Текущее время: 18 ноя 2026, 21:57
 Заголовок сообщения: Zotac GTX 1080Ti 11Gb - нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 мар 2026, 11:31
Имеется видюха Zotac GTX 1080Ti, при включении не изображения.
Протестил матсом, по каналу F1 ошибки! Заменил банк памяти! При включении дала изображение, но при нагрузке зависла с последующим ребутом и черным экраном!
Следующий тест матсом показал уже два банка памяти по каналу F c ошибками! заменил банки по каналу F! Дала картинку, прогнал суперпозишн один раз, после зависла с аналогичным поведением!
Аналогично ошибки по каналу F!
Отреболил ГПУ! Дала картинку, но после тестов снова зависла и черный экран!
Я так понял что сам ГПУ начал деградировать!
Так вот, есть ли возможность отключить канал F ?
 Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 1080Ti 11Gb - нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 мар 2026, 14:34
Нет, правка в прошивке ее испортит, не проходит она проверку и не работает.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 17:20
Печально! Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 04:38
То что нет изо, это знак того что логика самодиагностику не проходит.
В твоем случае по началу конечно выглядит как деградация PHY, но до загрузки драйвера, карта должна давать изо без артефктов даже без всех банок памяти, из встроенного буффера. Даже при подбитом PHY.
Другими словами , при проблемах с памятью, в режиме BIOS карта должна работать нормально бесконечное количество времени и включений. Именно BIOS(Legacy). Тк в UEFI на многих материнках прямо со старта подгружается драйвер.
После прогрева карта поднимается , говорит о том что есть проблемы с контактом. И это не всегда отвал кристала от подложки.
Не исключено что от старости оборвало переходные пятаки/отверстия под банкой или гпу. Пока снимал чип памяти и сам гпу надо было сразу проверить если везде есть хороший контакт , либо для профилактики сразу пропаять пятаки. зачищаются скальпелем с двух сторон платы, просовываешь тонкий волос провода и облуживаешь. Нужен микроскоп , тонкое жало , и немного маски что бы потом это всё накрыть. Деградировать сам гпу или банк очень трудно , если снимать всё по канонам с нижним подогревом, или просто нижним прогревом. Просто нижним прогревом иногда полезно - плата выравнивается. Но без фанатизма.
Найди старую мать на 775 сокете , и посмотри как ведет себя. Если даст изо, проблемы точно связны с памятью. Если нет, то кроме памяти еще где-то.
 Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 1080Ti 11Gb - нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2026, 07:52
Прозвонил резисторы на плате со стороны банков памяти, выяснил, что пропал контакт одного из резисторов по проблемному каналу памяти! На фото обёл. Пропаял его, контакт появился, карта завелась, тесты проходит и работает стабильно!
Впервые такое встречаю! Вы верно написали, что не всегда проблема в ГПУ или памяти! В моём случае просто один тык паяльником решил ситуацию! Но до этого тыка нужно было дойти)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac 1080ti 11Gb Amp Extreme Core edition. Заливает экран после установки дров
Sergey183
3401
24 апр 2022, 21:55
Magovit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1080TI 11GB MSI Gaming X выключается с дровами
Horse4Horse
24 апр 2022, 15:34
Horse4Horse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX 1080ti 11gb КЗ по памяти
AGGRAPH
06 авг 2023, 15:02
AGGRAPH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1080 TI AMP Extreme 11gb артефакты , канал FBIOF1
yandhaven
12 мар 2026, 23:02
EazzyIverson3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood
16
7431
08 апр 2025, 03:47
hrwang Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksei_sava и гости: 49
