Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte Aourus 1080ti, блок питания уходит в защиту |
MoneyBot
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aourus 1080ti, блок питания уходит в защиту  Добавлено: 10 мар 2026, 10:37 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,735.73
Сообщения: 4121 Откуда: Екатеринбург
kiberkokleta писал(а): но один дроссель R22 прямо под разъемами питания звонится на земплю Часть drmos по питанию видеоядра питаются от этой цепи и один из них может быть пробит, либо керамический конденсатор в этой цепи пробило. Какое сопротивление относительно массы в этой цепи? Относительно этой цепи и цепи видеоядра NVVDD ?
kiberkokleta
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aourus 1080ti, блок питания уходит в защиту  Добавлено: 10 мар 2026, 11:22 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 мар 2026, 10:06 Наличности на руках: 13.06
Сообщения: 24 Откуда: Russia
Вложение: WhatsApp Image 2026-03-10 at 13.26.56.jpeg ruzalit писал(а): Часть drmos по питанию видеоядра питаются от этой цепи и один из них может быть пробит, либо керамический конденсатор в этой цепи пробило. Какое сопротивление относительно массы в этой цепи? Относительно этой цепи и цепи видеоядра NVVDD ? Измерил сопротивление: 12V (8-pin) → GND ≈ 1.5 Ω NVVDD (дроссель R22) → GND ≈ 1.5 Ω Также рядом с дросселем 1R0 были два MLCC конденсатора в коротком, я их снял, но поведение карты не изменило
kiberkokleta
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aourus 1080ti, блок питания уходит в защиту  Добавлено: 10 мар 2026, 14:44 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): 12V (8-pin) → NVVDD (дроссель R22) ? Так же 1.5 Ω Получилось включить видеокарту только с одним разъемом 8pin. Изображение появилось с артефактами, и очень сильно нагрелась зона VRM, какая именно из фаз греется так и не смог понять. При подаче питания 1в с лабораторного блока питания ни одна фаза не греется. Уже заказал идентичные drmos с алика, но как понять какую нужно поменять?
seven77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aourus 1080ti, блок питания уходит в защиту  Добавлено: 10 мар 2026, 15:16 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,389.65
Сообщения: 1761 Откуда: moscow
kiberkokleta писал(а): но как понять какую нужно поменять? прозвонкой и сравнениями значений с остальными,у битой будет отличаться
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aourus 1080ti, блок питания уходит в защиту  Добавлено: 10 мар 2026, 15:21 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 окт 2018, 23:44 Наличности на руках: 286.79
Сообщения: 612 Откуда: Беларусь
kiberkokleta писал(а): Так же 1.5 Ω Вы измеряете на одной и той же линии, судя по вашему фото. NVVDD линия находится ближе к чипу, а именно 12 дросселей в ряд. Обычно без одного разъема на этих картах запуска не должно быть, EN на ядро к земле подтягивает, но могу ошибаться. Какого рода были артефакты? Может, там и нет смысла заказывать мосфет.
kiberkokleta
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aourus 1080ti, блок питания уходит в защиту  Добавлено: 10 мар 2026, 15:55 |
| Интересующийся |
Raptor_3000 писал(а): Вы измеряете на одной и той же линии, судя по вашему фото. NVVDD линия находится ближе к чипу, а именно 12 дросселей в ряд. Обычно без одного разъема на этих картах запуска не должно быть, EN на ядро к земле подтягивает, но могу ошибаться. Какого рода были артефакты? Может, там и нет смысла заказывать мосфет. Сопротивление на этих дросселях тоже замерял, всё было идентично и не было отличных от основного показателей. Я тоже думал что эта видеокарта не запуститься с одним разъемом, но почитав в интернете информацию, то понял что это возможно. Как выглядят артефакты, к сожалению не успел сфоткать, но я бы не сказал что они были страшными как это обычно это бывает, просто какие-то небольшие зеленые пятна. Компьютер сразу выключил, потому что сильно грелась зона VRM, может ли что-то еще вызывать такой сильный перегрев этой зоны, кроме неисправных drmos? Занимаюсь этой видеокартой чисто на энтузиазме, досталась бесплатно, просто интересно разобраться в проблеме
kiberkokleta
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aourus 1080ti, блок питания уходит в защиту  Добавлено: 11 мар 2026, 10:32 |
| Интересующийся |
В общем, так как коротыш у меня был именно по второму разъему, я выпаял все 6 нижних drmos и на одном из них оказался програр, теперь буду ждать пока придут запчасти с китая и пробовать ставить всё обратно. НО у меня так же есть КЗ по 5в линии, в диодном режиме падение напряжения на дросселе нулевое, хотел посоветоваться в какую сторону копать в этом случае, потому что после замены drmos КЗ с линии 5в не уйдет и с ней надо разобраться. Заранее оговорюсь, опыта в ремонте видеокарт и сложной пайке мелких компонентов у меня нет, могу нести чушь и ошибаться в своих выводах, буду рад если меня поправят и направят.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aourus 1080ti, блок питания уходит в защиту  Добавлено: 11 мар 2026, 13:14 |
| Пользователь |
kiberkokleta писал(а): что после замены drmos КЗ с линии 5в не уйдет и с ней надо разобраться. Мосфеты питания ядра как раз и питаются от 5 вольт, еще ШИМ контроллеры. Если при помощи ЛБП не сможете разобраться, то только снимать поочередно. В сети есть борда, по ней отследите. П.С.: мосфеты не всегда обязательно снимать для диагностики. Можно прозвонить на землю выводы PS_NVVDD_UG и PS_NVVDD_LG, показания на всех мосфетах должны быть примерно одинаковыми по плечам.
seven77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aourus 1080ti, блок питания уходит в защиту  Добавлено: 19 мар 2026, 17:25 |
kiberkokleta писал(а): с тем что какой-то drmos еще неисправно работает или как-то неисправно подает питание маловероятно, но можете проверить все ли фазы рабтают
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aourus 1080ti, блок питания уходит в защиту  Добавлено: 19 мар 2026, 17:35 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 14:32 Наличности на руках: 431.08
kiberkokleta писал(а): НО артефакты так и не ушли Фото артефактов есть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aourus 1080ti, блок питания уходит в защиту |
MoneyBot
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aourus 1080ti, блок питания уходит в защиту  Добавлено: 20 мар 2026, 10:10 |
| Пользователь |
seven77 писал(а): дуньте на кристалл чипа +300С 10 сек что бы исключить его отвал Мне не помогает в таких случаях, а вот механический прижим вполне. kiberkokletaПо какой линии меняли мосфеты, только по ядру или по памяти тоже? Что по сопротивлениям и напряжению по памяти сейчас?
kiberkokleta
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aourus 1080ti, блок питания уходит в защиту  Добавлено: 20 мар 2026, 18:06 |
| Интересующийся |
Raptor_3000 Поменял только один мосфет на линии питания gpu. Изначально проблема была в том что видеокарта не запускалась с двумя доп питаниями, только с одним, артефакты при такой работе были точно такие же и очень сильно грелась VRM зона, после перепайки мосфета оба разъема заработали, перегрев линии питания пропал, но артефакты так и остались, под рукой сейчас нет видеокарты, на днях хочу запустить тест видеопамяти посмотреть нет ли ошибок с ней и дальше уже буду думать. В силу того что нет должного опыта в ремонте и диагностики карты, я подозреваю еще то что некоторые мосфеты все еще есть неисправные или я может быть запаял как-то неправильно. В общем буду думать уже после проверки видеопамяти в mats
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aourus 1080ti, блок питания уходит в защиту  Добавлено: 23 мар 2026, 10:03 |
| Пользователь |
kiberkokleta писал(а): Для ИИ репорт из mats показался странным, якобы странно что ошибки только на запись, а на чтение ни одной ошибки. ИИ часто ерунду может советовать. Попробуйте воздействовать на чип(поприжимать, может, попробовать и дунуть немного феном). Будут ли изменения?
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aourus 1080ti, блок питания уходит в защиту  Добавлено: 24 мар 2026, 10:04 |
| Пользователь |
kiberkokleta писал(а): Заодно проверил опять напряжение на дросселях видеопамяти вообще до 2в поднялось Это ненормально, разберитесь с напряжением памяти. Шим-ке досталось видимо тоже по питанию. Резистор 2.2 ома живой? По пинам vcc,en,vref,fb что по напряжению?
kiberkokleta
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aourus 1080ti, блок питания уходит в защиту  Добавлено: 27 мар 2026, 17:35 |
| Интересующийся |
Raptor_3000 pvcc - 5v, en - 2.4v, vref - 2v, fb - 0,4v Я не стал долго заморачиваться, поставил новый ШИМ uP1666q, все напряжения остались такими же, НО с дросселей питания пропало напряжение вообще, с чем это может быть связано? Меня напрягает напряжение en, оно получается ни туда - ни сюда. Насколько я понимаю должно быть 3.3в. Откуда берется это напряжение я так и не смог понять
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aourus 1080ti, блок питания уходит в защиту  Добавлено: 29 мар 2026, 15:20 |
| Пользователь |
kiberkokleta писал(а): Меня напрягает напряжение en, оно получается ни туда - ни сюда. Насколько я понимаю должно быть 3.3в. Не обязательно. По даташиту нижний порог активного En -1.2 вольта. Шим должен работать. Возможно, недосел. Если уверены в пайке, то делайте замеры на остальных пинах: PGOOD, REFIN, COMP, REFADJ, VID, FS/OC. Кстати, что по сопротивлению памяти сейчас?
