Текущее время: 18 ноя 2026, 13:59
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI RTX 4060 Ti 8Gb Gaming Slim - bios unknown |
MoneyBot
dodge_55
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 4060 Ti 8Gb Gaming Slim - bios unknown  Добавлено: 30 мар 2026, 01:06 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 08:55 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 9 Откуда: Лебедянь
произвёл замеры фото платы с замерами1.8v на флешке биос 1.12 кОм 1.2v катушка L10 по идее должна быть выдает напряжение 0.899v и сопротивление 29 Ом 0.75v катушки фаз питания GPU 0.69 Ом 1.35v катушка питания памяти 119 Ом 5v катушка рядом с разъёмом HDMI 0.8 кОм
feedme
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 4060 Ti 8Gb Gaming Slim - bios unknown  Добавлено: 30 мар 2026, 05:02 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 09:04 Наличности на руках: 182.41
Сообщения: 318 Откуда: Красноярск
dodge_55 писал(а): 1.2v катушка L10 по идее должна быть выдает напряжение 0.899v и сопротивление 29 Ом Думаю, здесь ответ на все вопросы. Дроссель поднимите, смотрите с какой стороны 29 Ом
feedme
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 4060 Ti 8Gb Gaming Slim - bios unknown  Добавлено: 30 мар 2026, 16:21 |
| Начинающий |
Так, а инициализация карты есть вообще? Если нет, то смотрели , что на Биос при запуске? Шевеления есть? По поводу реболла, с такими симптомами была у меня как-то 3050, помогло, но там сразу вводные были, что карту уронили. В принципе, ГПУ мелкий, можно и ребольнуть быстренько, чтобы исключить
