Текущее время: 21 ноя 2026, 04:39
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Gigabyte Aourus 1080ti, блок питания уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 10:16
Досталась поломанная видеокарта Gigabyte aorus 1080ti, при подключенных 8pin разъемах блок уходит в защиту и не запускается, НО когда подключен только один 8pin разъем, то блок запускается и крутится. Визуально на плате нет прогаров и так далее, но один дроссель R22 прямо под разъемами питания звонится на земплю
Опыта в детальном диагностировании видеокарт нет, был бы рад любой помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aourus 1080ti, блок питания уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 10:36
ищи пробитый drmos/mosfet
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 10:37
Часть drmos по питанию видеоядра питаются от этой цепи и один из них может быть пробит, либо керамический конденсатор в этой цепи пробило. Какое сопротивление относительно массы в этой цепи? Относительно этой цепи и цепи видеоядра NVVDD ?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 11:22
Вложение:
Измерил сопротивление:
12V (8-pin) → GND ≈ 1.5 Ω
NVVDD (дроссель R22) → GND ≈ 1.5 Ω
Также рядом с дросселем 1R0 были два MLCC конденсатора в коротком, я их снял, но поведение карты не изменило
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 13:25
Подаём 1v от лбп и ищем, что греется.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 14:40
12V (8-pin) → NVVDD (дроссель R22) ?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 14:44
Так же 1.5 Ω
Получилось включить видеокарту только с одним разъемом 8pin. Изображение появилось с артефактами, и очень сильно нагрелась зона VRM, какая именно из фаз греется так и не смог понять. При подаче питания 1в с лабораторного блока питания ни одна фаза не греется. Уже заказал идентичные drmos с алика, но как понять какую нужно поменять?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 15:16
прозвонкой и сравнениями значений с остальными,у битой будет отличаться
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 15:21
Так же 1.5 Ω
Вы измеряете на одной и той же линии, судя по вашему фото. NVVDD линия находится ближе к чипу, а именно 12 дросселей в ряд.
Обычно без одного разъема на этих картах запуска не должно быть, EN на ядро к земле подтягивает, но могу ошибаться. Какого рода были артефакты? Может, там и нет смысла заказывать мосфет.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 15:55
Сопротивление на этих дросселях тоже замерял, всё было идентично и не было отличных от основного показателей. Я тоже думал что эта видеокарта не запуститься с одним разъемом, но почитав в интернете информацию, то понял что это возможно. Как выглядят артефакты, к сожалению не успел сфоткать, но я бы не сказал что они были страшными как это обычно это бывает, просто какие-то небольшие зеленые пятна. Компьютер сразу выключил, потому что сильно грелась зона VRM, может ли что-то еще вызывать такой сильный перегрев этой зоны, кроме неисправных drmos?
Занимаюсь этой видеокартой чисто на энтузиазме, досталась бесплатно, просто интересно разобраться в проблеме
СообщениеДобавлено: 11 мар 2026, 10:32
В общем, так как коротыш у меня был именно по второму разъему, я выпаял все 6 нижних drmos и на одном из них оказался програр, теперь буду ждать пока придут запчасти с китая и пробовать ставить всё обратно. НО у меня так же есть КЗ по 5в линии, в диодном режиме падение напряжения на дросселе нулевое, хотел посоветоваться в какую сторону копать в этом случае, потому что после замены drmos КЗ с линии 5в не уйдет и с ней надо разобраться. Заранее оговорюсь, опыта в ремонте видеокарт и сложной пайке мелких компонентов у меня нет, могу нести чушь и ошибаться в своих выводах, буду рад если меня поправят и направят.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2026, 13:14
Мосфеты питания ядра как раз и питаются от 5 вольт, еще ШИМ контроллеры. Если при помощи ЛБП не сможете разобраться, то только снимать поочередно. В сети есть борда, по ней отследите.
П.С.: мосфеты не всегда обязательно снимать для диагностики. Можно прозвонить на землю выводы PS_NVVDD_UG и PS_NVVDD_LG, показания на всех мосфетах должны быть примерно одинаковыми по плечам.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 08:33
Raptor_3000
Благодарю за подсказку. Нашел пробитый drmos, КЗ с 5в и разъема ушло, буду ждать запчасти тогда и проверять.
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2026, 17:22
Raptor_3000
Перепаял пробитый drmos, показатели в диодном режиме на мультиметре пришли в норму, оба разъема доп питания работают, НО артефакты так и не ушли. Вопрос - это может быть связано с тем что какой-то drmos еще неисправно работает или как-то неисправно подает питание, или уже все таки мертвый GPU?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2026, 17:25
маловероятно, но можете проверить все ли фазы рабтают
СообщениеДобавлено: 19 мар 2026, 17:35
Фото артефактов есть?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2026, 19:05
YunicheK
Вот так выглядят артефакты на рабочем столе, при включении компьютера инициализация проходит долго, то есть спикер пискнул один раз, и через секунд 20-30 появляется изображение в виде серой ряби как на старых телевизорах. А на рабочем столе артефакты выглядят так как я прикрепил во вложении, иногда экран гаснет и появляются зеленые горизонтальные линии большие, через 5-10 секунд снова появляется изображение. Драйвер тоже не становится на видеокарту.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2026, 20:09
дуньте на кристалл чипа +300С 10 сек что бы исключить его отвал
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 10:10
Мне не помогает в таких случаях, а вот механический прижим вполне.
kiberkokleta
По какой линии меняли мосфеты, только по ядру или по памяти тоже? Что по сопротивлениям и напряжению по памяти сейчас?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 18:06
Raptor_3000
Поменял только один мосфет на линии питания gpu. Изначально проблема была в том что видеокарта не запускалась с двумя доп питаниями, только с одним, артефакты при такой работе были точно такие же и очень сильно грелась VRM зона, после перепайки мосфета оба разъема заработали, перегрев линии питания пропал, но артефакты так и остались, под рукой сейчас нет видеокарты, на днях хочу запустить тест видеопамяти посмотреть нет ли ошибок с ней и дальше уже буду думать. В силу того что нет должного опыта в ремонте и диагностики карты, я подозреваю еще то что некоторые мосфеты все еще есть неисправные или я может быть запаял как-то неправильно. В общем буду думать уже после проверки видеопамяти в mats
СообщениеДобавлено: 22 мар 2026, 14:55
Raptor_3000
Вот такие пироги
СообщениеДобавлено: 22 мар 2026, 15:58
кмк отвал кристала от подложки
СообщениеДобавлено: 22 мар 2026, 17:30
seven77
Для ИИ репорт из mats показался странным, якобы странно что ошибки только на запись, а на чтение ни одной ошибки. Грешит на UP9511
ps. А нет, извиняюсь, шим контроллер который завязан с питанием видеопамяти - это UP1666Q, UP9511 отвечает за NVVDD линию
СообщениеДобавлено: 23 мар 2026, 10:03
ИИ часто ерунду может советовать.
Попробуйте воздействовать на чип(поприжимать, может, попробовать и дунуть немного феном). Будут ли изменения?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2026, 12:58
Raptor_3000
Попробовал придавить чип, никаких изменений не последовало, заодно сделал замеры напряжений, у меня на дросселях памяти 1.8в, думаю что даже после замены UP1666Q ситуация не изменится и у меня умерла видеопамять, да и в целом с этой шимки очень странные напряжения выходят
СообщениеДобавлено: 23 мар 2026, 13:48
да дуньте уже на кристалл, естесвенно карта должна быть обесточена, если после этого артефакты исчезнут карту можно в урну
СообщениеДобавлено: 23 мар 2026, 14:39
seven77
Дунул на кристалл 300 градусов, артефакты так и остались. Заодно проверил опять напряжение на дросселях видеопамяти вообще до 2в поднялось
СообщениеДобавлено: 24 мар 2026, 10:04
Это ненормально, разберитесь с напряжением памяти. Шим-ке досталось видимо тоже по питанию. Резистор 2.2 ома живой? По пинам vcc,en,vref,fb что по напряжению?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2026, 17:35
Raptor_3000
pvcc - 5v, en - 2.4v, vref - 2v, fb - 0,4v
Я не стал долго заморачиваться, поставил новый ШИМ uP1666q, все напряжения остались такими же, НО с дросселей питания пропало напряжение вообще, с чем это может быть связано?
Меня напрягает напряжение en, оно получается ни туда - ни сюда. Насколько я понимаю должно быть 3.3в. Откуда берется это напряжение я так и не смог понять
СообщениеДобавлено: 29 мар 2026, 15:20
Не обязательно. По даташиту нижний порог активного En -1.2 вольта. Шим должен работать. Возможно, недосел. Если уверены в пайке, то делайте замеры на остальных пинах: PGOOD, REFIN, COMP, REFADJ, VID, FS/OC. Кстати, что по сопротивлению памяти сейчас?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion15-3521 (Vawoo LA-9104P rev:1.0) Блок питания уходит в защиту
в форуме Dell
Евгений08
10 ноя 2017, 21:19
dmitriy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Уходит в защиту блок питания 12 В 15А DNPower AD200-12P
Приус
12
7520
06 авг 2017, 13:36
EvgenM29 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus aspire 5746g (La5849g) Блок питания уходит в защиту
Arnoldold
24 июн 2018, 23:20
makar303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5746g (La5849g) Блок питания уходит в защиту
Arnoldold
24 июн 2018, 20:06
Arnoldold Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (K50IK rev2.1) блок питания уходит в защиту при подключении матрицы
soxaRRRR
22 сен 2018, 11:30
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
cron
