 28 фев 2026, 13:50 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 19:18 Наличности на руках: 740.90
Сообщения: 782 Откуда: РФ_18
На наклейке radeon 470 4gb ddr5 pci-e dvi-d Карта видимо майнинговая, я так понимаю, но с одним портом который насколько я вижу распаян и обвязка тоже распаяна. То есть картинку должна давать. Память SAMSUNG K4G41325FC сопротивление около 12 ом, напряжение 1.5, вроде нормально ГПУ 215-0874606 0.4 ома 0.9 вольта Никаких отклонений не вижу по питанию.
С картой не стартует, доходит до В2 и всё. ГПУ и память отреболил, там вё нормально и так было, зря катал. Ни одним из Тсерверов не могу протестировать карту. Если загрузиться со встройки, то драйвер либо 43, либо без ошибки, но всё равно в не все показывает параметры в программах. Наверное биос не могу нормальный подобрать. Пробовал разные биосы прошивать, что нашёл. Нужна помощь, кто знает какой там биос точно рабочий ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Sapphir nitro radeon 470 4gb ddr5 pci-e dvi-d кодB2 |
MoneyBot
merlin
Заголовок сообщения: Re: Sapphir nitro radeon 470 4gb ddr5 pci-e dvi-d кодB2  Добавлено: 03 мар 2026, 13:06 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 18:58 Наличности на руках: 137.19
Сообщения: 361 Откуда: 2:5020
Dymok_18 писал(а): Память SAMSUNG K4G41325FC сопротивление около 12 ом на мой взгляд занижено, на сапфирах с самсунгом не ниже 20 должно быть...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Sapphir nitro radeon 470 4gb ddr5 pci-e dvi-d кодB2  Добавлено: 03 мар 2026, 15:01 |
Никто не подсказал, что в сборке от Модбиос, можно отключить каналы и протестировать. Отключая по очереди определил, что тесты проходит, даже на высоких частотах на каналах B и D Каналы А0А1 СОС1 всё в пятёрках. Не думаю, что проблема в чипах, видимо что то с каналами. Почему могут не работать есть мысли ?
Я не пойму, отключить видимо можно каналы, но не надолго, до перезагрузки действует ? Навсегда нужно уже биос модифицированный шить ? Кто то может дать сборку посвежее ? ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 40 секунд: ---------- Купил последнюю сборку, посмотрю как будет. Вроде должна тестировать и отключать. ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 53 секунды: ---------- Отключил в платной сборке за пару кликов А и С каналы. Картинка есть.
Интересно почему каналы могут не работать ? Не думаю, что в чипах проблема. Потом перекину местами проверю. Но наверное что то другое может в текстолите. Бывает такое, чтобы сам ГПУ был подбит ?
westcoast
Заголовок сообщения: Re: Sapphir nitro radeon 470 4gb ddr5 pci-e dvi-d кодB2  Добавлено: 04 мар 2026, 19:18 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 01:15 Наличности на руках: 215.27
Сообщения: 256 Откуда: europe
Dymok_18 писал(а): Is there any way to get the BIOS to be detected properly? vBIOS needs to be re-signed. no public available tools or info on how to do so
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Sapphir nitro radeon 470 4gb ddr5 pci-e dvi-d кодB2  Добавлено: 05 мар 2026, 14:57 |
Решил я покачать ещё чип, думал недосел, после качания, померил, память опять замыкает, шары слиплись видимо. Снял ГПУ. В общем шариков нет, покупать нужно и вообще может перекину местами с другой картой.
У меня ещё одна лежит на 8гб, там вроде работает, определяется, но никак не мог понять, почему картинки нет. Потом только понял, что карта для майнинга, разъёмы распаяны, но обвязки нет. Займусь восстановлением обвязки.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Sapphir nitro radeon 470 4gb ddr5 pci-e dvi-d кодB2  Добавлено: 09 мар 2026, 13:41 |
Не могу победить, не понимаю в чём дело. Ещё раз ГПУ отреболил и канал А стал рабочим, до этого не работал. Теперь ABD каналы рабочие. Канал С как был не рабочим, так и не работает. Ещё раз ГПУ разогрел, покачал, не помогло. Снял чипы с С канала и один с D, промерял все линии, всё одинаково. Чип с канал C на канал D запаял, там всё работает.
Сейчас канал С не рабочий, и что с этим делать не понимаю. Три канала нельзя же рабочими оставить, только два?, т.е. будет на 2гб, и что с ней делать...
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Sapphir nitro radeon 470 4gb ddr5 pci-e dvi-d кодB2  Добавлено: 09 мар 2026, 14:47 |
Сидел сейчас всё осматривал под большим увеличением, промеры делал. Нашёл отклонение, там видимо резисторный делитель и с него в ГПУ идёт. На канале С1 там 5.5. ком, на всех других по 1.6ком. Стал феном отпаивать, думаю сдвину, замеряю резисторы и без них. При отпаивании один из резисторов развалился пополам. Хотя я никаких трещин не видел. В общем разберусь, насколько там резистор и запаяю. Соседний канал отпаял, сделал замеры, там видимо делитель на 5.5 ком и 2.4 ком. Странно это, что резистор сломанный, но это не видно было.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Sapphir nitro radeon 470 4gb ddr5 pci-e dvi-d кодB2 |
MoneyBot
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Sapphir nitro radeon 470 4gb ddr5 pci-e dvi-d кодB2  Добавлено: 09 мар 2026, 20:46 |
Бала в прошлом году видеокарта с подобным дефектом, как только даёшь нагрузку, отключалась. Хватило тогда ума не реболить. Нашёл пустяковую причину. Потом проверю на этой может это же. В общем с питанием нужно разобраться, фазы посмотрю осциллографом. Самое лучшее решение их даже в руки не брать, даже если бесплатно... ---------- Добавлено спустя 55 минут 6 секунд: ---------- Закрались у меня смутные сомнения. Взял я другой тестовый системник на 1151 плате. Там без проблем бублик вертит и другие тесты проходят. Не нравиться немного что температура поднимается до 87 градусов. Посмотрю ещё может биосы найду, где поменьше будет. В целом думаю карта направлена. Если ещё что то не вылезет.
В итоге, чтобы направить три раза ГПУ реболил, память раза два перекатал. Бисов не один десяток раз прошивал. И всё это из за резистора. Может и действительно в отвале было, просто потом ещё резистор при неаккуратном обращении повредили. Продам сейчас разбогатею... Так, то можно их делать, если бы штук десять одинаковых купить за недорого.
Теперь ещё на другой нужно обвязку распаять. Борда есть на Сапфиры именно на эти?
