Текущее время: 18 ноя 2026, 14:13
 Заголовок сообщения: MSI RTX 4060 Ti 8Gb Gaming Slim - bios unknown
СообщениеДобавлено: 22 мар 2026, 11:59
Карта не выдает изображение, через windows в диспетчере её видно драйвер пишет что "устройство работает нормально" но запустить тест furmark невозможно.
GPU-Z в графах
Bios Version "unknown" тоже самое и в Pixel Fillrate = "unknown", Memory type = "unknown", Memory size = 0Mb
Сделал замеры
на флешке питание 1.8v присутствует
питание ядра 0.7v
питание памяти 1.35v,
pex_vdd 0.880v
Биос спокойно прошивается через nvflash но результата к сожалению нет. подскажите пожалуйста что может быть?
по условиям транспортировки карты никакой информации от клиента нет физических повреждений не замечено, возможно ли такое поведение при отвале gpu от доски?
 Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 4060 Ti 8Gb Gaming Slim - bios unknown
СообщениеДобавлено: 23 мар 2026, 17:47
Добрый день, проверьте осцилографом ШИМ есть на основных питаниях? Сбитых элементов не обнаружили?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2026, 00:30
проверил линии питания GPU и Памяти, проблем искажений нет, все в норме карта с озона есть вероятность что в результате транспортировки чип отвалился, попробую сделать реболл чипа
СообщениеДобавлено: 27 мар 2026, 13:31
А какие сопротивления на 1v8 и 1v2 ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 01:06
произвёл замеры фото платы с замерами
1.8v на флешке биос 1.12 кОм
1.2v катушка L10 по идее должна быть выдает напряжение 0.899v и сопротивление 29 Ом
0.75v катушки фаз питания GPU 0.69 Ом
1.35v катушка питания памяти 119 Ом
5v катушка рядом с разъёмом HDMI 0.8 кОм
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 05:02
Думаю, здесь ответ на все вопросы. Дроссель поднимите, смотрите с какой стороны 29 Ом
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 09:09
29 oM со стороны чипа я так понимаю чип под замену
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 14:07
Ну не, погодите. А это вы где смотрите? Если снизу ГПУ, то это наверное pexvdd у вас, потому что и по сопротивлению и по вольтажу подходит. Я не знаю, как у мси, но часто дроссель 1.2В с обратной стороны ближе к разъёму pci-e расположен
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 14:38
снял дросель L10 находится на правой нижней части, на нём как раз 0.899v (PEX_VDD)и сопротивление там 29 Ом, а 1.2v на средней катушке есть (сопротивление на неё 1.9 кОм) она рядом с началом разъёма PCI_E
Распросил клиента он говорил у него периодически пропадала картинка, и так полгода продолжалось. После окончательно карта перестала давать изображение.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 16:21
Так, а инициализация карты есть вообще? Если нет, то смотрели , что на Биос при запуске? Шевеления есть?
По поводу реболла, с такими симптомами была у меня как-то 3050, помогло, но там сразу вводные были, что карту уронили. В принципе, ГПУ мелкий, можно и ребольнуть быстренько, чтобы исключить
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 18:52
пробовал реболл, результата нет, в системе карта есть с каким то биосом код 43 с каким то "работает нормально" у меня есть вероятность что неисправна память а на карточке Hynix стоит, на неё есть подозрения. но пробовать менять на самсунг просто нет банок для замены, и тестов так как я редко ремонтирую карты
СообщениеДобавлено: 31 мар 2026, 03:24
А чем вам тут Hynix не нравится?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2026, 03:44
Слышал есть ПО от нвидии для тестов видеокарт. Матс, модс,training memory status,nvmt . Может ими попробовать карточку затестить ? :-):
СообщениеДобавлено: 31 мар 2026, 14:11
Полностью с вами согласен, к сожалению адекватного тестового стенда нет попробовал бы, и карту сегодня забрали без ремонта. Спасибо всем за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с номиналом резистора MSI RTX 4060 GAMING X 8Gb
S3rega
10 янв 2026, 17:31
S3rega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX 4060 Ti Ventus 2x 8Gb Реболить? Код 31
Vadimi
03 окт 2025, 13:55
Vadimi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rtx 4060 8gb asus нет изображения
alpan05
12
2595
05 апр 2025, 00:18
alpan05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rtx 4060 Dual 8gb поменял память с hynix на samsung нужны страпы
Milmix
07 июн 2025, 10:41
Milmix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 4060 8GB oshibka pamyati.
Hdragan26
08 июн 2026, 19:18
pccraster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 999, alekseym1975, Fanil112, izhyrnyy, Northwind86, Raptor_3000, Rayn, Vladislavxxxq и гости: 90
