Текущее время: 17 ноя 2026, 17:52
MoneyBot
Заголовок сообщения: Zotac GTX 1080Ti 11Gb - нет изображения |
MoneyBot
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 1080Ti 11Gb - нет изображения  Добавлено: 09 мар 2026, 14:34 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,718.56
Сообщения: 4104 Откуда: Екатеринбург
EazzyIverson3 писал(а): Так вот, есть ли возможность отключить канал F ? Нет, правка в прошивке ее испортит, не проходит она проверку и не работает.
yandhaven
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 1080Ti 11Gb - нет изображения  Добавлено: 12 мар 2026, 04:38 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: Moldova
То что нет изо, это знак того что логика самодиагностику не проходит.
В твоем случае по началу конечно выглядит как деградация PHY, но до загрузки драйвера, карта должна давать изо без артефктов даже без всех банок памяти, из встроенного буффера. Даже при подбитом PHY. Другими словами , при проблемах с памятью, в режиме BIOS карта должна работать нормально бесконечное количество времени и включений. Именно BIOS(Legacy). Тк в UEFI на многих материнках прямо со старта подгружается драйвер.
После прогрева карта поднимается , говорит о том что есть проблемы с контактом. И это не всегда отвал кристала от подложки. Не исключено что от старости оборвало переходные пятаки/отверстия под банкой или гпу. Пока снимал чип памяти и сам гпу надо было сразу проверить если везде есть хороший контакт , либо для профилактики сразу пропаять пятаки. зачищаются скальпелем с двух сторон платы, просовываешь тонкий волос провода и облуживаешь. Нужен микроскоп , тонкое жало , и немного маски что бы потом это всё накрыть. Деградировать сам гпу или банк очень трудно , если снимать всё по канонам с нижним подогревом, или просто нижним прогревом. Просто нижним прогревом иногда полезно - плата выравнивается. Но без фанатизма.
Найди старую мать на 775 сокете , и посмотри как ведет себя. Если даст изо, проблемы точно связны с памятью. Если нет, то кроме памяти еще где-то.
